Vecchio 30 luglio 10, 20:46   #71 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
secondo me se cambi anche solo l'elica devi cambiare tutto il setup (motore e regolatore) o forse solo il regolatore
al max proverei una cam prop se solo sapessi la misura dell'elica visto che non c'è segnato
Domenica ho provato a caricargli su le 2200 e devo dire che si comporta sensibilmente meglio sia in discesa che in salita rispetto alle 1500
per farlo fischiare che poi è più un sibilo del teglio d'aria visto che non ha le cerniere bisogna affondare decisamente
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 10, 16:54   #72 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
chi lo ha gia .. potrebbe elencare le caratteristiche del motore brushless... in base a quello mi so regolare
secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dell’aria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org
goose77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 10, 11:48   #73 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
mmmmm... nessuno di quelli che possiede il WOW elenca le caratteristiche del motore brushless che monta???? su daiiiii ( KV, peso, dimensioni ecc. )
forza siori e siore .. venghino venghino .. ricchi premi e cotillon.. avantiiiii
Vecchio 02 agosto 10, 12:01   #74 (permalink)  Top
L'avatar di ruggerofjr
Data registr.: 12-02-2009
Residenza: como
Questo è il mio, al volo di collaudo, adesso ho sostituito ogiva e pale con cam da 10" e ogiva forata (ventilata) le prese d' aria originali le ho chiuse,visto che in atterraggio raccolgono terra e erba!!!
io volo con lipo da 1600 30c ma si bilancia bene anche con le 1300 fino alle 2200
YouTube - HYPE WOW.AVI
Buon volo!
ruggerofjr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 10, 15:23   #75 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
Originalmente inviato da ruggerofjr Visualizza messaggio
Buon volo!
quindi quello del video è la versione con la configurazione originale da scatola... dal video sembra gia divertente... va be .. mi è arrivato oggi a casa stasera lo apro e lo monto e provo subito al banco quanto sviluppa in watt e assorbimento .. poi vediamo come pimparlo....
Ruggero ti ho mandato un MP .. per sapere che colori hai usato per colorarlo anche io lo voglio personalizzare senza usare gli adesivi di scatola.. ciao
Vecchio 02 agosto 10, 16:15   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Photomax
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
Hype Wow ... il club
Nessuno l'ha portato a correre in pendio?
Photomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 10, 23:30   #77 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
allora stasera .. sono arrivato a casa e ho aperto la scatola... ho montato la spektum ar6200 e collegato il wattmetro..
lipo 3s rinho 2250 25C....... 320Watt e picco di 28/29 ampere di assorbimento con la configurazione originale
domani procedo con la colorazione personalizzata del modello..e poi segue prova di volo con configurazione originale... il modello è ben fatto anche se non mi piace molto il sistema utilizzato per unire le due semiali con quel coperchio di plasticaccia... peccato quelli della hype hanno 90 potevano fare 100 facendo un sistema piu originale.. cmq l'unione delle due semiali la faccio con della epossidica anzi che usare quei due adesivetti che ti danno in dotazione nella scatola da porre sotto il coperchio in palastica ... buono l'utilizzo del carbonio lo hanno messo veramente da tutte le parti anche dentro la fusoliera c'e un bel longherone che attraversa l'intera fusoliera.....
altra pecca che quelli della hype non hanno messo le caratteristiche dell'elettronica montata ... non si sa il motore da quanto è, idem per il regolatore ecc.. insomma se is cambia qualcosa c'e da andare a tastoni... peccato.
penso cmq che cambierò parte dell'elettronica... elica campro da 9x6, motore da 1500 kv e regolatore da 50A , dovrei andare sui 400 watt e un po piu di velocità..
va be per ora aspettiamo il collaudo.. cmq per il prezzo il giudizio è piu che positivo...
Vecchio 29 agosto 10, 21:02   #78 (permalink)  Top
L'avatar di darkpilot
Data registr.: 18-01-2009
Residenza: Lucca
Testato in pendio anche se le condizioni lasciavano a desderare comunque ho ugualmente fatto due voli abbondanti. Il modello si è sempre comportato bene e ha veleggiato assai quando il vento era forte, in pendio è davvero una soddisfazione farlo camminare veloce con anche qualche buon affondo. Grandissimo pregio che ho notato è che atterra in veramente poco, questo lo rende adatto per chi vuole un modelo un pò performante ma non si arrischia in certi pendii con un modello in fibra.
darkpilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 10, 23:59   #79 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
cio puoi dare i link dell'ogiva e dell'elica che hai preso ? cosa è cambiato in termini di rendimento?
grazie
Buon volo!
Vecchio 10 settembre 10, 10:19   #80 (permalink)  Top
L'avatar di gattoconan
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: reggio emilia
Collaudato ieri i mio wow...,non saprei proprio se essere contento o meno in quanto mi aspettavo di piu' da quello che avevo letto ,di quel che poi e' stato il mio volo
Dopo il lancio ,fatto a meta' gas l'aliante ha cominciato ad alzarsi ,poce correzioni,poi ho tirato un po in volo livellato (tenendo un po giu' di picchia),delusione ,il mdello non va mlto piu' forte dellelektrojunior che posseggo e che vola con un'elica similare (130 watt in meno),sicuramente le risalite se non proprio a candela sono a 70 gradi e abbastanza rapide ,ma devo dire che mi aspettavo di piu'
Probabilmente il paragone col blizzard nn e' azzeccatissimo,di positivo c'e' che pur volando cn tre celle2200 (180 gr.) la "galleggiabilita'" del modello,il veleggiare e gli atterraggi anch'essi sono paragonabili con l'elettrojunior sopracitato. Ho usato gli aerofreni(alettoni in su a palla)
Conclusioni: aliantino da prendere x quello che e',potente in risalita x un volo spensierato di certo non al limite con pure la possibilita' di qualche "veloce"tounneau ,e poi 129 euro li vale solo il fischio allucinante che fa quando ti passa vicino
Se solo si sapessero le caratteristiche del motoreil rego mi sembra riscaldare un po troppo.
gattoconan non è collegato   Rispondi citando
Il Club Del Fox (hype) Tarkus Aeromodellismo Alianti 745 30 marzo 15 20:44
Wow della Hype Photomax Aeromodellismo Alianti 17 15 settembre 11 21:44
Hype WOW bagdar Aeromodellismo Alianti 0 19 marzo 10 19:28
collaudo trainer 70 Hype, WOW andykaw1 Aeromodellismo 7 12 settembre 05 16:41
WOW - Great Planes Dazzler - WOW not103 Aeromodellismo 4 05 luglio 04 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:36.
