Vecchio 23 aprile 12, 13:40   #331 (permalink)  Top
L'avatar di Davyspeed
Data registr.: 20-11-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
ma come!,
dopo aver entusiasmato il pubblico, cosa è mai successo?
un eccesso di entusiasmo?
dai prendila con filosofia e approfittane per passare ad modello serio.
magari il fox hype....
Quello che è successo........... si è rotta l'ogiva in plastica (multiplex), è partita un' elica sbilanciando a 1000, le vibrazioni hanno fatto il resto.
ALL'INIZIO MI TREMAVANO LE GAMBE, ORA MI PRUDONO I POLLICI
Davyspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 23:52   #332 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
Pessimisti!!era un problema di centraggio!
Guardate come vola!!
Se è rimasta intera la parte di plastica davanti, mi servirebbe.
Vecchio 24 aprile 12, 00:01   #333 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Lanciato via tutto!
MA anche il mio aveva il parafiamma in alluminio,mi si era spezzato anche a me il supporto in plastica!Comunque teneva molto bene..volava di *****,ma teneva bene
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 01:26   #334 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
sei un Mito!!!
  Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 16:26   #335 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ho smontato tutto e ho scoperto che la rottura è stata causata dal motore che si è bloccato di colpo. Se c'è qualcuno che vuole la mia fusoliera con il parafiamma da riparare la mia è disponibile, il modello non è mai stato incidentato, la fusoliera è rinforzata con listelli in fibra di carbonio e verniciata.
Vecchio 24 aprile 12, 16:37   #336 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
... e adesso come fai? Non hai più pezzi di ricambio per il prossimo wow.
io volevo farlo con il fox hype.... ma mi sono trattenuto e poi sono riuscito a venderlo..anzi svenderlo
Next allora i roumba robot aspirapolvere lo hai preso?
Mia moglie lo vuole
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 12, 00:12   #337 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Mia moglie lo vuole
Mi avete detto di buttarlo....
non ho pensato 2 volte...intero prendeva spazio
Vecchio 25 aprile 12, 14:28   #338 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Io mi voglio prendere un hotliner in fibra, ho pensato allo Speedy della Flyfly, FLYFLY Speedy Glider FFB002 - Aeromodelli - Alianti/Motoalianti
Vecchio 25 maggio 12, 16:12   #339 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
wow
Salve ragazzi, penso che qualcuno di voi abbia avuto il mio stesso problema; nasata con (presumo) piegamento dell'albero motore,lo sento vibrare, purtroppo non ho qui il modello e non posso vederne le dimensioni fino al prossimo ottobre.
C'è chi sa il diametro e la lunghezza dell'albero ed anche le dimensioni dei cuscinetti.
Se dovessi ordinare un motore nuovo quale mi consigliate anche insieme al regolatore ed elica ed a proposito di questa ne avete scoperto le dimensioni?
Grazie Gioby
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 15:26   #340 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da gioby Visualizza messaggio
Grazie Gioby
Il motore originale è un C3536 1130Kv il diametro dell'albero è 4mm. Ti consiglio di non comprare il motore originale perchè al mio si sono staccati i magneti e gli avvolgimenti sono diventati marroni. Il motivo è che lo alimentavo con 4 celle quindi si è scaldato di più (non è fatto per 4 celle). Dopo averlo aperto ho constatato che la qualità del motore originale è pessima, se lo devi sostituire cambialo con un C3542 1250Kv Aeolian, ha i magneti in neodimio può andare con 4 celle e il costo è nettamente inferiore.
Il Club Del Fox (hype) Tarkus Aeromodellismo Alianti 745 30 marzo 15 20:44
Wow della Hype Photomax Aeromodellismo Alianti 17 15 settembre 11 21:44
Hype WOW bagdar Aeromodellismo Alianti 0 19 marzo 10 19:28
collaudo trainer 70 Hype, WOW andykaw1 Aeromodellismo 7 12 settembre 05 16:41
WOW - Great Planes Dazzler - WOW not103 Aeromodellismo 4 05 luglio 04 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:59.
