Vecchio 09 aprile 12, 14:02   #301 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Per 100 e fischia euro di colesterolo va bene, cosa vogliamo chiedergli?
Quoto questo, e torno a fare lo spettatore
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 12, 14:08   #302 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Per cortesia diamoci una regolata.....
Un pò di sfottò ci stà pure ma cerchiamo di non esagerare.......
Vecchio 09 aprile 12, 15:09   #303 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2012
Residenza: Dove si può ...
Direi che ti conviene andare per gradi: prima cerchi di sistemare il modello in volo planato, effettuando le canoniche prove in affondata - che non devono essere per forza chilometriche, quanto basta per vedere il comportamento del modello. Se sotto motore è 'pruriginoso' sali con calma cercando di compensare con i comandi.
Una volta che il comportamento in volo planato è lineare e neutro puoi affrontare il discorso motore, intervenendo sull'incidenza del motore stesso o predisponendo dei mix (gas -> elevatore) sulla radio. La prima via è più 'elegante' e in teoria massimizzi le prestazioni; la seconda è più rapida e visto che il motore è abbondante direi che ci si può accontentare.
Grazie, settimana prossima faccio delle prove!
Assodipicche non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 12, 19:21   #304 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
A me non è mai capitato, non gli ho neanche mai tirato il collo granchè. Il mio più grande problema col wow erano le interferenze, poi risolto mettendo una ricevente Frsky al posto della Futaba (lo so che non è facile crederci, ma è così). Ovvio che se lo mandi in affondata da 100 metri ci sta che si accartocci, per 20 o 30 metri non succede niente e ti fai un'idea del comportamento del modello.
Io l'ho sempre usato in pendio, andandoci più che altro a spasso, ed era divertente. Sotto motore cabrava all'infinito ma lo uasavo talmente poco... Abbastanza veloce, sicuramente più veloce di un'EG. I loop venivano bene, i tonni un disastro. Alzando gli alettoni atterrava in un fazzoletto, ci ho passato dei bei pomeriggi. Per 100 e fischia euro di colesterolo va bene, cosa vogliamo chiedergli?
Secondo me non è un'hotliner, per me è stato un buon modello per avvicinarsi al pendio. A patto di avere qualcuno che ti aiuta a settarlo all'inizio, se no è facile perdersi.
l'unico wow in azione che ho visto è durato poco....mannaggia a me ho chiesto il tipo di provare un'affondata .....troppa fretta di vederlo....il tipo l'ha messo subito in affondata esagerata e superfloouuuutetererererere skkkiantato a terra...m'anzi sopra un albero
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 12, 15:38   #305 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Pessimisti!!era un problema di centraggio!
Guardate come vola!!
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 12, 17:27   #306 (permalink)  Top
L'avatar di Davyspeed
Data registr.: 20-11-2009
Residenza: Milano
Wow Hype 4 celle
Ora è in "officina" per ulteriori rinforzi.
Il brutto atterraggio è stata colpa mia, fortuna che non ho fatto danni.
Seguirà video fatto meglio.
Wow Hype 4 cell very fast - YouTube
ALL'INIZIO MI TREMAVANO LE GAMBE, ORA MI PRUDONO I POLLICI
Davyspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 21:47   #307 (permalink)  Top
Quando si sbaglia bisogna ammetterlo.
Oggi nel tardo pomeriggio sono riuscito a fare un voletto con il wow. Ho usato le 1800 più leggere e ho messo il cg a ferro (aereo assolutamente neutro sul cg). Inoltre mi ero dimenticato di attivare il freno, cosa che ho subito fatto. Beh insomma, il modello è decisamente migliorato con un comportamento direi buono, per il modello che è. Le affondate mi fanno un po' paura, perchè in recupero tende a buttare giù un'ala, non ho ancora capito se per effetti aeroelastici, per flutter o per settaggio impreciso del vtail, ma nel volo librato ora è più che onesto.
Vecchio 13 aprile 12, 10:40   #308 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao Assodipicche, il problema l'ho avuto anche io, i servi degli alettoni sono debolucci, il mio Wow all'inizio in volo rettilineo a pieno gas (andavo con 3 celle), se ne andava a destra da solo, dovevo togliere gas, scendere di velocità cabrando e poi ritornava sotto controllo. Ho cambiato servi, li ho presi su hobbyking a 3$ l'uno, ora è tutta un'altra cosa. Tonneau consecutivi a tutta manetta (ora vado con 4 celle) senza una sbavatura. La decisione di cambiarli l'ho presa leggendo questa prova, Kyosho Hype Wow « HAPPY FLYING
Hai accorciato le 4 viti che assemblano i supporti di plastica delle ali? Io ho fatto la prova di asseblarli senza ali e ho visto che a viti serrate, i supporti non vanno in battuta.
Ultima modifica di Davyspeed : 13 aprile 12 alle ore 10:44
Vecchio 13 aprile 12, 11:32   #309 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Davyspeed Visualizza messaggio
Ciao grazie mille! Mi daresti il riferimento dei servi nuovi? Perchè anche io credo sia una questione di servi... Però il mio problema credo sia sul tail, perchè ce l'ho quando faccio "tirate" per recuperare affondate... ma cambia poco. Non ho capito il discorso delle 4 viti: a me sembra che tutto sia in battuta, ma non vorrei aver capito male.... grazie ancora per le dritte!
Vecchio 13 aprile 12, 14:39   #310 (permalink)  Top
Residenza: Milano
I servi che monto per gli alettoni sono: Corona 928BB Servo 2.0kg/ 9g/ 0.13sec
Se unisci i supporti di plastica bianca che servono per tenere giunte le ali, ma senza ali, uniscili con le viti e basta, noterai che anche se le 4 viti sono serrate i supporti di plastica ballano, non vanno in battuta.
Il Club Del Fox (hype) Tarkus Aeromodellismo Alianti 745 30 marzo 15 20:44
Wow della Hype Photomax Aeromodellismo Alianti 17 15 settembre 11 21:44
Hype WOW bagdar Aeromodellismo Alianti 0 19 marzo 10 19:28
collaudo trainer 70 Hype, WOW andykaw1 Aeromodellismo 7 12 settembre 05 16:41
WOW - Great Planes Dazzler - WOW not103 Aeromodellismo 4 05 luglio 04 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:10.
