07 aprile 12, 17:16 | #251 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2009 Residenza: Milano
| Anche io prima di cambiare servi ho ridotto la leva sulla squadretta, ma ho risolto di poco, ti posso garantire che 2 servi più prestanti Corona 928BB Servo 2.0kg/ 9g/ 0.13sec , costano 3$, sono stati la soluzione al problema. Per il vento io volo senza problemi, ma ho un pò di timore nell'atterraggio, quindi preferisco usare il mio Funcub.
__________________ ALL'INIZIO MI TREMAVANO LE GAMBE, ORA MI PRUDONO I POLLICI |
07 aprile 12, 18:14 | #252 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2010
Bene grazie!per adesso tento di ripararlo,riduco la corsa degli alettoni,lo picchio tenendo il cg 1 cm piu' avanti!se vola bene,altrimenti tolgo l'elettronica e lo butto. --- I am here: http://tapatalk.com/map.php?0z0r0w Sent from my iPhone using my batocchio . Cico78
__________________ Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741 |
07 aprile 12, 18:30 | #253 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2012 Residenza: Dove si può ...
Secondo me è questione di pesi e anche il mio fa così, si butta indietro e stalla (giá portato avanti le batterie ma cambia poco). Al momento il mio (preso nuovo di fabbrica) vola da schifo, ma i servi non centrano, è troppo leggero e il cg mi sembra molto dubbio. C'è da dire che costa un ventesimo di un vero hotliner, però non si possono fare paragoni. Per dirla proprio tutta, trovo più pulito ed efficiente il mio funjet, che è tutto dire... Adesso cmq devo provare a spessorare l'ala dietro e ad aggiungere piombo in punta. Se non va come dico io lo regalo. Ultima modifica di Assodipicche : 07 aprile 12 alle ore 18:33 |
07 aprile 12, 18:41 | #254 (permalink) Top |
Mi rode pure a me!!ho sempre avuto problemi dall'acquisto !!spessorare dove scusa..? --- I am here: http://tapatalk.com/map.php?xhprja Sent from my iPhone using my batocchio . Cico78
07 aprile 12, 19:42 | #255 (permalink) Top | |
07 aprile 12, 21:05 | #256 (permalink) Top |
Ciao Cico, lo spessore (parti con 1mm e prova) lo devi mettere tra il supporto di plastica posteriore e la fusoliera, in questo modo la parte posteriore dell'ala resta sollevata dalla fusoliera facendo diminuire l'incidenza dell'ala stessa, il modello risulterà più picchiato e veloce ma diminuirà la portanza a bassa velocità. Attenzione, se riduci la leva sulla squadretta del servo, il servo lavora con meno sforzo, ma la corsa diminuisce, quindi devi aumentare con il settaggio della radio l'aumento della corsa del servo.
__________________ ALL'INIZIO MI TREMAVANO LE GAMBE, ORA MI PRUDONO I POLLICI Ultima modifica di Davyspeed : 07 aprile 12 alle ore 21:12 |
07 aprile 12, 21:21 | #257 (permalink) Top |
Altra correzione, ho dovuto accorciare le 4 viti che uniscono le parti in plastica perchè anche se tutte avvitate, le parti non si univano, ma lasciavano un gioco.
08 aprile 12, 00:40 | #258 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Vabbè che facebook impera ma darsi una letta a quanto scritto dai vecchiacci nooooo è? Più spostate avanti il peso e più tenderà a cabrare all'aumento della velocità ....... http://www.baronerosso.it/forum/aero...q-alianti.html In mezzo a tante cose comunque interessanti andatevi a vedere la "prova dell'affondata" (niente a che vedere con schettino ).... Occhio pure all'assorbimento dei servi che a velocità elevate (e quindi con maggior sforzo aerodinamico) potrebbe mettere in crisi il BEC con conseguente black-out della ricevente.....
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
08 aprile 12, 01:35 | #259 (permalink) Top |
Si certo,dipende da caso a caso.A me entra in vite a basse velocità...senza affondare perchè non l'ho ancora mai fatto.io ho un motore meno potente ed un esc da 40.Quindi voglio capire se il mio modello è alla frutta e lo butto o c'è qualche settaggio che mi sfugge.Adesso ho il cg originale e il muso ha una inclinazione di 25 gradi. Buon pasqua a tutti..anche agli agnelli
08 aprile 12, 02:15 | #260 (permalink) Top | |
Il Club Del Fox (hype) | Tarkus | Aeromodellismo Alianti | 745 | 30 marzo 15 20:44 |
Wow della Hype | Photomax | Aeromodellismo Alianti | 17 | 15 settembre 11 21:44 |
Hype WOW | bagdar | Aeromodellismo Alianti | 0 | 19 marzo 10 19:28 |
collaudo trainer 70 Hype, WOW | andykaw1 | Aeromodellismo | 7 | 12 settembre 05 16:41 |
WOW - Great Planes Dazzler - WOW | not103 | Aeromodellismo | 4 | 05 luglio 04 16:05 |
