Vecchio 04 aprile 12, 22:47   #231 (permalink)  Top
L'avatar di Davyspeed
Data registr.: 20-11-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
Cortesemente qualcuno sa indicarmi dove trovare questa plastichetta o al limite come riparare il piano di coda!?
I am here: http://tapatalk.com/map.php?lhyvb2
Sent from my iPhone using my batocchio
. Cico78
Originalmente inviato da gioby Visualizza messaggio
Non so come si faccia ad inserirlo, ma penso che prima fosse inserito e poi per qualche motivo(a me sconosciuto) si sia disinserito.
Cosa devo fare?
Per inserire il freno, accendi la radio con il gas al 100%, poi metti batteria sul regolatore, quansenti 2 beep togli gas e stacca batteria, il freno è inserito.
Per togliere il freno devi sentire 1 solo beep.
ALL'INIZIO MI TREMAVANO LE GAMBE, ORA MI PRUDONO I POLLICI
Davyspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 22:49   #232 (permalink)  Top
Residenza: Milano
. Cico78
Hype Wow Hotliner - V-Leitwerk li. - alle Ersatzteile ! | eBay
Vecchio 04 aprile 12, 23:04   #233 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
l'ho preso vissuto questo aereo!Molto vissuto...una inculata diciamo!!il blocco completo viene oltre 20 euro più spedizione.A questo punto lo prendo nuovo e lindo.O mi invento qualcosa..boh non so neppure io !
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 12, 13:01   #234 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-01-2012
Residenza: sicilia
ciao a tutti, ho montato in 5 minuti il wow ..... praticamente è tutto gia' montato... cè pochissimo da fare ....
ho notato pero' che il piano di coda una volta avvitato sul supporto in plastica risulta inclinato qualche mm verso destra,(allego foto) non mi sembra perfettamente in asse rispetto alla fusoliera.... qualcuno a riscontrato questo partiolare difetto durante il montaggio ??
sto pensando di incollarlo .... lo trovo troppo flessibile per i miei gusti...
girolamo50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 12, 14:57   #235 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2010
Air Brake su Hype WOW
Ciao a tutti. Ho da poco acquistato questo modello e quindi mi sono iscritto alla discussione. Vorrei sapere, se qualcuno lo ha già fatto, come settare gli air brake sul modello. Ho una Futaba 7C che prevede gli air brake in accoppiata con i flaps. Ho porvato ad inserirli ma il sistema non funziona (si alza e/o abbassa solo un'alettone).
Ho seguito la seguente procedura:
inserito i FLAPERON con il flaps su canale 6 (altrimenti il freno non funziona);
ho inserito i due alettono uno su canale 1 (ovvio) e l'altro su canale 5;
azionando la leva per l'air brake solo uno dei due alettoni reagisce l'altro rimane immobile;
Cosa sbaglio?
Grazie per l'aiuto.
Sergi@ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 12, 16:34   #236 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Speriamo funzioni!!
Colla bicomponente 300kg dichiarati ...
I am here: http://tapatalk.com/map.php?cdkx3s
. Cico78
Vecchio 05 aprile 12, 16:55   #237 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Wow Hype
Originalmente inviato da girolamo50 Visualizza messaggio
penso che sia un'errore d'assemblaggio del supporto piano di coda con il tubo quadro all'interno della fusoliera, se incolli i piani di coda non correggi l'errore.
Ti consiglio di provarlo così com'è visto che l'errore è minimo, se non sei soddisfatto o ti fai sostituire modello dal venditore, o lo smonti e lo rincolli allineandolo per bene.
Vecchio 05 aprile 12, 17:00   #238 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Speriamo funzioni!!
. Cico78
Ottimo lavoro, copri tutto con pellicola adesiva DC-FIX la trovi dal ferramenta e colorificio in molti colori, irrigidisce e protegge, io ho ricoperto le ali.
Vecchio 05 aprile 12, 17:11   #239 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Sergi@ Visualizza messaggio
Cosa sbaglio?
Grazie per l'aiuto.
Io ho settato sulla radio (spektrum DX6i) il tipo di alettoni "DUALAILERON" poi nel settaggio flap ho regolato verso l'alto gli alettoni alla massima escursione con il 10% di picchia. Se non sono d'aiuto prova a consultare la sezione radio del sito. Ciao
Vecchio 06 aprile 12, 09:59   #240 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Ciao a tutti!
Ho un Yuki Blaze (modello fotocopia del Wow), comprato "per caso" da un sito Belga a 106€. Mi unisco al club.
Provengo dagli heli 6CH, spero non sia troppo difficile il passaggio...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Il Club Del Fox (hype) Tarkus Aeromodellismo Alianti 745 30 marzo 15 20:44
Wow della Hype Photomax Aeromodellismo Alianti 17 15 settembre 11 21:44
Hype WOW bagdar Aeromodellismo Alianti 0 19 marzo 10 19:28
collaudo trainer 70 Hype, WOW andykaw1 Aeromodellismo 7 12 settembre 05 16:41
WOW - Great Planes Dazzler - WOW not103 Aeromodellismo 4 05 luglio 04 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:52.
