Vecchio 25 marzo 12, 12:11   #221 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2012
Residenza: Dove si può ...
Dunque, ieri ho volato il wow... Francamente per ora non mi fa impazzire come vola, sará che ero abituato a modelli più pesanti, però credo che abbia problemi di cg.
Qualcuno ha provato a mettere piombo in punta e con quali risultati?
Assodipicche non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 16:25   #222 (permalink)  Top
L'avatar di Davyspeed
Data registr.: 20-11-2009
Residenza: Milano
Wow Hype
Ciao, ho spostato un pò avanti la batteria in modo da essere picchiato di circa 15-20 gradi rispetto il centro di gravità indicato sotto le ali dal produttore, vola benissimo, ma ho dovuto apportare parecchi rinforzi e upgrade, ora però è adrenalinico, un vero spettacolo.
Davyspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 15:19   #223 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-01-2012
Residenza: sicilia
Originalmente inviato da Davyspeed Visualizza messaggio
che tipo di rinforzi e upgrade hai apportato al modello di scatola??
girolamo50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 16:15   #224 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Wow Hype
Ciao, ho il Wow da 6 mesi, lo uso quasi ogni domenica, ho dovuto rinforzare la fusoliera nella parte inferiore, praticamente la parte che va dal supporto motore fino a 15 Cm. dietro l'ala.
Il problema è che usandolo come hotliner il modello regge per poco tempo le affondate.
Altra modifica, ho accorciato le 4 viti che tengono insieme le 2 ali perchè non andavano in battuta i supporti in plastica.
Altra modifica, sostituzione motore e regolatore, 3542 1100Kv elica 10x7, sostituzione servi alettoni.
Il Wow ora è uno spettacolo.
Vecchio 04 aprile 12, 16:41   #225 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Wow
rinforzo dei tondini/tiranti con aggiunta di un pezzo di tondino tenuto da termorestringente.
Vecchio 04 aprile 12, 16:51   #226 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Wow
ho rinforzato la parte inferiore degli alettoni incollando un listello di balsa da 1mm, l'ho pennellato con la ciano per indurirla e poi l'ho verniciata con spray acrilico nero.
Vecchio 04 aprile 12, 19:02   #227 (permalink)  Top
Anche io ho tirato avanti la batteria, ma la tendenza a cabrare a full power è eccessiva, non è così che vola un hotliner francamente: l'hotliner sale, ma perchè lo metti in candela, non ci va in autonomia "strappato" dal motore come un fazzoletto di carta. Inoltre la salita è priva di un vero controllo, lui strappa su e finchè no si tira indietro rimane lì..
Credo che proverò a metterci del peso in punta, ma ho un po' perso la fede.
Se provate un vero hotliner, di quelli in fibra tipo blade (io ho un caleb) capite cosa intendo...
Vecchio 04 aprile 12, 22:23   #228 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Wow Hype
Originalmente inviato da Assodipicche Visualizza messaggio
Tirato fuori dalla scatola era così anche il mio, ma dopo le modifichine e un pochino di mix di picchia a pieno gas è quasi come il mio vecchio blizzard.
ALL'INIZIO MI TREMAVANO LE GAMBE, ORA MI PRUDONO I POLLICI
Vecchio 04 aprile 12, 22:32   #229 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Cortesemente qualcuno sa indicarmi dove trovare questa plastichetta o al limite come riparare il piano di coda!?
I am here: http://tapatalk.com/map.php?lhyvb2
Sent from my iPhone using my batocchio
. Cico78
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 22:38   #230 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
. Cico78
non ne ho idea, o ti inventi qualcosa tipo fai da te usando dell'alluminio o compri il piano di coda nuovo.
Come lo hai rotto?
Il Club Del Fox (hype) Tarkus Aeromodellismo Alianti 745 30 marzo 15 20:44
Wow della Hype Photomax Aeromodellismo Alianti 17 15 settembre 11 21:44
Hype WOW bagdar Aeromodellismo Alianti 0 19 marzo 10 19:28
collaudo trainer 70 Hype, WOW andykaw1 Aeromodellismo 7 12 settembre 05 16:41
WOW - Great Planes Dazzler - WOW not103 Aeromodellismo 4 05 luglio 04 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:43.
