Vecchio 09 luglio 10, 17:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
ho provato a abbassare i flap di un 3mm e anche ad alzarli ma non trovo grandi migliore se non quello che con i flap bassi forse galleggia di più in aria
quali miscelazioni servono?
attualemente sto usando le topfuel da 1500 30c ho anche le hyperion 35c da 2200 dite che va meglio leggero o caricato?
grazie
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 10, 18:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
grazie
Io con i flap abbassati di 3 millimetri mi ci trovo veramente bene con il blizzard.Riesco a termicare "comodamente" il che è tutto dire.
Per frenare invece alettoni in su "a tutta canna".Un pizzico di cabra e si ferma sulle mani nonstante il peso non proprio piuma.Se riesco oggi faccio un video del blizzard...questo WOW mi sembra un po lentino in picchiata(senza motore ovviamente)...
Se vola almeno come il blizzard,un giorno potrà essere suo degno sostituto...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 10, 22:50   #13 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
quanti mm li alzi gli alettoni? ovviamente senza motore e lo fai atterrare così...non è meglio atterrare con i flap giu?
per il lentino purtroppo il cameraman il mio amico Santix se l'è perso nei passaggi veloci vabè cmq ha su batterie più leggere e quindi scende meno a "canna" forse se ci metto le 2200 dovrei vederlo filare di più ma credo che poi perda qualcosa nelle risalite...che ne pensi?
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Vecchio 10 luglio 10, 11:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Photomax
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
Hype Wow ... il club
lo monti in poche ore e il tempo meggiore lo perdi per attaccargli gli adesivi
Ciao. In effetti si perde un sacco di tempo. Non sono pretagliati perfettamente ma si può fare con un pizzico di attenzione.
Per la punta delle ali e dei pianetti ho usato del nastro fibrato per dargli un po di consistenza che effettivamente è piuttosto scarsa in quei punti.
Per il resto si monta che è uno spettacolo.
Oggi se riesco collaudo.
Wow vaiiiiii!!!!!
Max
Photomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 10, 14:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Intanto ieri ho distrutto il mio blizzard.Dopo due anni di servizio e per tutto quello che ci ho fatto direi che ci può anche stare...si è guadagnato senza ombra di dubbio il suo riposo
Alettoni tutti su per atterrare ed ovviamente senza motore,lo tieni un pelo cabrato e a frenare ci pensa lui.Con i flap abbassati in realtà non atterra...si fa tutto il campo e va oltre.
Credo che per il mio compleanno,il 21 di luglio,prenderò il WOW!Però prima voglio vedere questa storia delle estremità deboli...
Vecchio 10 luglio 10, 15:06   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
ciao, ma dove lo avete acquistato??
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 10, 17:43   #17 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ho visto le foto del tuo blizzard per curiosità come l'hai distrutto?
Vecchio 10 luglio 10, 18:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Si,ma non è in vendita sul serio...è solamente uno scherzo!
Non ho ben capito,deve aver fatto cilecca un servo.Durante una delle solite picchiate in verticale da quota stratosferica,è andato in vite (come se avessi cabrato bruscamente) e si è "attalpato".Infatti ho trovato un servo della coda tutto alzato
Vabbè...
Vecchio 10 luglio 10, 23:45   #19 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
povero blizzard R.I.P
Vabbè...
Vecchio 10 luglio 10, 23:56   #20 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
salve mi chiamo massimo e sono di paermo.
oggi pomeriggio a termini ho collaudato il wow della hype. il nome lo hanno azzeccato perchè appena l'ho lasciato per la prima volta ho detto "WOOOW" niente correzioni,andava che era una meraviglia bellissime doti . molto stabile,ottimo veleggiatore e anche acrobatico ha un motore esagerato,un 35mm che tira il modello in verticale all'infinito talmente esagerato che mi sono dimenticato dei 45 minuti fatti con l'ei fù clouds,infatti sotto motore la batteria da 2200 si è spenta dopo 10 minuti. ottimo materiale e che dire ottimo il prezzo.
picciotti TROPPO BELLOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
moscaleras non è collegato   Rispondi citando
Il Club Del Fox (hype) Tarkus Aeromodellismo Alianti 745 30 marzo 15 20:44
Wow della Hype Photomax Aeromodellismo Alianti 17 15 settembre 11 21:44
Hype WOW bagdar Aeromodellismo Alianti 0 19 marzo 10 19:28
collaudo trainer 70 Hype, WOW andykaw1 Aeromodellismo 7 12 settembre 05 16:41
WOW - Great Planes Dazzler - WOW not103 Aeromodellismo 4 05 luglio 04 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:55.
