Vecchio 11 novembre 11, 09:47   #171 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
Ok!mix quota su??
A prescindere che questa discussione andrebbe spostata in sez. principianti,
Occorre miscelare quota/diruttori (alettoni su)
Perché quando alzi gli alettoni contemporaneamente si crea una variazione di assetto che va controllata per mantenere un angolo di discesa costante.
Alzando gli alettoni non rallenti il modello, gli fai solo perdere quota più velocemente e senza accellerarlo.
  Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 13:08   #172 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Ok quindi va miscelato alettoni su con quota/diruttori su?
Sent from my iPhone using Tapatalk. Cico78
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 14:12   #173 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Quando utilizzi gli alettoni come diruttori, devi miscelare diruttori+quota.
Già che ci siamo ti dico anche come devi programmare la radio. (mode1)
Motore comandato da interruttore ( o slider)
Diruttori su stick destro ( quello del motore) miscelati con il comando quota.
( stick alto diruttori abbassati)
Ps) adesso arriverà il pirla che scrive che i diruttori le preferisce sotto interruttore......
Tu non crederci.
  Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 22:04   #174 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2006
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
Il modello rallenta con gli alettoni alzati(grazie alla variazione di assetto ),non ci vuole molto per vedere la differenza di velocità in atterraggio,perlomeno per me è evidente....
Ultima modifica di cicastol : 12 novembre 11 alle ore 22:09
cicastol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 01:31   #175 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Mi spiace contraddirti, ma il modello non rallenta.
Tanté che si miscela il comando diruttori con il comando quota, per mantenere costante l'assetto.
Si evince che non variando l'assetto, non può cambiare la velocità.
Sarebbe altresì pericoloso se ( senza variare il profilo rendendolo molto più portante ) il modello rallentasse.
Un atterraggio corretto prevede il finale affrontato ad una velocità di poco superiore a quella minima, e se lo rallentassimo ulteriormente aprendo i diruttori, andremmo incontro al pericolo di stallo.
ps) quasi 2!
  Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 14:38   #176 (permalink)  Top
Appunto,io non tengo l'assetto costante altrimenti mi perderei il vantaggio di far rallentare il modello,in tale maniera alza il muso di quasi 30° rallentando e sprofondando per l'atterraggio.
Un filmato vale più di mille parole,guarda il finale e vedi l'assetto in questo mio video di prova delle hd2.
First test hero2 on Hype WOW - YouTube
Vecchio 13 novembre 11, 15:54   #177 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cicastol Visualizza messaggio
Me lo sono guardato più volte e non ho visto un uso corretto dei diruttori.
Ho visto un volo disordinato, un avvicinamento fuori asse con virata finale a pochi metri da terra, ed un atterraggio molto dovuto al caso.
Ho paura che in condizioni non proprio ottimali (vento teso) e/o un modello più performante, avresti seri problemi ad atterrare indenne.
  Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 17:12   #178 (permalink)  Top
ROTFL guarda fino adesso mi è andata bene evidentemente e c'erano 8 nodi di vento,l'atterraggio in asse lo faccio con i "modelli" in scala 1:1 con i modellini non mi sforzo più di tanto!
Vecchio 13 novembre 11, 17:24   #179 (permalink)  Top
Uso corretto o scorretto o volo disordinato non cambia la sostanza,l'assetto varia e il modello rallenta.
Vecchio 16 novembre 11, 20:12   #180 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Tornando a noi.
La mia radioHobbyKing R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
Non mi pare abbia a funzione vtail,è comunque programmabile!Sapete dirmi come comportarmi??
Il Club Del Fox (hype) Tarkus Aeromodellismo Alianti 745 30 marzo 15 20:44
Wow della Hype Photomax Aeromodellismo Alianti 17 15 settembre 11 21:44
Hype WOW bagdar Aeromodellismo Alianti 0 19 marzo 10 19:28
collaudo trainer 70 Hype, WOW andykaw1 Aeromodellismo 7 12 settembre 05 16:41
WOW - Great Planes Dazzler - WOW not103 Aeromodellismo 4 05 luglio 04 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:31.
