Vecchio 07 novembre 11, 00:44   #161 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Grazie!
allora :
Il motore è un 28/32 cassa rotante 2200Kw
pensavo di acquistare questo regolatore:eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
Per l'ogiva devo ancora cercare,ma forse utilizzerò quella del easyglider...
Domanda da 10000 di euro
Come funziona il settaggio del piano di coda,non ho mai avuto un aereo con la coda a V?fa comunque da elevatore e timone vero
Ultima modifica di cico78 : 07 novembre 11 alle ore 00:49
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 12:05   #162 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2006
Per il piano a V ormai tutte le radio hanno già la miscelazione impostabile,altrimenti dovrebbe esserci il miscelatore esterno apposta per la coda a V ma non ne so' nulla di questo.
cicastol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 15:40   #163 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Ok!vorrei solo capire se fa sia da timone che da quota....bon sul libretto sara' scritto qualcosa spero?!per il regolatore Cosa pensate ??
Sent from my iPhone using Tapatalk. Cico78
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
Vecchio 09 novembre 11, 22:31   #164 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2011
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
ciao cico
anche io ho il wow, uso la dx6i :certo che la coda a v fa da piano di quota e da timone, devi solo impostare la radio per questo tipo di coda.elevatore: le parti mobili si muovono entrambe nella stessa direzione,su o giù, timone: in direzioni opposte. io poi ho regolato anche gli alettoni per l'atterraggio ,tutti su.
scarface2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 11, 22:50   #165 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Ti ringrazio.....immaginavo un settaggio simile,ma volevo avere conferma!Ma con alettoni tutti su non atterra di muso??
Mi sai dare forse le escursioni?Alla fine come ti trovi con il WOW?io l'ho preso di seconda mano a 41 euro,non so se mi arriverà con le istruzioni....
Vecchio 10 novembre 11, 00:33   #166 (permalink)  Top
il manuale lo puoi scaricare da internet,ma non è che ci sia scritto molto.per le escursioni dichiarano:alettoni 10 gradi su e giù e per il piano di quota 15 gradi;vedi come si comporta il modello e in caso aumenta le corse. prova il tutto ad altezza di sicurezza,onde evitare possibilità di schianto! ciao!!
Vecchio 10 novembre 11, 00:41   #167 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
strano gli alettoni sù e giù alla pari...
Vecchio 10 novembre 11, 11:13   #168 (permalink)  Top
Puoi anche dare il differenziale ma se lo usi per fare un po' di acro(nei limiti del modello) è meglio senza,con gli alettoni in su per l'atterraggio (io uso l'80%) rallenta e alza il muso "sprofondando" .
Vecchio 10 novembre 11, 13:20   #169 (permalink)  Top
io ho messo il differential, ma tieni conto che per l'acrobazia sono meglio le corse uguali.con alettoni su per atterrare ,dai un po di mix sul piano di quota,e ti scende in spazi ridottissimi.
Vecchio 10 novembre 11, 14:12   #170 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Ok!mix quota su??
Il Club Del Fox (hype) Tarkus Aeromodellismo Alianti 745 30 marzo 15 20:44
Wow della Hype Photomax Aeromodellismo Alianti 17 15 settembre 11 21:44
Hype WOW bagdar Aeromodellismo Alianti 0 19 marzo 10 19:28
collaudo trainer 70 Hype, WOW andykaw1 Aeromodellismo 7 12 settembre 05 16:41
WOW - Great Planes Dazzler - WOW not103 Aeromodellismo 4 05 luglio 04 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:27.
