01 marzo 11, 10:10 | #131 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2009 Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
| Hype Wow ... il club
Allora, chi l'ha provato in pendio? L'avete appesantito?? Io l'ho usato sabato al campo, mi diverte sempre di più, sempre più gestibile, veramente bello. Un grosso neo però l'ho trovato nelle affondate decise, non sente più i comandi e devo rilasciare, cabra leggermente e poi tutto ritorna nella norma. Mi sa d'aver trivato il limite più che dell'aereo del materiale; quindi .... attenti!!!!! Per il pendio comunque sono curiosissimo; probabilmente è fantastico per imparare!!! Attendo notizie |
01 marzo 11, 10:31 | #132 (permalink) Top | |
User |
in effetti se affondi parecchio e dopo lo richiami stenta un pò a sentire il comando ma poi si riprende tranquillo.... In pendio purtroppo no dato che dalle mie parti non ci sono Cmq è un modello che diverte senza tante pretese Ciao Citazione:
01 marzo 11, 11:23 | #133 (permalink) Top |
Si concordo che te, ma il problema lo sentono anche modelli più piccoli come i tuttala Swift; medesimo problema in affondata piena. A parte questo problemino, che quando si conosce lo si evita, è veramente bello, facile da pilotare e plana veramente bene (trattasi comunque di polistirolo) Attendo notizie per il pendio Ciao |
12 marzo 11, 01:06 | #136 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2006 Residenza: RECANATI
Come detto precedentemente, no ero molto soddisfatto della coda. Ora l'ho ben incollata alla fusoliera in modo da eliminare il gioco, l'ho anche fibrata come pure i terminali alari. Oggi l'ho provato e decisamente è migliorato. Ottimo modello |
25 luglio 11, 22:22 | #138 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
25 luglio 11, 22:45 | #139 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2006 Residenza: Prov. Varese
Il mio primo wow è deceduto a causa di una affondata...la coda va in crisi. Ora non so di preciso se è il materiale che si scompone o se sono i servi che non tengono fatto sta che affondando e richiamando(la prima volta) s'è avvitato e per poco non si è schiantato,mentre alla seconda non ho nemmeno potuto richiamare,s'è avvitato da solo... | |
26 luglio 11, 01:16 | #140 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2009 Residenza: Pieve di Soligo
io invece dopo vari voli (circa una trentina) ho dovuto unire le ali in modo definitivo con la resina; volo sempre dietro casa ed ho un prato con erba alta, ultimamente mi ero accorto che dovevo continuamente regolare i trim degli alettoni in quanto il modello non stava più dritto. in uno degli ultimi atterraggi mi sono accorto che le ali tendevano tutte da una parte: a furia di atterrare nell'erba alta (e di conseguenza ogni atterraggio è un pò una frustata sul bordo d'entrata) è ceduto l'elapor dove ci sono i fori precisi fanno da centro al guscio di chiusura delle ali... ripristinato il centro ho incollato definitivamente la copertura superiore in pcv che tiene unite le ali, in più ho aggiunto un pò di fibra sotto. Collaudato ieri, tutto un altro modello! Ho notato anch'io comunque che se si tira troppo non sente più il profondità...penso che sia un problema di servi... d'altronde ricordiamoci che costa 129... |
Il Club Del Fox (hype) | Tarkus | Aeromodellismo Alianti | 745 | 30 marzo 15 20:44 |
Wow della Hype | Photomax | Aeromodellismo Alianti | 17 | 15 settembre 11 21:44 |
Hype WOW | bagdar | Aeromodellismo Alianti | 0 | 19 marzo 10 19:28 |
collaudo trainer 70 Hype, WOW | andykaw1 | Aeromodellismo | 7 | 12 settembre 05 16:41 |
WOW - Great Planes Dazzler - WOW | not103 | Aeromodellismo | 4 | 05 luglio 04 16:05 |
