Vecchio 09 luglio 10, 14:08   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Si riferiva a un preciso modello da lui posseduto, con pianta e corde ben definite: immagino che in quel caso parlare di posizione assoluta abbia un senso, no?
Pampa non era attento...
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 10, 14:24   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
Senza polemica, perché veramente non capisco.
Cosa significa allora in quel contesto riferito ai "57 mm dal BE":
Beh tale valore per un Aliante è IMPROPONIBILE a meno che uno non voglia lanciare un SASSO !!
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 10, 15:03   #23 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Pampa Visualizza messaggio
Come avrai letto il modello era originariamente a motore, e Antonio l'ha trasformato in PSS. Lui dice -opinione sua- che i 57 mm dal BdE consigliati per il modello a motore non avevano senso nel modello come aliante. Si potrà discutere dei gusti di Antonio (oddio, sono diventato l'esegeta di Andreis!) ma non mi sembra ontologicamente sbagliato senza appello.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 10, 15:22   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Mi ricordi il mitico Valterino che faceva le elementari con me.
Ogni volta che qualcuno faceva casino diceva alla maestra "Maestra, Tizio non sta attento!!!".
Vecchio 09 luglio 10, 15:24   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
AAAAHHHHH!!!!
Ok, ora ho capito...
Meglio tardi che never.
Certo, l'esegesi di Andreis in effetti è cosa dura...
Ma ti paga???
Vecchio 09 luglio 10, 16:13   #26 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Mah, mi ricordi sempre uno che non sta attento....per rispondere bisogna capire i messaggi, i casi sono due, scegli tu
O non stai attento oppure è un problema di comunicazione...
Vecchio 09 luglio 10, 17:35   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
O Max!!! Io sarò anche poco attento (è la logica del forum, peraltro... Si legge veloce, si scrive veloce...) ma l'esempio di Andreis (con tutto il rispetto) non m'è sembrato chiarissimo. Da lì il mio dubbio...
Vecchio 09 luglio 10, 18:04   #28 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Non te la cavi così, Andreis te lo leggi e rileggi prima di citarlo, viceversa gli dai il tuo cellulare ed allora si che diventa dura.
io ci sto attento, viceversa mi chiama a qualunque ora per un tempo infinito...
Antò, sto scherzando, fa caldoo...
Vecchio 09 luglio 10, 18:25   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Guarda... Molto rispettosamente io ad Andreis gli lascierei il cellulare se (e soltanto se) fosse una moldava con una terza abbondante di tette.
Siccome dalla foto non mi sembra proprio una stangona avvenente preferisco leggerlo e rileggerlo prima di citarlo...
Vecchio 09 luglio 10, 18:25   #30 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da dadasco Visualizza messaggio
Ragazzi,siete stati piu' che esaudienti...visto che sicuramente volera' in pendio ,...valutavo di avanzare un po' il c.g,giusto per avere un modello leggermente piu' veloce...,pensavo di valutarlo intorno ai 95mm come prima prova e di conseguenza aggiustarlo se ne avessi bisogno.
Ringrazio tutti...se qualcuno vuole postare altri suggerimenti e' ben accetto sia per me che per altri utenti del forum..
in fede,Davide.
Mah quasi quasi concordo ma quella sulla velocità di punta è carina.....se metto in affondata verticale un modello centrato avanti o indietro a parte il fatto che essendo appunto "avanti o indietro" non sono centrati nel punto "giusto" dovro tenerceli pilotandoli MA secondo te ripeto in affondata verticale verso terra otterrò velocità differenti?
Pensaci bene che ti giochi il posto
Carino anche il fatto che tu abbia risolto l'arcano mistero del DL, sostenere che qualunque modello con qualunque profilo e configurazione vada bene con un DL di 0,5° mi piace un sacco.
Gente, disinstallate pure x foil e profili 123456 che non servono
Bello poi il "volo in picchiata", volevi dire veloce?
Un centraggio se è stabile manifesta sempre la sua stabilità in un arco ristretto di velocità che si allarga al diminuire della curvatura o diminuisce all'aumentare della curvatura, a meno che il profilo sia leggermente autostabile vedi vecchi E180 E 182 e famiglia, guardate il profilo del Ceres da F3B e troverete delle somiglianze con questi vecchietti.
Quindi bisogna scegliere la velocità prevalente che userai in volo e centrarlo per volare stabilmente a quella.
Antò, guarda che la settimana scorsa c'era uno sulla lista Avot che diceva cose sensate, parlatevi o cambiate nome...mi confondo
Dipende a chi le cose le devi dire....
Mica si può sempre scrivere di mille cose assieme come un libro scritto .
A volte basta un'indicazione di massima, ma valida, e questo mi sembra il caso.
A volte no, ed è meglio essere più "precisi", come ad esempio con chi ha già certe basi ed esperienza.
Velocità di Punta ??
Si, carino pensare che "Punta" non solo sta a indicare la massima possibile, ma pure quella in caduta Verticale...
Ma non è detto che lo sia veramente, infatti anche se non ne sono del tutto sicuro, credo che basti "pompare" un po' a moh di DS, e quella Verticale la si può pure superare
OK, quindi correggo il tiro : con Velocità di Punta intendevo la velocità raggiungibile in un volo "normale", con qualche affondatina, ma senza esagerare, e in tal caso un modello con centraggio troppo sbilanciato in punta, faticherà a star dietro al suo corrispondente per shape e peso, ma avente un miglior compromesso di centraggio.....
Più che avanzare il peso, sarebbe meglio aumentarlo, ma mantenendo un buon CG.
0,5° è un'indicazione "Spannometrica" che vuole suggerire un miglior punto di partenza.
Ciò in quanto profili "mediamente" portanti (o curvati come dici tu) che vengono genericamente impiegati nella maggior parte dei modelli di cui stiamo prendendo ad esempio (F3J e/o da pendio), sono in genere impiegati "da scatola" con angoli DL mediamente Altini, proprio per privilegiarne una maggior stabilità al posto che le prestazioni.
Si, 0.5° Piace tanto anche a me !!!
Ma non è detto che poi faccia sempre così.....
Concordo @100% con ciò che dici sulla curvatura
Ma aggiungo anche che troppa curvatura (come in realtà tanti pensano sia "utile", o preferibile avere) non è detto che serva, ma anzi...
Volo in Picchiata ???
No, noooo...
Cioè : SI, certo intendevo proprio Volo in Picchiata !!!
E' per sottolineare che in pendio anche con un minimo di condizione in genere si vola sempre con un certo angolo di Picchiata !!!
Oppure il volo mediamente livellato davanti agli occhi è pressochè impossibile (ad esclusione di pendii-non-pendii, che hanno condizioni tali che la velocità dell'ascendenza è prossima se non inferiore a quella di minima cadiuta del mudel.... ).
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
piani di coda PIKE SUPERIOR botta Aeromodellismo Alianti 0 19 aprile 09 01:32
Baricentro birdman Aeromodellismo 71 24 maggio 07 22:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:36.
