Vecchio 06 luglio 10, 16:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2009
Residenza: Desenzano del Garda (BS)
Pilatus B4 2 metri non sente alettoni...
Ciao a tutti....necessito di aiuto..
Ho concluso un Pilatus B4 da 2 metri della Graupner...scatola datata comprata in Germania...
Ho un problema..il baricentro viene calcolato a 4.5 - 5 cm da bordo d'entrata...premettendo che il bilanciamento è stato fatto corretto e il CG l'ho tenuto a 5 cm, quando devo virare non sente gli alettoni e fa una fatica boia a girare..ho provato anche a miscelare il timone ma nulla da fare...per capirci non fa nemmeno un tonneaux!!!!
Qualcuno ha una soluzione?!?!?
Andrea Zucchelli
polo14 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 10, 16:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da polo14 Visualizza messaggio
potrebbe essere di tutto, prova a diversificare la corsa degli alettoni, quello che si abbassa deve abbassarsi di meno di quello che si alza... prova con un 30% di differenzazione..
oppure si muovono troppo poco..
misura le escursioni sia in su che in giu.. degli alettoni quanto e' ??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 luglio 10, 16:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Potrebbe anche essere un problema di pollici-cervello.
per fare un tonno deve correre.
Per correre adeguatamente deve pesare adeguatamente.
se hai fatto un aliante piuma, anche se solo di due metri, quello che dici mi pare logica conseguenza del poco peso.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 06 luglio 10, 16:18   #4 (permalink)  Top
ok aumento le escursioni e lo carico...ma ho già messo 200 grammi su baricentro e le cose non sono cambiate molto..effettivamente è molto leggero..non saprei se dover spostare il baricentro di mezzo centimetro (a 4.5 come dice la scatola) e aggiungere ancora peso su baricentro....sbaglierei?
Andrea Zucchelli
Vecchio 06 luglio 10, 16:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
fai un pò di prove volandoci e vedi che succede.
Tutti gli alianti vanno "messi bene a puntino" nei primi voli.
Anche per addattarli al gusto di chi li pilota, alle loro necessità in volo, alle condizioni più frequenti.
Fai una modifica per volta e solo una, e poi riprova.
fare tante modifiche tutte insieme e poi provare aiuta a non capirci una mazza
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 06 luglio 10, 16:24   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
anche il mio Swift non sentiva il direzionale e ho risolto cosi: http://www.assocral.org/immagini/amplifon.jpg
scherzi a parte, se avanzi il baricentro diventa ancora più sordo ai comandi, eventualmente arretrarlo... qb senza esagerare, poi come ti hanno detto serve velocità e corsa delle parti mobili adeguata
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 10, 16:26   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ma prima almeno dacci dei parametri di base per poterti aiutare.
quanto pesa sto pilatus?
quanto e l'escursione degli alettoni ?
quant'e la superfice alare?.. o almeno le corde per poterla calcolare..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 luglio 10, 16:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da Nikita Visualizza messaggio
è vero o no che il baricentro poco importa sul fatto che sente poco gli alettoni?
io credo che spostando indietro è piu sensibile il cabra no gli alettoni
però è solo una mia idea
io fossi in te sistemerei gli alettoni mettendo la giusta escursione e rivedendo il sistema tiranteria/squadretta...
ciaooo
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 10, 16:54   #9 (permalink)  Top
Ok questa sera sistemo l'escursione dei comandi e domani vado a provarlo in Polsa.....se non lo rompo vi dico!!
Più tardi cerco di darvi tutti dati..
Il minimo che posso darvi ora è:
Apertura alare 200 cm
Peso 1.2 Kg circa
Qualcuno viene in polsa domani nel pomeriggio?
Andrea Zucchelli
Vecchio 06 luglio 10, 16:58   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Peso 1.2 Kg circa
1.2kg??? ha ragione ranox sei leggero...troppo leggero, dovrebbe essere almeno un 2kg..
misura anche il DL gia che ci sei.. sei leggeroe devi farlo volare veloce...
brescia e un po lontana anche se ci passo in A4 quasi tutti i We...
Ciaooo da Fiorello.
La ricevente non sente il radiocomando Noah74 Elimodellismo Principianti 6 08 febbraio 10 19:51
Si sente la differenza? telix636 Batterie e Caricabatterie 2 22 gennaio 09 20:23
Come si sente il cambio di marcia? mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 16 marzo 07 01:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:01.
