Vecchio 10 gennaio 06, 16:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
io voto il turapori,ne abbiamo uno al campo che è perfetto
l'unico problema che si presenta solo nei modelli interloking è che si vedono gli incastri e le giunte delle tavolette
Lapo A Busi
Vecchio 10 gennaio 06, 19:45   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
[quote=lapo92]io voto il turapori,ne abbiamo uno al campo che è perfetto
l'unico problema che si presenta solo nei modelli interloking è che si vedono gli incastri e le giunte delle tavolette[/quote
?????????? Brrrrrrrrrrrrrr.....freddo freddo freddo.
Che è, roba che se magna ? Spicare italiano per piacere.
Vecchio 11 gennaio 06, 10:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Io l'ho interpretato come Internal-Looking , che tradotto più o meno può significare "guardare dentro", ma non capisco cosa c'entri con gli incastri delle tavolette quindi mi sa che la mia traduzione è sbagliata .
Personalmente più che altro non ho capito il significato della frase "io voto il turapori,ne abbiamo uno al campo che è perfetto..." , si chiedeva di materiali per ricoprire i modelli, si può usare anche il turapori da solo ?
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 06, 10:48   #14 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Immagino che si parli di kit con pezzi ad incastro... (locking)... ma lo chiarirà l'interessato anglofilo.
Il turapori viene dato sul legno per creare un fondo lissio lissio per poi verniciare (trasparente o colore).
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 06, 10:58   #15 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Originalmente inviato da DoC
Si, che il turapori si usi così mi era stato spiegato anche in precedenza in un altro post, ma non lo vedo come "materiale da ricopertura" piuttosto di finitura, bisogna che il modello sia già ricoperto con qualcosa per usarlo.
Comunque sia gli eventuali incastri tra le tavolette possono anche essere belli da vedersi ...
Vecchio 11 gennaio 06, 11:05   #16 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da ilsindaco66
Beh, non stiamo parlando di un'ala centinata come ha detto twentynine; prendi la fusoliera, la tratti con turapori e la vernici... finito... come d'altra parte ha fatto il proprietario del modello che hai appena postato.
Se sono precise e ben fatte... comunque io avevo in mente altro... tipo incastri di ordinate che spuntano dalle fiancate e cose simili...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 11 gennaio 06, 11:39   #17 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Ora ho capito, pensavo effettivamente ad una struttura diversa.
Aapprofitto per fare una domanda sulla ricopertura e mi scuso con Twentynine per il leggero cambio di argomento rispetto alla sua domanda originale, spero però che possa interessare anche lui.
Come ho accennato avevo chiesto spiegazioni tempo fa sul come materialmente si realizzino le ricoperture su modelli che hanno parti "piene" verniciate adiacenti con altre in cui si intravede la struttura centinata grazie al materiale di ricopertura semi-trasparente.
Mi è stato spiegato che si ricopre, tutta la superficie con il materiale scelto (carta, seta ecc.) e poi dopo varie mani di tandicarta seguite da altrettante scartature si provvede a verniciare le sole parti che ci interessano, così facendo si ha un risultato finale come il direzionale in foto:
Cioè parte perimetrale verniciata e parte centrale in cui si intravede la costruzione centinata interna attraverso il materiale di ricopertura che però in realtà si trava anche sotto la parte verniciata.
Quello che vorrei sapere e invece come si può ottenere un risultato come questo:
Non credo che qui la tecnica sia la stessa perchè in questo caso le parti "piene" sono verniciate con un trasparente che fa intravedere le venature del legno e se il materiale usato per la copertura (mi sembra sia seta) passasse sopra non credo che si potrabbe vedere così bene.
O sto prendendo una cantonata e la tecnica è sempre la stessa ?
Ultima modifica di ilsindaco66 : 11 gennaio 06 alle ore 11:42
Vecchio 11 gennaio 06, 11:45   #18 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Le parti piene sono rivestite di balsa o altro materiale che in quel caso formano il d-box. L'effetto è stato accentuato con la verniciatura di queste parti e lasciata grezza la parte con le centine.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 06, 12:03   #19 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Originalmente inviato da damgiu
Quindi anche qui il materiale usato per ricoprire (seta od altro) è stato usato su tutta la semiala ed è così "trasparente" da far intravvedere la venatura del legno nelle parti del d-box.
Si vede che ne ho da imparare .
Ciao e grazie.
Vecchio 11 gennaio 06, 12:14   #20 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
E' anche possibile che abbia usato un fondo colorato che ha messo in risalto le venature, come si fa sui mobili con il mordente e poi abbia applicato il rivestimento, particolarmente trasparente, ma non ti saprei dire cosa ha utilizzato. Bisognerebbe vedere una foto di una sezione dell'ala dove ci sono i due colori.
Comunque ha fatto un lavoro da favola e deve avere un grande coraggio a farlo volare soprattutto in pendio.
Giuseppe D'AMICO
ricopertura tzagi nicogaglia Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 24 settembre 07 11:28
ricopertura ali ik2obm Aeromodellismo Alianti 20 21 maggio 07 17:26
Ricopertura TURBO Aeromodellismo Principianti 9 15 febbraio 06 00:57
Ricopertura a Fiori.. claudio476 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 12 novembre 05 20:37
Ricopertura porcu69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 01 luglio 05 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:01.
