22 giugno 10, 12:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2010 Residenza: Brescia
| Cularis Motorizzatto
ciao a tutti, vi scrivo per conto di un caro amico a cui ho costruito un cularis della multiplex, e' motorizzato con un 900rpm/v ESC da 80A batteria da 3 celle 20C ed elica 12X6. Vedendo la motorizzazione consigliata dalla multiplex direi che ce ne e' anche di piu' (loro danno 700rpm/v con una 12X6 ed esc da 30A). Abbiamo fatto il collaudo ieri e per ora tutto ok ma abbiamo un paio di domande da fare agli esperti del sito: Dando motore il cularis tende a cabrare molto nn ostante il frame motore sia incollato correttamente e il baricentro sia leggermente piu' picchiato rispetto a come suggerito da multiplex inoltre l'angolo del cabra e' come consigliato da multiplex. Anche se spinta ce ne e' cabrando rallenta e perde un po' di manovrabilita' che finche si prende quota nn e' un problema ma nel caso in cui si sia bassi e si debba riattaccare potrebbe essere un'operazione ad alto coefficente di sfiga. L'altro dubbio e' riguardo all'atterraggio, nn riesco a miscelare la radio per fare il butterfly ma riesco solo a dare flap, quanti flap dare in atterraggio ? Quanti possessori di cularis ci sono qui? Grazie a tutti in anticipo ! un saluto. |
22 giugno 10, 21:16 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2008 Residenza: Prato
Io volo con un 2 metri, pulsar 2008 sovramotorizzato per f5j ed è normale usare il picchia per correggere oppure vai di miscelazione motore e picchia... Ma insomma le troppe miscelazioni poi snaturano la guida.. Quindi in questo caso si va a gusti... Cmq una volta che sai come si comporta basta trovare col dito il giusto ancolo di picchia e vai su alla grande.. Io per esempio, sono principiante, mi alleno per farlo salire in candela!!! In caso di pericolo perché principiante so che appena do motore lui s'impenna e mi sembra più facile uscire dai guai... Basta correggere col picchia!!!!!!!!! (a me sembra più facile il fatto che parte a razzo in candela che svolacchiare a destra e sinistra, quando sei in alto hai più tempo per richiamarlo vicino a te)
23 giugno 10, 10:32 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2005
Che radio usi? Risulta difficile consigliarti senza saperlo... Cmq credo che se il motore è molto più potente di quanto studiato da mpx è normale che il modello tenda a salire molto a gas aperto. Dovresti forse rivedere l'incidenza, ma credo che si faccia prima a fare una piccola miscelazione che più aumenti il gas e più picchia
__________________ AA ....ODIA LUI PER ESSERE PIU' LAIDO.... AA firma palindroma.... |
23 giugno 10, 23:42 | #4 (permalink) Top | |
Il motore e' un 900rpm/v l'elica una 12X6 mentre la motorizzazione mpx e' una 700rpm/v e sempre 12X6 quindi qualcosa in piu' c'e' ma nn e' un missile sia chiaro. | |
Cularis | HammerPG | Aeromodellismo Alianti | 7 | 23 settembre 09 23:52 |
Cularis | anto t-rex | Aeromodellismo Principianti | 11 | 28 aprile 09 14:24 |
Cularis si , cularis no ? | anpast | Aeromodellismo Alianti | 24 | 04 aprile 09 00:18 |
Cularis | vmail | Aeromodellismo Alianti | 6 | 01 ottobre 07 14:51 |
motorizzazione cularis | ducati | Aeromodellismo Alianti | 4 | 29 settembre 07 12:03 |
