Vecchio 21 giugno 10, 09:18   #31 (permalink)  Top
L'avatar di alce pallida
Data registr.: 12-02-2010
scuola Eugenio P.?
Scusa, ma non afferro il collegamento.
Alce
Campa nen la lenga al gat
alce pallida non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 18:31   #32 (permalink)  Top
Stamattina dovevo incollare due pezzi di balsa tra di loro ma mi servivano velocemente ed il boccettino cel cianoacrilico era vuoto (seguendo i saggi consigli di RANABATICS di sabato).
Allora incollaggio con alifatica, i due pezzi tenuti insieme da una molletta tutta plastica, ed ho infilato il tutto nel microonde alla massima potenza per 15 secondi. Incollaggio perfetto, meglio e più veloce del ciano. Probabilmente tra i lettori del forum è una cosa risaputa ma io l'ho scoperta solo stamattina. Per chi non lo sapesse ancora . . . . provare per credere!!!!
Saluti
Alce
Vecchio 21 giugno 10, 20:22   #33 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
quanto la paghi la vetronite a Torino?
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 23:33   #34 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da alce pallida Visualizza messaggio
scuola Eugenio P.?
Alce
mi riferivo ad Eugenio Pagliano, stimato modellista nostro conterraneo, che ha il "vizio" di progettare i suoi modelli partendo dal bagagliaio della sua auto, quindi costruendo apposita scatola su misura, infine disegnando il modello che possa essere contenuto nella suddetta scatola.
Vecchio 22 giugno 10, 09:27   #35 (permalink)  Top
No, non necessariamente in funzione dell'auto (anche perchè fortunatamente ho un furgone vecchio e sbollazzato, ma in cui starebbe comodamente un maxi modello) ma perchè amo, a scanso di rotture (scasso già a sufficenza sul campo) trasportare i miei modelli di aerei e barca a vela al sicuro da urti e chiusure in mezzo alle portiere. Scagli la prima pietra chi non ne è stato vittima o testimone.
Purtroppo, pur non essendo più così giovane, non ho mai avuto il piacere di conoscere Eugenio Pagliano, ma stando a quello che mi dici sicuramente non avrei difficoltà di stringere amicizia con lui se non altro per concordanza di idee!!!!
Così su due piedi non saprei risponderti: un conto è se ti servono dei piccoli ritagli senza misure specifiche, un altro è se vuoi dei pezzi tagliati a misura .
Dimmi che cosa ti serve, spessore e dimensioni approssimate, dopo di che posso informarmi e farti sapere.
Comunque il costo è in rapporto al peso.
Buoni voli e morbidi atterraggi a tutti.
Alce
Vecchio 11 dicembre 12, 14:36   #36 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Giusto per dirlo, ma son cose risapute, in questi casi in cui l'uso della ciano è particolarmente abbondante, se possibile è bene stare all'aria aperta e sopravento. In mancanza, locali molto ben ventilati. I vapori della ciano sono molto nocivi.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 07:49   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
La UHU PLUS ha un forza di incollaggio, leggere sulle istruzioni estrene alla scatola, di 300 Kg solo se riscaldata a 180 gradi per 5 minuti (e asciuga in 5 minuti invece che in 12 ore).
Leggi sulla confezione e scoprirai che a temperatura ambiente (20 gradi) ha la stessa forza della normalissima 6 minuti great planes.
Unico pregio: se la scaldi poco diventa acquosa e penetra bene nel legno.
asiugando lentamente penetra ancora meglio.
Sulla vetronite non penetra affatta. Usa la 5 o 30 minuti che fai prima
Robbè
Io uso un sistema diverso per la UHU PLUS... una volta incollati i pezzi li dispongo sotto la lampada del bancone (a volte sopra rovesciando la lampada). Così facendo arrivano tranquillamente sopra i 50° asciuga in 35/40 minuti e non ci sono paragoni con nessuna epoxy. La vetronite è trattata con il distaccante quindi se non sgrassi con acetone e non gratti non si incolla. La 5 minuti della Great Planes asciuga molto bene ma rimane a mio parere troppo vetrosa, sugli incollaggi su fibra se non grattati bene spesso salta via come uno stampo. Le prove effettuate sul legno con l'UHU PLUS mi hanno dimostrato in maniera palese che le rotture non avvengono mai sulle parti incollate, ma sul legno pulito. Per chi non lo sapesse viene usata dagli orafi per incollare le pietre sugli anelli. Io preferisco l'UHU PLUS.
Claudio
vetronite Bontempogiovanni Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 30 giugno 09 13:58
vetronite simo94... Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 12 dicembre 08 08:13
vetronite jakal Modellismo 1 24 settembre 08 13:14
Vetronite Alessio68 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 30 marzo 06 20:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:30.
