20 giugno 10, 13:28 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2010 Residenza: Torino
| operazione bicarbonato riuscita Ciao Alce, l'hai già provato il bicarbonato e la ciano ? Il composto che ne risulta, tra l'altro, é anche ben carteggiabile.. Buongiorno a tutti, come da titolo sembra che l'operazione bicarbonato sia riuscita egregiamente. Anche l'annegamento dei due dadi da M2 che sivedono appena sembra ben riuscita. Ho voluto aspettare tutta la notte per essere sicuro della perfetta essicazione e stamattina il collaudo sembra riuscito. Tutto un blocco unico. Per fortuna c'è sempre qualcosa da imparare da qualcuno che ha voglia di insegnare. Allego due foto del risultato anche se non rendono molto. Cercando di raccordarlo con il dremmel scaturisce una puzza forte (la parte di cianuro della sostanza), per cui bisogna lavorare in apnea per non respirare veleno. la vetronite voi dove la trovate? io trovo solo quella ramata da 1,3mm bah no mi comoda molto cerco vetronite da 2mm La vetronite, qui a Torino, la trovo in un negozio di materiale isolante elettrico. Se nella tua zona non la trovi mandami un MP e ci mettiamo daccordo, te la posso comperare e spedire ma ti avverto che ti costerà, in aggiunta, un goto de bianco de quel bon. Grazie a tutti. Buoni voli e morbidi atterraggi Alce
__________________ Campa nen la lenga al gat |
20 giugno 10, 16:34 | #22 (permalink) Top |
Ed ecco il risultato finale, a cui aggiungere solo più alcuni pezzi di balsa per raccordare il tutto. Dopo di che l'incollaggio al trave di coda, un tubi di carbonio. Un saluto Alce
20 giugno 10, 16:41 | #23 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non so che modello sia. ma con i pianetti a V tenuti da un incollaggio di testa vetronite legno.. io non ci volerei. La vetronite in questo caso andava infilata e bloccata dentro due scassi praticati nella centina d'attacco di ogni pianetto. Ocio che così rischi di perderli in volo o di vederli a terra dopo il primo atterraggio. Purtroppo il peso del pianetto gioca con una leva toppo favorevole per lui rispetto ai pochi mm di colla tra vetronite e pianetto stesso. Il classico sistema di due baionette a V era di gran lunga preferibile. Se i due pezzi di vetronite sono passanti nel legno al centro e i due pezzi sulle centine di pianetti sono ben infilati nelle centine d'attacco allora può andare. La colla serve solo a tenere in posizione i pezzi. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
20 giugno 10, 17:04 | #24 (permalink) Top |
Ciao. Certo che i due pianetti sono incastrati, e naturalmente incollati, per circa 10 mm. all'interno dei piani di coda. Il modello è un BLISS Topmodel, che da progetto prevede i piani di coda fissi, ma siccome tutti i miei modelli hanno da sempre, ancora prima di imparare a volare, una cassetta in cui andare a dormire, con i piani di coda fissi la cassetta era enorme. il che mi ha indotto a renderli smontabili dalla fusoliera. Un saluto Alce
20 giugno 10, 17:09 | #25 (permalink) Top | |
ma questo supporto, con i due pezzi di vetronite: i pezzi di vetronite sono passanti nel legno o no? se sono incollati di testa la vedo male. Robbè
20 giugno 10, 17:31 | #26 (permalink) Top |
Si, questi due pezzi(uno sopra e uno sotto) sono passanti attraverso la parte verticale, quindi sono un blocco unico, dopo l'incollaggio, con quella parte stessa. Alce
20 giugno 10, 17:34 | #27 (permalink) Top | |
Sperando che il legno, aperto nel senso della vena, non si apra del tutto. Forse era meglio PRIMA fasciarlo con un pò di fibra tutto intorno, tipo una calza. Robbè
20 giugno 10, 17:44 | #28 (permalink) Top |
Sicuramente prima di rompersi in quella zona cederebbe il tubo in carbonio!!!! Mica è un pulso da 200 Km/h!!!! Comunque tocchiamo fero e famo e coorna!!! Alce
20 giugno 10, 20:08 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
21 giugno 10, 01:09 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
vetronite | Bontempogiovanni | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 30 giugno 09 13:58 |
vetronite | simo94... | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 12 dicembre 08 08:13 |
vetronite | jakal | Modellismo | 1 | 24 settembre 08 13:14 |
Vetronite | Alessio68 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 30 marzo 06 20:18 |
