![]() | #11 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
L' unico consiglio che ti do è quello di NON volare con una fuso in ABS vecchia di 25 anni, se vuoi facci lo stampo, se no con 2 tavolette do balsa, un pezzo di compensato da 3 mm, un pò di carta Modelspan e un pezzo di canna da pesca (anche non in carbonio) ti fai la fuso nuova. ps non ricordo bene se c' erano già, ma anche le squadrette e TUTTI i pezzi in ABS vanno SOSTITUITI!!!! |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005 Residenza: Brescia
intanto che rifletto su come rifare la fusoliera mi sono messo a costruire un'altro aereo sempre d'antiquariato, si chiama spillo èd e un modello per volo libero tutto in balsa e avevo intenzione di modificarlo e montarci 2 microservi per profondità e direzionale, per poi trainarlo con un cavo in quota ( tipo aquilone ) e planare tranquillamente, speriamo di farcela...... a farlo volare ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti Ultima modifica di damgiu : 13 gennaio 06 alle ore 13:58 | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
![]() | #16 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Ci sono svariati manuali che spiegano come realizzare uno stampo con una fuso..ma niente è meglio che vedersi le immagini in diretta ![]() Eccoti un'ottimo esempio fornito gentilmente da Peppe http://www.46squadron.it/peppe/sturmovik5%2046.htm
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
![]() | #17 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() Scherzi a parte, davvero non è il caso di tentare? C'è un sistema alternativo allo stampo, non volendo fare una produzione in serie? Tipo rinforzi vari?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #19 (permalink) Top | |
Di conseguenza va tutto avvitato e se proprio lo vuoi incollare devi studiare degli incastri di modo che malgrado la colla, le parti non possano cmq muoversi. Se non lavori + che bene al primo atterraggio dove l'ABS flette anche di poco tutto l'interno si stacca e va a zonzo. Io avevo pensato alla possibilità di irruvidire brutalmente le pareti interne e poi fibrare in maniera continua così da creare una "fusoliera" interna, almeno li puoi fibrare ed incollare le piastre senza problemi. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #20 (permalink) Top |
Più che una fibratura interna, un po' scomoda, pensavo ad una esterna... se esistesse un solvente per ABS. In pratica la utilizzerei come stampo a perdere, a mo' di polistirolo. Altra possibilità: riempirla di poliuretano espanso, spaccare l'ABS ed utilizzare la schiuma sagomata come sopra. Insomma, possibile che debba fare uno stampo per fare un solo esemplare? ![]()
aviomodelli alcione | matteo27 | Aeromodellismo | 107 | 14 giugno 07 12:35 |
cardinal 177 aviomodelli | centorame | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 07 gennaio 07 21:45 |
aviomodelli | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 08 ottobre 06 21:13 |
Cardinal Aviomodelli | jolly59 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 23 gennaio 06 17:42 |
cesna 177 aviomodelli | ory.teta | Aeromodellismo | 2 | 27 agosto 03 16:23 |
