Configurazione Cockpit SX per aerofreni. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 maggio 10, 11:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2005
Residenza: vicino Milano
Invia un messaggio via MSN a nicogaglia
Ciao a tutti,
non è che per caso qualche anima pia che possiede la cockpit SX sa aiutarmi a configurare gli aerofreni? Io sono riuscito a trovare un compromesso ma devono essere o tutti giu o tutti su... con lo stick a metà ho aperture differenti.
Vi spiego come ho fatto:
- attaccato un freno al canale 4 (gas)
- attaccato un freno al canale 7 (cursore dx)
- attaccato lo sgancio al canale 6 (cursore sx)
Ho usato una miscelazione libera per miscelare il 4 come master al 7. Non so per quale motivo, se muovo il cursore sx e provando ad azionare i freni se ne alza solamente uno. Non ho altre miscelazioni inserite oltre quella descritta sopra.
Voi come fate?
nicogaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 10, 11:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Non devi attaccare gli aerofreni al canale 4 del gas, devi impostare il modello come glider senza motore e dovrebbe settare automaticamente l'utilizzo degli aerofreni con lo stick del gas. Il canale degli aerofreni dovrebbe essere il 6 o il 7, non il 4.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 10, 12:44   #3 (permalink)  Top
Ciao,
grazie per la risposta.
Si ho settato il modello come glider sulla radio.
Il fatto è che io ho 2 spinotti, uno per ogni singolo aerofreno. Devo configurarli come 6 e 7 e me li associa automaticamente al gas?
Vecchio 31 maggio 10, 13:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Premetto che non ho la tua radio, ma ho avuto la versione precedente e adesso ho la Royal Evo. Nel caso di modello glider, lo stick del gas dovrebbe venire associato automaticamente con gli aerofreni. Nel tuo caso avendo i servi separati, potresti montare un cavo a Y, oppure se c'è la funzione, (come sulla cockpit MM), simulare un cavo a Y elettronico con regolazione indipendente dei servi, oppure utilizzare una miscelazione libera ed associare al canale degli aerofreni, il secondo servo. Di più non so dirti, sul manuale non c'è uno scenario come il tuo, visto che le radio Multiplex generalmente sono molto orientate all'uso con gli alianti ?
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 31 maggio 10, 13:04   #5 (permalink)  Top
Ciao,
si c'è uno scenario simile, anche se parla di flap o spoiler, ma lui li aziona con i cursori e non con il gas
Per quanto riguarda la Y dovrei prendere quella che inverte il segnale, altrimenti i freni mi si aprirebbero contrapposti.
Mi sa che la funzione Y-lead è presente solo nella modalità ACRO.
Eventulamente cambio modalità ...
Vecchio 31 maggio 10, 13:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da nicogaglia Visualizza messaggio
Ciao,
Allora devi usare la funzione spoiler ed associarla allo stick del gas, mi sembra di ricordare che la SX sia ampiamente programmabile.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 31 maggio 10, 13:23   #7 (permalink)  Top
Dai, ci provo e ti tengo aggiornato!
Ma... come faccio poi ad associarlo allo stick del gas una volta programmata?
Ho qui il manuale in pdf ma non lo trovo
Vecchio 31 maggio 10, 13:25   #8 (permalink)  Top
Chipmunk
Guest
Messaggi: n/a
Io li ho impostati sui canali 6 e 7, usando il cursore destro sulla radio:quello che ti trovi subito sotto all'indice muovendolo in alto,ciao
  Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 10, 13:27   #9 (permalink)  Top
...quindi mi pare di capire che non li azioni con la leva del gas.... il fatto è che da noi pilotano tutti in questo modo, quindi se dovessi aver bisogno di aiuto in caso di emergenza è meglio che voli come tutti gli altri.
Vecchio 31 maggio 10, 13:43   #10 (permalink)  Top
Chipmunk
Guest
Messaggi: n/a
Io piloto con il gas a destra quindi mi avevano consigliato di impostarli sul canale4(Gas) però io ho trovato più comodi metterli sui canali 6 e 7 perchè il 4
lo uso per lo sgancio,tieni conto che non sono un'aliantista,ho trovato più comodo sul cursore destro perchè di solito lo uso per i retrattili o i flap negli aerei e lo raggiungo meglio con l'ndice della mano tenendo lo pollice sul comando.Comunque è consigliabile metterli sul gas.
  Rispondi citando
aerofreni gigi99 Aeromodellismo Alianti 12 19 maggio 10 12:44
aerofreni ricamino Aeromodellismo Alianti 6 14 ottobre 09 01:12
aerofreni MICHELE77 Aeromodellismo Alianti 15 09 febbraio 09 01:34
aerofreni stefanodosurf Aeromodellismo Principianti 10 12 novembre 08 00:45
Aerofreni MighelR/C Aeromodellismo 23 20 dicembre 07 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:47.
