![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2008 Residenza: sicilia
io ho diversi modelli di Cuccolo......e mi sono stati tutti regalati acciaccati e poi col tempo li sto rimettendo in ordine..... ho sia il 2 mt. che il 3 mt... i modelli di Cuccolo sono kit economici.....poi ognuno in base al tempo che vuole dedicarci, li completa.... ![]() al momento i due Fox sono in ordine di volo, ed il 3mt adotta come profilo sd 6060..profilo che non mi entusiasma + di tanto.....(è poco veloce..) ma l'ala era quella di Cuccolo....ma se lo prendi metti due baionette.... ![]() se ti va di fare esperienza con resina ecc.....allora prendilo...dipende che grado di esperienza hai..... ![]() ciaooooo | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
Per il due metri si sa mica che profilo ha adottato? Non cè scritto da nessuna parte, e Piero a detta sua non se lo ricorda..
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2010 Residenza: Cervia
Purtroppo l'ho già comprato e a confronto del ASW 27 sempre di cuccolo non c'è paragone... La fusoliera sembra molto leggera. In volo come si comporta? Considerate che lo devo motorizzare per usarlo in pianura |
![]() | #14 (permalink) Top |
| Prova a mettere uno /due strato/i di fibretta sul fondo da 100 e 3 /4 ordinate...dovresti riuscire ad aumentare la robustezza..
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
Anche io possiedo il Fox da 3 metri di Cuccolo, devo dire che per quanto riguarda il volo mi trovo bene sia in pendio che in traino. Ovviamente è un modello acrobatico, quindi in termica non ci fai tanto.... Come accennavano altri, quelli di Cuccolo sono kit economici, quindi c'è un pò di lavoro nella costruzione e nella rifinitura. Un video in pendio: YouTube - Aliante Fox Monte Catria (PU) Martina Massimo |
![]() | #19 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 07-02-2008 Residenza: Riva del Garda
| io avevo il 2 metri, pero' faccio poco testo xche volavo a Margone e li butta sempre, era rinforzato nelle ali con 2 nastri di carbonio, bel baionettone da 12 a lama, e molto caricato, penso che passavo i 2 kg, andava come un missile, pero' era facile allo stallo se andavi piano. alla domanda lo riprenderesti: SI subito, xò per ora sto un po più su con le misure |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
![]() | Citazione:
Fox 8 metri a Grone | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 30 | 29 novembre 09 21:22 |
Fox 3 metri Cuccolo | cornacchia | Aeromodellismo Alianti | 3 | 08 aprile 08 22:48 |
Fox 4 metri S2G | Luter | Aeromodellismo Alianti | 50 | 31 marzo 08 13:28 |
Fox da 3 metri | Manuel 80 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 07 giugno 06 22:30 |
Fox 4 metri S2g | ottocubano | Aeromodellismo Alianti | 9 | 05 giugno 06 23:44 |
