Vecchio 22 marzo 11, 23:21   #181 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
qualcuno sà dirmi come sono fatti i due comandi dei piani a V del Whisper con i pianetti a V sfilabili? Credo ci vogliano due tondini in acciaio armonico, che diametro? Ho provato con un tondino da 1,5mm e mi sembra vada bene, ma sarà sufficente? quella da 2mm mi pare pesante
Ho preso il kit in fiera a Verona, ma dentro non ci sono
Altra domanda, le ali ed i pianetti vanno fissati in qualche modo? nastro adesivo, altro?
Ho la versione con la fuso con musetto sfilabile
scarica dal vecchio sito x-model le istruzioni....
Vecchio 22 marzo 11, 23:27   #182 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da WALL-E Visualizza messaggio
c'è scritto: RINV 2 asta di comando metallica - terminali con filettatura M2
quindi ne dedurrei che è un tondino da 2mm infilato nel bowden predisposto nella fuso, vorrei conferma da chi l'ha già fatto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 marzo 11, 23:34   #183 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
dovrebbero essere barre M2, incollate dentro tubi carbonio 2x4, niente bowden, sono libere nella fusoliera..
Forcella m2 al servo e uniball al pianetto.
Vecchio 22 marzo 11, 23:39   #184 (permalink)  Top
io ho la versione con musetto a tappo, tu ti riferisci al nuovo
il mio ha i bowden, il nuovo ha le aste in carbonio
il manuale del mio l'ho trovato in un sito inglese dove però vendono il modello nuovo
file Whisper_V3-0_ITA modello vecchio
file Manuale_Whisper_E modello attuale
Massimo Bison
Vecchio 23 marzo 11, 00:15   #185 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Io li ho tutti e due, ma non mi ricordo bene la tiranteria del primo.
Se hai pazienza, domani ti so dire..ciao Franco
Vecchio 23 marzo 11, 09:05   #186 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Il vecchio, se metti i bowden con filo d'acciaio, devi metterli di diametro 1 o max 1.5 se non ricordo male. Hanno solo un problema: così lunghi ma di sezione così sottile soffrono di dilatazione lineare. Sistematicamente, soprattutto d'estate, nel tragitto macchina pendio, si allungano e quando arrivi e lo monti, o aspetti almeno dieci minuti prima di usarlo, oppure parti col trimmaggio scentrato a cabrare. In volo poi pian piano tornano "a zero".
Vecchio 23 marzo 11, 09:36   #187 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
Nuovo Xmodels Whisper-E
Stando alle formule la dilatazione lineare non dipende dal diametro ma e' data dal prodotto tra il coefficiente di dilatazione lineare, la lunghezza e la differenza di temperatura.
Coefficiente di dilatazione lineare dell' acciaio carbonioso 0.000012
Lunghezza tondino 1 metro
Differenza temperatura tra interno macchina ed esterno (in estate) 30 gradi centigradi centigradi (condizionatore rotto e finestrini chiusi)
La dilatazione lineare nel nostro caso e' di 0.36 mm
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 10:42   #188 (permalink)  Top
Allora era la deriva termica dei servocomandi?
Ma perchè sugli alettoni non lo faceva?
Vecchio 23 marzo 11, 11:41   #189 (permalink)  Top
Comunque una dilatazione di 36 centesimi sarebbe equivalente ad un angolo tra 1 e 2 gradi con bracci di leva da 10 a 15 mm
Vecchio 23 marzo 11, 13:55   #190 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
io d'estate con la macchina carica e parcheggiata al sole pronta per canossa soffro di meltdown delle capottine.
Non è raro registrare 70 gradi all'interno della vettura (mi dissero che sono le temperature ambiente "normali" che affrontano nei test delle autoradio).
Anche le fusoliere si imbananano e talvolta mi ritrovo a volare con atteggiamento destrorso mentre temporaneamente la fuso è contraria. Questo potrebbe essere causa del particolare allungamento dei bowden di cui si accorge Personal.
Joe wurtz spiegava in questi casi di come in volo tendesse a mostrare al sole il lato da allungare, anche se questa non fosse stata la tattica consigliabile nelle manche, al fine di riottenere un comportamento neutro (cioè nel suo caso destrorso) al più presto per poi poter condurre il resto della gara senza il limite di una fuso "counterbananed".
Sapete tutti che Joe wurtz è mancino e spesso vola in australia e nuova zelanda, dove la forza di coriolis è contraria e i gorghi del lavandino si invertono.
E' per questo che ordina fuso destrorse anche essendo mancino e quindi ipoteticamente predisposto a favorire le virate a sinistra. Vira a sinistra ma con coriolis a favore.
Joe wurtz vira da qualsiasi parte senza problemi ma non vuole dar contro allo sponsor.
  Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:19.
