Vecchio 13 marzo 11, 14:36   #171 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Originalmente inviato da Tamadaus Visualizza messaggio
Personal ma che batterie usi??? Le ultime lipo hanno una scarica talmente piatta che ti accorgi solo in ultimo che si stanno scaricando... e non si dovrebbero scaricare così tanto.
Quelle che usate tutti. Turnigy da HobbyKing. Per come piace fare i set-up motore elica e batteria a me, direi che riesco a sfruttarle per circa l'85% della capacità nominale. Capacità letta alla successiva ricarica. Come assorbimenti non vado quasi mai oltre i 20C.
Parzialmente vero quello che dici: quando sono "medie" per la maggior parte della scarica direi che tirano quasi sempre alla stessa potenza. Ma quando sono cariche, i primi due-tre tiri, sono leggermente esuberanti e se non sei disassato "giusto" devi sempre correggere. Capitemi bene, niente di pericoloso o incontrollabile. E' solo noioso.
Idem quando ormai sei "a secco" ma non ancora in cut-off. A proposito. Io con il cut-off settato a 3 V per cella arrivo prima a non riuscire più a salire o andare in avanti, che entrare in cut-off.
Dico solo che, se di "deretano" si riesce a beccare il disassamento giusto, non c'è bisogno di nessuna miscelazione e anche la gestione della salita va veramente quasi da sola in automatico. I classici 2-3° in basso e a sinistra di cui parli, di solito raggiungono lo scopo.
Poi io parlo di motoalianti che usano il motore per salire in quota (magari anche piuttosto velocemente) ma giusto per fare quello.
Ultima modifica di Personal Jesus : 13 marzo 11 alle ore 14:44
Vecchio 13 marzo 11, 14:43   #172 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
stiamo sempre parlando di alianti motorizzati elettrico per essere portati in quota, altrimenti sarebbero F3a o pylon
se si vuole che il modello voli sempre in asse bisogna avere modelli studiati per lo scopo (F3A o Pylon, appunto)
se si vuole fare 3D non si usa un tuttala
Scusami ma non ho capito la tua precisazione.
Concordo sul fatto che stiamo parlando di alianti motorizzati elettrico per la salita. Come appena risposto a Tamagno.
Non capisco invece il discorso su tuttala e 3D. Chi ne ha parlato?
Per me volare in asse non significa solo volare orizzontale in asse. Parlando appunto di alianti motorizzati, volare in asse per me significa salire al "giusto" angolo (che sarà poi di gusti personali come inclinazione e velocità) senza, possibilmente, toccare il trim del cabra settato per la planata normale. Fidati che con un po' di impegno, settando il disassamento giusto e senza utilizzare motorizzazioni da F-104, ci si riesce per buona parte degli alianti da termodinamica.
Vecchio 13 marzo 11, 23:34   #173 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Io con 4 celle, salgo a "cavatappi" per non picchiare.........Ecchissenefrega!!!!!
Prima arrivi in quota e prima stacchi il motore, e poi se uno proprio vuole, può usare lo stick del "picchia" per correggere i gradi in eccesso.......
Vecchio 14 marzo 11, 10:04   #174 (permalink)  Top
Tirabusòn, tirabusòn, tirabusòn!
A "tirabussone" e/o "cavaturaccioli" si sale in termica senza motore!
Perchè temi gli achei Franco?
Vecchio 14 marzo 11, 10:41   #175 (permalink)  Top
L'avatar di Photomax
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
Nuovo Xmodels Whisper-E
Esatto "Wall-E" completamente d'accordo!!!!! Gas gas gas e si arriva su che è una fucilata e poi si volaaaaaaaa
Lo stick è fatto per picchiare o cabrare e quindi mali estremi estremi rimedi e si picchia!!!
Originalmente inviato da WALL-E Visualizza messaggio
Photomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 11, 20:04   #176 (permalink)  Top
L'avatar di giuly55
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: via lattea
ahhh ecco il xchè
troppi cavatappi ecco spiegato il motivo dello scontro
giuly55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 11, 20:16   #177 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Il traffico aereo è diventato insostenibile........troppi aerei in volo!
Vecchio 14 marzo 11, 20:18   #178 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Perchè temi gli achei Franco?[/QUOTE]Te lo dirò a voce......
Vecchio 14 marzo 11, 20:22   #179 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Vecchio 22 marzo 11, 22:42   #180 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
qualcuno sà dirmi come sono fatti i due comandi dei piani a V del Whisper con i pianetti a V sfilabili? Credo ci vogliano due tondini in acciaio armonico, che diametro? Ho provato con un tondino da 1,5mm e mi sembra vada bene, ma sarà sufficente? quella da 2mm mi pare pesante
Ho preso il kit in fiera a Verona, ma dentro non ci sono
Altra domanda, le ali ed i pianetti vanno fissati in qualche modo? nastro adesivo, altro?
Ho la versione con la fuso con musetto sfilabile
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:23.
