06 agosto 10, 14:31 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
| Ho seguito il manuale e quindi sui piani di coda ho 8mm. verso il basso e 8 mm. verso l'alto. Appena ho un attimo misuro i gradi con il goniometro. Noto che il modello e' leggermente sbilanciato lateralmente. Per equilibrarlo mi servirebbero 10 grammi circa sull'ala sinistra. Magari metto un adesivo.......stavo pensando a una bella scritta del tipo LolloWhisper. q |
06 agosto 10, 15:49 | #122 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Ti mando uno dei miei adesivi, li faccio fare LEGGERI proprio per questo motivo. Approvo il nuovo nome, però fai vedere il modello a qualche specialista prima del volo, secondo me gli è venuta un pò di orchite. | |
06 agosto 10, 19:46 | #123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2006
Ma forza. Adesso è il momento di volare! Inboccallupo Ettore.
__________________ "..." | |
08 agosto 10, 10:54 | #124 (permalink) Top |
Ciao a tutti! Il collaudo del Whisper-E è andato ottimamente. Anzitutto grazie ad Andrea666 che con pazienza ha esaminato il modello e lo ha trimmato correttamente. Poi grazie a tutte le persone alle quali ho rotto le balle per interventi pratici e/o consigli vari. Grazie anche a tutti gli utenti del Barone e ovviamente......a chi me lo ha venduto! Per i primi 3 voli ho usato una li-po da 190 grammi con 15 grammi in coda per bilanciare il modello. il quarto volo e' stato fatto con la li-po da 250 grammi e con 30 grammi in coda. In ogni modo il modello si comporta molto bene........forse perche' il centro di gravità è leggermente avanzato. Ovviamente (per fortuna.....!) il Whisper ha un volo molto diverso da quello di un EasyGlider; ma nonostante un carico alare più che doppio rispetto al gommolo della Multiplex, il Whisper "resta su" piuttosto bene anche con ZERO termiche. Fino ad ora non ho notato stalli improvvisi anche in virate senza motore e a velocità non eccessiva: fortuna??? L'economicissimo motore Turnigy e il regolatore con switching bec preso su eBay, si sono rivelati ottimi. Per ora non ho usato i flaps perche' inserendolii il modello cabra decisamente e quindi cercherò di impostare una miscelazione con l'elevatore, cosa non facile sulla mia Cockpit MM. Per atterrare.....ho dovuto fare una decina di avvicinamenti!!!!! Infatti il Whisper pare essere piuttosto efficiente........e non ne vuole sapere di abbassarsi. Per ora è tutto. Se non farò danni proverò il Whisper in pendio.........e scommetto che ci sarà da divertirsi! q P.S: le foto sono di Marco Z.: GRAZIE MILLE!!!! Ultima modifica di quenda : 28 ottobre 14 alle ore 22:37 |
08 agosto 10, 22:53 | #125 (permalink) Top | |
Rivenditore - Fulcro Data registr.: 12-09-2009 Residenza: Reggio Emilia
FASE2: ora, se ne hai voglia, prova ad arretrare il CG fino a quando non lo senti "tuo", o fino a che gli stalli non diventano troppo impegnativi per il tuo modo di pilotare... Io ad esempio proverei subito a togliere i 15 gr. in coda con le batt. leggere... magari con qualcuno di fianco per "prenderlo" se diventa critico. ciao e buon divertimento, max
__________________ Noi fabbrichiamo solo i modelli. Per i pollici, rivolgetevi altrove. | |
09 marzo 11, 14:30 | #127 (permalink) Top |
Ciao! Il Whisper, ovviamente oltre una certa velocità.........."fischia" pure lui. Tuttavia per dire con precisione se questo suono è molto diverso da quello del Blade, bisognerebbe registrarli entrambi e confrontarli con un analizzatore di spettro. Le ali del whisper restano fissate alla fusoliera senza problemi anche con il semplice incastro prodotto dalla baionetta e dai piolini di fissaggio. Io faccio come altri modellisti esperti e per sicurezza metto dello scotch trasparente. Ciao! ettore |
09 marzo 11, 16:51 | #129 (permalink) Top | |
A parte queste considerazioni.....il "fischio" di un aliante in affondata è sempre molto spettacolare.........e mi piace un sacco!!! q | |
09 marzo 11, 19:26 | #130 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Tuscolo RM
__________________ si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero. | |
