Vecchio 19 luglio 10, 14:45   #91 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Ciao a tutti!
Chiedo gentilmente se qualcuno puo' inviarmi una foto della vite di bloccaggio coda (indicata nel manuale con il codice VBCO), in quanto mancante nella mia busta delle viti.
Grazie!
q
P.S. : non ho trovato neanche le 2 viti (lunga e corta) di bloccaggio ala indicate nel manuale come VBAL e VBAC. Nelle istruzioni di montaggio non sono mai citate.......servono???????
P.S.2: il manuale al quale mi riferisco mi e' stato dato in formato PDF da Marco B. e si chiama "Whisper-E_V1-0_ITA.pdf".
Vecchio 19 luglio 10, 22:48   #92 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
quenda, fatti mandare le viti, non le foto.
Ma ti devo dire tutto io?
  Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 03:24   #93 (permalink)  Top
Rivenditore - Fulcro
L'avatar di fulcro
Data registr.: 12-09-2009
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Grazie!
q
Mi pare di ricordare (non ho il manuale sott'occhio) che la vite di coda (suppongo la VBCO) non sia elencata tra i componenti inclusi nel kit del modello, ma tra quelli suggeriti per completarlo. Poi ti spiego perchè.
Le viti per il fissaggio dell'ala (suppongo VBAL e VBAC) sono un refuso, perchè nel whisper-e non c'è nè l'ala in pezzo unico, nè si fissa da sopra: infatti è composta da due pezzi che si affiancano i karmann (e quasi tutti ci mettono i solito pezzo di scotch per non farle sfilare e stop). Quindi queste viti non ci vanno... sicuramente nel lavoro di taglia-incolla dal manuale del Blade1.9E è sfuggito qualcosa!
Ti dicevo, riguardo i componenti suggeriti per completare i modelli: non possiamo permetterci di non vendere un modello... perchè in negozio ci mancano 4 dadini di 2mm o una vitina da 3mm, sarebbe un disastro per la ns. sopravvivenza.
Per questo motivo gli accessori "meno importanti", non fondamentali, sono diventati "accessori consigliati e non forniti". In pratica, li forniamo sempre tutti ugualmente, ovvero forniamo tutti quelli disponibili al momento.
Rimane al modellista-cliente valutare se chiederci l'invio della vitina di 3mm, aspettando il tempo che c'è da aspettare, oppure se aprire un suo cassettino e trovarne una equivalente.
@ Manubrio: proprio tu lo consigli di farsi spedire una vitina... proprio tu che se per caso mi dimentico di darti un'ala, fai finta di niente e da solo la ricavi dal pieno di un tronco di balsa a morsi, per non disturbare
Noi fabbrichiamo solo i modelli.
Per i pollici, rivolgetevi altrove.
fulcro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 15:24   #94 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
WHISPER-E
Instructions for dummies
Leg(g)enda:
VBCO = Vite Bloccaggio COda; serve a tener ferma la coda per poter metterci agevolmente il sale sopra (cfr. noto proverbio che allude a un fantastico sistema per catturare un animale).
VBAL = Vite Bloccaggio ALa; serve ad evitare di perderle in volo e dover ricorrere all'apertura di una lattina di Red Bull che, come noto, te le (ri)mette (cfr. nota pubblicità televisiva)
VBAC = Vite Bloccaggio AccheCassoserve?
FUSO = Fusoliera, ovvero struttura suppostiforme rigonfia sul davanti e assottigliata all'estremità posteriore. Va da prua a poppa del modello determinandone la lunghezza. "Fuso": agg. fuso (Note: part. pass. di fondere); spossato molto stanco fisicamente e mentalmente: Sono proprio fuso; anche fuori di sé per effetto di droga o alcol: La droga lo ha reso completamente fuso.
ALADX = Semiala destra, distinta e separata dall'ALASX; serve ad evitare di dover utilizzare la VBAL (Vite Bloccaggio ALa) quando, come sul whisper-e, non c'è nè l'ala in pezzo unico, nè si fissa da sopra, essendo l'ala composta da due pezzi che si affiancano al karmann cui vengono fissati col nastro adesivo altresì chiamato scotch (da non confondere con la nota bevanda superalcolica scozzese). "ALADiX": dall'arabo ‘alā al-dix, è il nome del protagonista della novella Aladix e i 40 Ladronx contenuta nella raccolta Le mille e una nox. O era Ali-Babà? ...beh, sempre di ALI si parla.
ALASX = Semiala sinistra, distinta e separata dall'ALADX; serve ad evitare di dover utilizzare la VBAL (Vite Bloccaggio ALa) etc, etc... vedi ALADX. "ALASiX": più conociuto come LASIX è il nome commerciale di un farmaco a base di furosemide, un potente diuretico che facilita l'eliminazione di acqua e sali dall'organismo (in particolare cloro, potassio e sodio), aumentando la produzione di urine da parte del rene.
PIACO = PIAno di COda; è quello su cui andrebbe messo il sale secondo il noto proverbio (cfr. sopra). Da non confondere con il PIAACO (PIAnoforte A COda), strumento a tasti e corde in grado di produrre suoni qualitativamente migliori rispetto al PIAVE (PIAnoforte VErticale) a causa della maggior ampiezza della cassa armonica e della lunghezza delle corde.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 15:39   #95 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Mi accorgo solo ora di questo parto di Ettore ...
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 17:39   #96 (permalink)  Top
L'avatar di fulcro
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
WHISPER-E
Leg(g)enda:
bellissme.... le metto subito nelle pagine del manuale ufficiale, grazie di cuore
Vecchio 20 luglio 10, 20:01   #97 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
WHISPER-E
Leg(g)enda:
TROPPO FORTE!
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 20:46   #98 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
Sloper, sei meglio del Petrarca.
stratosferico.
  Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 22:41   #99 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
perchè non mettete in evidenza queste novelle ....
è un peccato perdere certe perle..
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 00:11   #100 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da fulcro Visualizza messaggio
GRAZIE!!!!
La famigerata vite VBCO e' effettivamente elencata nella pagina "Componenti suggeriti per completare il modello (non inclusi)"
Dovrebbe essere una vite in acciaio M3 (a brugola?) lunga 10 mm..
Temo che usando una vite piu' lunga si rovini il piano di coda ......trapassandolo in modo orribile.
Chiedo scusa per le domande ma sto cercando di fare un montaggio decente......appena ho tempo metto qualche foto.
Ciao!
q
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:27.
