Vecchio 05 luglio 10, 21:00   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Franco67
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Svizzera e dintorni....
Originalmente inviato da snioff Visualizza messaggio
Eccccezzionale!!.
Potresti darci qualche info in più sulla costruzione?
Tipo, che frese hai usato, velocità di taglio, quanto tempo hai impiegato.
Poi, cosa intendi che il materiale è stao trattato in forno?
La finitura superficiale dopo il taglio è direttamente quella oppure c'è olio di gomito?
Ancora complimenti!!!
Per fresare il plexi usiamo una fresa cilindrica da 4 mm di diametro con doppio tagliente, la volicitä di rotazione la inposta la macchina non saprei con esattezza, facciamo una passata di sgrossatura a circa 1 mm di avanzamento, mentre la finitura a 0,2 mm, ci mette circa 8 ore per semiala.
Il plexi é quello colato e non estruso, nonostante ciò mantiene delle tensioni interne che durante la fresatura lo deformano leggermente, per evitare ciò mettiamo le lastre in forno a circa 40° per un paio di orette per stabilizzarlo.
Dopo tutto questo lavoro inizia la parte più dura, la lucidatura a mano con diverse paste abrasive adatte allo scopo fino alla trasparenza finale.
Franco67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 10, 19:15   #32 (permalink)  Top
Una Nuova colorazione uscita dallo stampo pochi minuti fa.
Ultima modifica di Franco67 : 23 marzo 13 alle ore 18:48
Vecchio 28 agosto 10, 16:25   #33 (permalink)  Top
Ancora due nuove colorazioni personalizzate su richiesta dei clienti.
Vecchio 28 agosto 10, 19:47   #34 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Una più bella dell'altra complimenti!
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 20:26   #35 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Bellissime veramente...
Vorrei chiedervi una cosa, ma come mettete d'accordo PVA e mascheratura? Ovvero non avete problemi ad usare le maschere adesive sulla sottile pellicola di alcool polivinilico senza rimuoverlo quando togliete le maschere?
E' un po' che ci penso e l'ho chiesto anche in un forum internazionale dove mi hanno consigliato di mettere le maschere sul trasparente già catalizzato.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 10, 10:46   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Non abbiamo mai avuto problemi con le maschere adesive, le mettiamo direttamente sullo stampo cerato, verniciamo i colori e dopo circa 8 ore diamo la lacca trasparente e poi laminiamo.
Gli unici piccoli problemi li abbiamo avuti quando lo stampo era nuovo e poco cerato piccole porzioni di vernice sono rimaste attaccate, adesso dopo molte stampate viene via senza sforzo.
Se metti le maschere sul trasparente già catalizzazo quando le togli porti via tutto anche il trasparente che non ha presa sullo stampo, verniciando in stampo devi ragionare al contrario, prima le parti colorate con le maschere, poi il trasparente nelle zone del carbonio a vista e poi lamini.
In ogni caso dipende sempre dai prodotti che usi e la loro compatibilità, noi abbiamo fatto molte prove con cera lacche e vernici prima di trovare i prodotti che legassero fra di loro senza dare brutte sorprese.
Vecchio 29 agosto 10, 10:57   #37 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da Franco67 Visualizza messaggio
Grazie per la risposta. In effetti, quando la struttura del modello è molto robusta e quando si usano vernici che non attaccano la cera, basta incerare per bene senza usare il PVA.
Visita il mio sito!
Vecchio 09 ottobre 10, 11:51   #38 (permalink)  Top
É nata la nuova versione del vertigo, la separabile, abbiamo stampato il primo esenplare per un cliente ed é venuta perfetta la separazione, la baionetta é posta esattamente sul baricentro così da poterla cambiare a seconda delle condizioni con quella leggera in carbonio e quella più pesante in acciaio.
Vecchio 09 ottobre 10, 11:53   #39 (permalink)  Top
..........e una nuova colorazione!!!!!
Vecchio 09 ottobre 10, 20:41   #40 (permalink)  Top
Mauri vola anche per noi. Ciao Ciccio
L'avatar di maurifra
Data registr.: 28-04-2007
Residenza: perugia
Complimenti una realizzazione magnifica.... per quanto riguarda la rigidità torsionale..... va bene così!!!... con tutta la roba che avete messo ce n'é fin troppa di rigidità. BRAVISSIMI
Il prossimo però meno schiumino... come look....
Claudio
La vita non è una corsa.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
maurifra non è collegato   Rispondi citando
Vertigo Tuttala In Fibra Franco67 Aeromodellismo Alianti 12 21 aprile 10 00:14
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon maurosax84 Elimodellismo in Generale 23 06 dicembre 07 17:36
Vertigo: collaudato! angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 14 ottobre 07 23:21
Per chi ha il vertigo selvis70 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 19 settembre 05 12:17
Motorizzazione vertigo biplano selvis70 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 17 settembre 05 17:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08.
