Vecchio 11 maggio 10, 16:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
grazie per la considerazione..... ahahahah
vaaaaaabbeeeneee
Attachment browser: ppmpcm.jpg by risto - RC Groups
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 16:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
o meglio analizzare il vref del segnale della ricevente ai servi.... problemi di interfrenze anche per me con servi inolab risolto con circuito di filtro buffer del segnale per alzare il segnale a 6v
arrivo, arrivo....ne ho per tutti:.....sei sempre così "speed"
Caso vuole che i servi per i pianetti sono proprio INOLAB ed entrano in crisi solo quando il sistema viene alterato dai simpatici fratellini in ala.
I 6v come dicevo sopra gli abbiamo provati....ci rimane effettivamente un tenativo di buona filtratura sul cablaggi dei servi. Ma non ci credo molto a questo punto...dato che ricreato un circuito semplicissimo con solo la batteria ed un servo direttamente connessi ad una ricevente, il problema non cambia...anche su un bel prato di montagna
teobeer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 16:55   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da teobeer Visualizza messaggio
eheheh sono speed e quindi voglio speed!!! bene...
allora i mie 6v non si rifersicono a quelli della batteria ma a quelli della "DINAMICA" del segnale....
molte riceventi hanno un circuito interno per alimentare la cpu dei segnali, il segnale puo' essere a 3.3v di ref oppure piu basso e questo fa entrare in crisi i servi.... le vecchie rx o alcune di "marca" diverse non avevano processori per il segnale e quindi il v_ref era appunto quello di ingresso.
esperienza diretta sugli ino-lab e risolto con un circuitino di buffer.
Dovresti misurare ampiezza del segnale dei servi con un osccilloscopio oppure prendi il circuitino buffer e provi con quello, dovrebbe andare bene anche quello di MM sul sito.
fammi sapere che ne ho comprati 10 di quei servi
Vecchio 11 maggio 10, 17:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
....e magari sei in 35mhz anche tu.........sarai la mia prova del nove!!
Buffer, buffer...grazie dell'indicazione, tentar non nuoce..vedo sul sito di MM, eventualmente dove lo trovo già fatto?
PS: bravo, vedo che continui a tenere un avatar con i mie paradisi geografici, giusta cosa, giusta cosa.
Vecchio 11 maggio 10, 17:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Vediamo chi risolve il caso!!
Stufi delle magagne degli HS125MG, e non trovando nulla di non costoso dallo stesso minimo spessore, con un parente in procinto di asemblare un BLADE XL decidiamo di collaudare per le ali (flap+alettoni) dei cloni del servo citato di media qualità di cui molti germanici ed altri modellisti europei sono rimasti soddisfatti...eccolo qui:
https://www.unitedhobbies.com/UNITED.../_.15sec_/_23g
(speriamo viper05 non legga.. )
Montato il tutto il servo si dimostra preciso e veloce oltre che potente.
Collaudo del modello avvenuto questo sabato, per fortuna con assetto equilibrato e preciso....ma ad una certa distanza i comandi alari si dimostrano in ritardo e con proporzioni diverse rispetto quello che fanno i pollici...atterraggio di emergenza ed iniziano le prove.
Antenna abbassata della TX (35mhz) e verifichiamo che già a 4mt.dall'aliante le appendici alari si muovono a scatti (anche se nella direzione del comando) e talvolta con ritardo. Iniziano le prove, tutte fallite e tutte in 35mhz:
Prova dei servi direttamente collegati alla ricevente (con esclusione di tutto il circuito, e lontani dall'aliante)
Cambio canale
cambio alimentazione (4,8v o 6v)
Cambio trasmettirore con uguale modello
Cambio ricevente con uguale modello
TX Graupner - RX Graupner sinterizzata in SPCM
TX Graupner - RX Graupner sinterizzat in PPM
TX Graupner - RX WEBRA sinterizzata in PPM
Ad un certo punto, disperati, proviamo con la collaborazione di un amico trovato sul pendio con i 40mhz
TX Graupner - RX Schulzte in PPM 40mhz
FUNZIONA...senza alcun problema.
QUALCUNO ME LA SA SPIEGARE???
dimenticavo che le riceventi graupner hanno un'avversita verso alcuni servi, nei quali ho notato che nel loro circuito interno hanno delle differenze di potenziale sulle masse (es TWPro995Mg) e se messi singolarmente non presentano problemi, ma se gliene metto due, alcune volte ballano il samba caraibico, il problema non si presentava se usavo una ricevente futaba.
potrebbe essere che i tuoi servi abbiano questo problema o qualcosa di simile, e con la ricevente graupner vanno in crisi mentre con la shultze vanno benissimo.... se effettivamente il problema sono le masse, allorai classici filtri non sono sufficenti..
nel caso converebbe sentire il parere dell'utente Re60cnc..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 maggio 10, 19:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di elaporolista
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Provincia di Vicenza
a proposito di servi affidabili ma economici riporto la mia esperienza con i servi del famigerato gommolo dg 1000 tulix: con l'alimentazione costante dell'ESC a 5 Volt mai avuto problemi.
Ora l'ho trasformato per essere trainato e quindi alimento con 5 celle NiMh: un disastro di guazzabuglio, provo con 4 celle NimH ben cariche altro disastro di guazzabuglio, provo con una batteria sempre da 4,8 V che non carico da tempo e funzionano normalmente.
è possibile che i servi funzionino solo a 4,8-5,0 Volt e che quindi non solo non reggano i 6 volt, ma neanche i 5,5-5,6 di una 4,8 volt ben carica?
elaporolista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 19:03   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Teo prova a collegare il servo alare direttamente alla ricevente senza passare per la prolunga (ovviamente non puoi volare cosi') e vedere se becchi interferenze, spesso le prolunghe alari creano problemi (specie quelle non intrecciate) con altre fonti di radiofrequenza, e non è escluso che qualche supria RF si incanali sul filo del segnale del servo.
Ciao!
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 20:29   #18 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
Per Sandali e Gattodistrada, che saluto e ringrazio per i contributi, preciso che entrambe le cose sono state già provate!
Come dicevo sopra è' stata usata appunto anche una webra in doppia conversione (le due graupner sono invece in singola, una R16scan ed una SMC16scan).....tutte in 35mhz e niente da fare!
La prova senza prolunghe e togliendo il resto di tutto il circuito, con un servo solo quindi attaccato alla ricevente, pure, senza ancora risultati di sorta (come già indicato sopra).
Funziona bene solo in 40mhz. Mi rimane solo l'ipotesi di un buffer o......boooo
Vecchio 11 maggio 10, 20:41   #19 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
a questo punto manca solo la prova con una 2,4 ghz.
Un problema simile l'ho avuto qualche anno fa con dei servi di coda su un acro elettrico da 1 mt.
Montato il circuitino filtro (copiato dal sito di MM) e il problema è rimasto. Boh....
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 23:18   #20 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
Ciao Michele!..
....il punto è che se poi, come accaduto con i 40mhz, mi funziona anche con il 2,4ghz, sono "punto a capo". Ovvero, per 4 servi del diavolo, non ci mettiamo certo a cambiare il sistema radio!
cambiare banda di frequenza sul radiocomando jollyboss Radiocomandi 2 19 dicembre 09 13:14
Incompatibilità quarzi? PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 14 luglio 08 19:16
probabile incompatibilità servi-ricevente??? Gilles27 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 02 febbraio 08 02:51
Incompatibilita jr mx 12 con regolatore dualsky powerboy Aeromodellismo Volo Elettrico 0 17 settembre 07 03:58
Servi digitali: E' possibile una riparazione? AlexxZeta Elimodellismo in Generale 5 08 marzo 07 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:38.
