Vecchio 11 maggio 10, 14:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
un Dg mille da meno di due metri non puo' che volare in quel modo...
con le corde cosi sottili non si puo' pretendere moltissimo di piu,
unici accorgimenti, fattibili, ridurre il DL (mettere uno spessorino da meno di 0,5mm sul davanti del piano di quota e riprovare) e/o appesantirlo un po di piu in punta (come consigliato dal masali) e soprattutto mai rallentarlo, ma farlo sempre correre..
inoltre ridurre o abbondare con l'EXP le escursioni aiuta a mantenerlo poco reattivo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 maggio 10, 15:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Robyfly Visualizza messaggio
e se è quello di jonathan con 1 m in più di apertura alare.......
E' così che vola se lo rallenti troppo !
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Se è quello di Jonathan che vende attualmente allora mi sa che ti sei dimenticato 1 mt di apertura alare...
Saluti
Alevilla
Quoto tutti e aggiungo: il dg1000 JSB 8O CMPRO, è lo stesso), insomma, quello di Jonathan, è un modello divertente che vola bene SE LO TIENI LEGGERO.
Ho sempre calorosamente sconsigliato ogni tipo di appesantimento, soprattutto per inutili e perniciosi rinforzi; è già massiccio di suo.
e se proprio deve essere motore sia motorizzazioen LEGGERA, tipo hacker A22 e batterie 2S da 1800 al massimo.
Il DG1000 vola bene SOLO se è leggero, se è pesante diventa una porcheria assoluta... e fa proprio quello che dici tu: stalla e stalla cattivo
www.masali.com
Vecchio 11 maggio 10, 15:33   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da reni Visualizza messaggio
ciao a tutti un mio amico mi ha regalato un aliante da lui comprato dg 1000 ap al 1.65, provato ieri un vero disastro , problema molto grosso come tocco il cabra butta giu' l'ala , penso sia questioni di pesi non ho le istruzioni , caricato per la mia esperienza vola un po meglio ma non è del tutto apposto, qualcuno sa dirmi qualcosa in piu' ???? grazie
Prova a mettere un nastro largo un paio di mm di nastro adesivo per isolamento in corrispondenza al 25% della corda sull'estradosso ( il dorso ) dell'ala, dall'estremità fino a metà della semiala.
Dovrebbe funzionare come turbolatore ed aiutare a risolvere il problema.
Vecchio 13 maggio 10, 11:39   #14 (permalink)  Top
L'avatar di reni
Data registr.: 30-09-2005
Residenza: Milano - Verona
ciao a tutti scusate il dg è dg1000 JSB 8O CMPRO !!!!!
reni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 10, 11:54   #15 (permalink)  Top
Immagini: 5
Come immaginavo.
Più lo tieni leggero meglio vola, se è sovrappeso diventa abbastanza una ciofeca.. e se è obeso diventa un cesso.
Occhio che esce dalla scatola già pingue, meno robe ci metti meglio è.
www.masali.com
Vecchio 13 maggio 10, 12:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
puo' spiegarlo meglio? grazie
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
DG1000 Hype BaroneRosso Articoli 6 05 febbraio 13 20:34
cg su dg1000 jsb ducati Aeromodellismo Alianti 18 23 novembre 09 19:36
Ali DG1000 Squadroneavvoltoi Aeromodellismo Alianti 4 20 gennaio 08 23:46
adesivi DG1000 reni Aeromodellismo Alianti 2 01 dicembre 07 13:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:20.
