Vecchio 30 aprile 10, 01:35   #21 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Il mio problema è valutare quanto uno strumento simile che ho costruito sia affidabile e se lo uso correttamente......
Anche con questo strumento si hanno difficoltà nel trovare la corda giusta....non penso che lo mettiate e basta, tra i giochi delle cerniere e la labilità del sistema si introducono diversi errori.
Quanto siano questi errori vorrei valutarli con un sistema "manuale" che abbia meno problematiche....ma mi sembra che non esista.
Saluto
Se lo fai come ha fatto Francesco, è preciso entro il Quarto di grado = 0,25° !!!
Se realizzato "bene" le misure sono ripetibili 10 su 10...
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 02:06   #22 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Antonio.
Lo strumento in se protrebbe andare...ma in se qunado lo posizioni devi portarlo in una posizione che si ritiene corretta come presa di corda e questo induce già errori di misura nell'ordine del 0,5°....in più qualche gioco delle cerniere.
Il punto principale è sapere se esiste un modo "manuale" con buona precisione che possa confermare lo strumento da me costruito....perchè attualmente mi dà misure fuori progetto di qualche modello, quindi sorge il dubbio della imprecisione della mia misura. ( mia manuale o dello strumento )
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 11:16   #23 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Potresti rivolgerti a qualche laboratorio certificato nel controllo di strumenti di misura
Vecchio 30 aprile 10, 12:00   #24 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Sì, e dato che serve sapere il DL, a questo laboratorio chiedere di l'apertura alare.
Fai4602, la tua iniziale proposta di misurare la zona di appoggio della coda a V è una grande cassata. E' come misurare il peso quando interessa conoscere una lunghezza. Basta ammetterlo.
PS Ora comprendo Ranox.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 14:46   #25 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Punti di vista, ad ognuno il suo .......se tu ti senti tanto sicuro del tuo altrettanto io mi sento sicuro del mio.........chissà, forse perché io so come costruire i piani di coda senza svergolature
Se comunque desideri che ti dia ragione te la dò : hai ragione !
Tanto la cosa mi lascia assolutamente indifferente, d'altrocanto ognun al bale co sò agne.
Ultima modifica di fai4602 : 30 aprile 10 alle ore 14:50
Vecchio 30 aprile 10, 18:25   #26 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
che è tutta sta mercanzia analoggica ...
la mi a è digi prof ( made in china) + pezzi di scarto lo ammetto.
p.s. appoggi aereo tutto storto sulla morsa lo blocchi, misuri il davanti azzerando la bolla, misuri il dietro e voilà la differenza di DL
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 19:44   #27 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
eh, noi lavoriamo ancora con le mani.... uso Geppetto
Comunque la mia funziona esattamente come la tua: prima azzero la bolla sull'ala, poi misuro il dl del pianetto...
però se trovo una livella digi a buon prezzo, la compro
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 21:04   #28 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Saluto
A volte può capitare di fare misure che sembrano strane anche sugli X-Models...
L'unico rimedio è misurare il misurometro.
Se quello è giusto, allora bisogna spessorare secondo necessità.
Per le cerniere, basta farle senza giochi, per il corretto posizionamnto sul BE, basterà adottare un angolo adatto al raggio del naso (non è difficile..).
Confermo, l'incidenzometro per Piani a V della Graupner (quello d'alluminio per intenderci..), cos'ì come quello di Frank, "spaccano il Quarto di Grado = 0,25° !!!!
Provare per credere.
Semmai organizzti per domani che magari troviamo il momento giusto.
Antonio.
Vecchio 30 aprile 10, 21:07   #29 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
VERGOGNATI !!!!
... con le barre d'acciaio per misurare i pianetti di un modello da 1,5m....
Non fanno così nemmeno alla Boeing ....
Antonio.
Vecchio 30 aprile 10, 21:09   #30 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Lassa perdere...
Il folo a Pendulo è preciso quanto basta se non di più, ed è moooolto più semplice e soprattutto LEGGERO !!!
Max 1g di Pb e sei apposto anche se misuri che c'è vento...
Antonio.
Misurare l’incidenza Lince Aeromodellismo Principianti 35 30 luglio 11 18:38
Un favore per misurare DL su coda V...in MONZA, MI.... silvius Aeromodellismo Alianti 2 18 aprile 10 15:36
misurare portata rx iraciddu Radiocomandi 4 05 luglio 07 18:36
misurare un elica Emidio Aeromodellismo Volo Elettrico 0 03 maggio 06 23:21
misurare la corrente in AC??? andykaw1 Circuiti Elettronici 6 28 febbraio 06 02:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:02.
