Vecchio 26 aprile 10, 16:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Question incidenza ali...voi come fate?
vorrei verificare la corretta incidenza delle ali di un motoaliante (motore elettrico).
Quindi: lo appoggio sul tavolo misuro che il BE e il BU siano alla medesima altezza .... ma come faccio ad essere sicuro che la fusoliera sia parallela al terreno?
Come devo gestire la fusoliera? Le ali saranno parallele al tavolo dato che ho misurato l'alatezza dei due bordi BE e BU ma poi????
Stesso discorso per il piano di quota che nel mio caso è tutto mobile .... come faccio a fare correttamente lo zero?
HELP!!!!
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 10, 17:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Della fusoliera non può importarti di meno. Non genera portanza/deportanza, se non in misura talmente minima da essere del tutto ignorabile.
Per calcolare il DL (diedro longitudinale) basta conoscere:
1) corda alare, altezza dal piano di appoggio del BE e del BU
2) corda del piano di coda, altezza dal piano di appoggio del suo BE e BU
3) distanza tra BE del piano di coda e BE alare
4) piccoli rudimenti di trigonometria per calcolare l'inclinazione relativa
In alternativa il web è pieno di fogli di calcolo che ti automatizzano i calcoli trigonometrici di cui sopra.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 10, 17:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
HELP!!!!
su alcuni modelli la cosa è facilissima, con poco sforzo e senza calcoli e/o possibilità di errore.
modello rovesciato.. livella da muratore. metti l'ala perfettamente in bolla poggiando la livella sull' ala rovesciata.
senza muovere il modello: metti in bolla anche il pianetto di coda, cosa facilissima se è non profilato e tutto mobile.
fine del problema.
Con un pò di manualità sono riuscito ad usare la livella anche per profili e pianetti non piani sotto: fox sab, stingray, ecc eccecc.
Insomma... io mai usato misuratore di incidenze o strani calcoli.
Robbè
PS: la livella da muratore però.. prendila buona.. non quelle cinesi da due euro..
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 26 aprile 10, 18:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Wink
HELP!!!!
Comprati lo strumentino ( 30 euro ) e in 5 minuti fai tutto !
a) Metti il modello su un piano / tavolo e sistemi la fuso usando degli spessori con un assetto livellato ( che sarà diverso da modello a modello ) ovvero come vorresti che voli il modello rispetto al terreno.....
b) regoli pianetti di coda a Zero gradi e non tocchi più niente
c) Misuri quindi l'angolo di calettatura delle ali che ( sempre a seconda del modello ) dovrà essere positivo compreso fra 1, 5 e 2,5 gradi rispetto ai pianetti di coda lasciati a zero.
c) Se qualcosa non torna per sbagli o svergolatore di costruzione, rimetti mano ai piani di coda cambiando l'incidenza, che essendo nel tuo caso tutto mobile, facilita l'operazione.
PS : le misure con lo strumentino vanno fatte incrociate ala sinistra con pianetto coda destro e viceversa, in modo da controllare eventuali differenze dovute a piccole svergolature costruttive ( nessuno è perfetto ).
Arnaldo
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 10, 22:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rentwc
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: Caltagirone
strumento incidenza
Scusate, dovo posso trovare questo strumento che dite? Inoltre, che nome porta tecnicamente?
Saluti e grazie
rentwc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 10, 22:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: italy
Originalmente inviato da rentwc Visualizza messaggio
Saluti e grazie
Ciao si chiama incidenziometro lo trovi da jonathan
Bicio
bicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 10, 22:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rentwc
Grazie molto. Ciao..
Vecchio 26 aprile 10, 23:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da bicio Visualizza messaggio
Molto più preciso quello dell' Hangar 9 è digitale.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 10, 23:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
grazie a tutti per i consigli!!!
mi rimane un dubbio: dato che il mio aliante è motorizzato, credo che l'inclinaziona della fusoliera rispetto la'ala possa avere importanza? Giusto? Come mi regolo?
Vecchio 27 aprile 10, 08:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Repetita Iuvant ??
Angolo fra ali e fuso = angolo di calettatura , segui la procedura descritta con lo strumento incidentometro, prima e vai tranquillo
Motore o No = per le incidenze fra piani di coda e ali non fa differenza
Solitamente nel montare il motore lo si inclina di 1 grado verso il basso e altrettanto a sinistra ( se non ricordo male ) per bilanciare il movimento dell'elica e correggere la tendenza al cabra del modello sotto motore.
Non a caso molti per un volo + realistico miscelano il tutto gas con un paio di gradi a picchiare....acrobazia a parte
Arnaldo
ma voi.. per la benzina.. come fate? jack-frank Aeromodellismo Volo 3D 13 29 gennaio 10 21:11
Voi come fate? bibos Aeromodellismo 21 03 dicembre 06 15:19
LA SCIMMIA......come fate voi? fra79 Aeromodellismo 13 13 maggio 06 14:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:58.
