Vecchio 27 aprile 10, 10:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
Repetita Iuvant ??
Angolo fra ali e fuso = angolo di calettatura , segui la procedura descritta con lo strumento incidentometro, prima e vai tranquillo
Motore o No = per le incidenze fra piani di coda e ali non fa differenza
Solitamente nel montare il motore lo si inclina di 1 grado verso il basso e altrettanto a sinistra ( se non ricordo male ) per bilanciare il movimento dell'elica e correggere la tendenza al cabra del modello sotto motore.
Non a caso molti per un volo + realistico miscelano il tutto gas con un paio di gradi a picchiare....acrobazia a parte
Arnaldo
il disassamento è verso il basso e verso destra. Non verso sinistra. Un grado può esser poco o troppo, dipende dal modello.
Per quanto riguarda le miscelazioni: se è un motoaliante ok mix motore elevatore. Su un acrobatico o un hotliner io non farei mai una cosa simile..
perchè poi.. in volo rovescio sotto motore sai che ridere...
CG Machine: preferisco la livella. su profili molto flappati la linea che congiunge BE e BU non è quella giusta per misurare l'incidenza.
In tal caso è meglio stamparsi il profilo, con la sua linea mediana inclusa, metterlo sul karman e con la livella mettere in bolla l'ala. a seguire si sistema il piano di coda..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 27 aprile 10, 10:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Thx!!!
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 10, 10:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Mi può spiegare meglio questo passaggio .... non ho capito bene!
Cos'è il karman?
Cosa indicano le misure riportate in figura?
THX!
Vecchio 27 aprile 10, 10:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
Cos'è il karman?
THX!
discorso lunghetto..
posso tornar sul'argomento stasera?
intanto cerca quà e là.. vedrai che trovi
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 27 aprile 10, 11:27   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
ok, ora provo a cerca.....
ma voi.. per la benzina.. come fate? jack-frank Aeromodellismo Volo 3D 13 29 gennaio 10 21:11
Voi come fate? bibos Aeromodellismo 21 03 dicembre 06 15:19
LA SCIMMIA......come fate voi? fra79 Aeromodellismo 13 13 maggio 06 14:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:12.
