Vecchio 17 aprile 10, 13:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Manuel 80
Data registr.: 04-05-2006
doppio pacco rx
Ciao ragazzi, volevo un consiglio per un regolatore di tensione per mettere 2 pacchi di batterie su un alinte da 5 metri. che mi consigliate? le batterie sarebbero due pacchi stilo da 5 elemeti!!!! grazie saluti!
Manuel 80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 10, 13:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Manuel 80 Visualizza messaggio
potresti anche non metterlo, molti usano alimentare la rx con batterie a 5 elementi per avere più velocità e forza sui servocomandi
a meno che tu non utilizzi servocomandi che funzionano esclusivamente a 4.8Volt
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 17 aprile 10, 14:10   #3 (permalink)  Top
saluto
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
si ma io dovrei mettere 2 pacchi batteria!!!!!
Vecchio 17 aprile 10, 14:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GRANDEMAGO
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: SV....CN....
Basta un circuitino con due diodi.....io uso solo questi su alianti con doppio pacco batteria nimh.
Mandami in mp l indirizzo che te ne mando uno ...
Ciao Daniele
-------------Aurora--------------
GRANDEMAGO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 10, 14:32   #5 (permalink)  Top
sul mio aliante ho installato questo:
MAX BEC 2 - Stabilizátory BEC » MAX BEC 2 : JETI model s.r.o.
va bene sia per lipo che nimh
però anche la multiplex ha il suo, ce ne sono diversi tipi
Massimo Bison
Vecchio 17 aprile 10, 14:54   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GRANDEMAGO Visualizza messaggio
Ciao Daniele
Ultima modifica di GRANDEMAGO : 16 gennaio 11 alle ore 00:29
Vecchio 18 aprile 10, 20:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
se chiedi un regolatore avrai probabilmente servi gigtali...
le stilo non sono il massimo, dipende sempre che tipo di servi devi usare
se vuoi restare sull'economico, con 20-30 centesimi compri 2 diodi da 3A e li metti in serie sul + della batteria come spiegato qui C:/WINDOWS/Profiles/Mario/Desktop/dia/diodi.html
in questo modo hai un calo di tensione rispetto l'ingresso di 0.6v
oppure puoi usare 1 diodo Schottky da 10-15A e fare sempre come nello schema sopra... in questo modo il calo di tensione è di 0.3v circa
le ricevente multiplex con doppio ingresso 5elementi sono già dotate di questo diodo schottky
se vuoi tutto pronto guarda qui Alewings - Electronic equipment
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Doppio pacco lipo fradellaq Aeromodellismo 8 18 febbraio 10 00:54
doppio pacco batterie mister no Aeromodellismo Alianti 14 19 luglio 09 00:07
diodi per doppio pacco batteria RX simone76 Circuiti Elettronici 0 04 dicembre 08 13:28
Doppio pacco batterie ricevente.. sssilver Aeromodellismo 25 21 ottobre 05 10:21
Diodi doppio pacco DoC Aeromodellismo Alianti 24 07 ottobre 05 20:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:14.
