13 aprile 10, 17:51 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2005 Residenza: Palombara Sabina (Roma)
A costo zero ci sono anche i magneti degli hard disk rotti, nei negozi di informatica te li tirano visto che loro - in teoria - devono pagare per smaltirli correttamente. Solo che sono un pò forti, è difficile dividerli anche a mano, ci vuole moltissima forza...se li devi attaccare sul polistirolo rischi che rimangano uniti tra loro e si stacchino dalle ali. Magari si potrebbero tagliare in parti più piccole. Comunque è una buona idea anche per veleggiatori più grossi. Ciao Antonio |
24 aprile 10, 20:57 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2010 Residenza: Prov. Torino
Ciao vorrei fare lo stesso lavoro sulle ali del mio Easy Star. Pensavo di prendere le calamite 10x5. La mia domanda è come inserite e fate tenere la calamita nell'ala? Basta fare la sede e poi incollare con Attak la calamita? Grazie Fabio |
25 aprile 10, 21:41 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2005
Ho inserito 2 piccoe calamite da sportello nelle ali dell'EasyGlider. Essendo circolari 5/6mm e profonde 1cm ho effettuato il buco prima da una parte, poi in corrispondenza dall'altra. Inserito la calamita prima da un lato con la seconda calamita attaccata ad essa, poi chiuso le ali con delicatezza per non spostare e scentrare la seconda calamita. Ovviamente la colla deve essere inserita in modo che non attacchi al lato magnetico, Pensavo fossero sufficienti, ma il modello atterra sempre con le ali staccate dalla parte anteriore. Le sostituirò con delle più grandi. Ciao
__________________ |
Influenza delle calamite sui motori elettrici | f_crivellaro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 26 febbraio 09 11:25 |
Se l'attacco a un trapano la rovino? | Mongolfino | Batterie e Caricabatterie | 6 | 09 marzo 08 19:15 |
si trovano calamite per il vano batterie?? | mekfly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 14 febbraio 08 16:14 |
Costruire con calamite. | Melquattro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 21 aprile 07 11:57 |
Equilibratura delle semiali | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 01 luglio 05 23:36 |
