Vecchio 20 dicembre 05, 18:53   #31 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da CantZ506
Ai patiti della programmazione... in se stessa:
ma se vi diverte soltanto programmare, senza poi utilizzare quelle magnifiche diavolerie, perchè non lo fate su un semplice PC con qualche programmino scritto da voi?
In verità trovo alquanto dispendioso comprare una profi4000 solo per giocarci un po' a casa e poi utilizzarla come una 'scatola porta joystick'!
Beh... come dice Franco che la sa lunga... la qualità si paga... poi dipende anche quante ore di volo fai...; c'è comunque da dire che con una radio complessa, anche se normalmente non la sfrutti, la volta che devi gestire un modello un po' più complicato non ti trovi nelle grane...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 05, 19:19   #32 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da akitainu
dai dai...
principianti!!!
le fasi sono comodissime....
tze!
Ti dovrebbero fischiare le orecchie !!!
Ho tentato di fare qualche esperimento con le fasi, ...
Per ora nebbia bassa !! Mi sono subito incasinato con l' assegnazione degli interuttori ... Domani con più calma riprovo !!
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 05, 23:30   #33 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Mah, leggere questo post mi ha fatto uno strano effetto... personalmente mi piace programmare la radio, un po' come dice Franco... ma a differenza di molti io cerco di usarla tutta, la radio... Ecchecavolo, con quello che costano, con quello che possono fare, con quello che _pesano_ !
Poi, per carità, si va a gusti, ad alcuni piace il mix alett->direz. (ad es, a me no, vado "manualmente"), ad altri lo snapflap (a me piace molto)...ecc... però le fasi sono fondamentali!! Se le avete usatele! Finchè si "gioca" va tutto bene, ma quando gli aerei diventano grossi e/o complessi BISOGNA _poterli_ E _saperli_ metterli a punto!!!
E In questo le fasi sono insostituibili (il concetto viene dagli aerei "veri") e si basa sul fatto che tutti i parametri vengono personalizzati a seconda della situazione di volo (volo normale, atterraggio/decollo, ecc), dal trim alle escursioni alla posizione dei flap ecc ecc... tutto, insomma... si può avere non un singolo settaggio, ma un settaggio PER OGNI situazione di volo, perchè ogni situazione richiede un settaggio diverso!
non sfruttare questa possibilità significa veder volare il proprio mezzo MOLTO al di sotto delle proprie potenzialità!! E sprecare il 90% delle potenzialità della radio...! poi... fate vobis...
Sinceramente, se vedessi un bell'aliante quadro-flap (come il blade) cercare termiche o velocità senza usare il profilo variabile oppure atterrare senza butterfly (e qui si rischia...) ... mi dispiacerebbe...
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 05, 23:50   #34 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
la mia radio una FF9 le fasi non ce le ha ma i 9 canalili uso tutti, e se ce ne fossero di piu' non sarebbe male, dual rate expo trim e reverse su tutti i canali curve motore etc. su alcuni modelli sono indispensabili, chiaro non proprio su tutti i modelli ma avere qualche opzione non fa male, senza questi canalucci e qualche funzioncina ho dei modelli che non potrebbero proprio prendere il volo. eh si ... questa è il minimo ma miscelazioni strane non ne ho.
salutibus
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 05, 01:02   #35 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Multiplex...io ho preso la Profi...
sono radio concepite per gli alianti... larghe e comodissime da usare...
l mx22 per me è scomodissima è ha un bilico di roba che non serve a nulla sugli alianti... già con questa non so che farmene di 25 modelli in memoria...
le miscelazioni preimpostate sono indicate per il volo a vela (bella la Quadro) e le altre te le fai... sono espandibili...
ora sto attendendo per il modulo sint e la ricevente IPD...
contentissimo e soddisfattissimo!
  Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 05, 09:44   #36 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da merengue
Ecchevodì?
Sul gas il profilo variabile e butterfly su un interruttore....non vedo dove sono le fasi.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 21 dicembre 05, 10:05   #37 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da twentynine
Ecchevodì?
Anche se non ho mai usato il butterfly... ma su un interrottore mi pare.... come dire... un po' violento e poco modulabile.... già che il modello diventa sordo.... e il profilo variabile sul gas... ma come ce lo metti?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 21 dicembre 05, 10:23   #38 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
Ecchevodì?
le fasi le hanno poche radio, ripeto,( Jr10x, 9303,futaba 14mz, Wc2, Graupner MC24, mx22 e poche altre.. Nessun Hitec, Sanwa ... fase di volo è il poter impostare per un modello 4 5 6 modelli diversi selezionabili con un interruttore, non vuol dire cambiare il profilo o inserire il dual rate, o altre miscelazioni, immaginate di fare la programmazione per un modello e chiamarlo fase A (per tale modello impostate escursioni dual expo misclezioni curva gas ), fate poi un'altra programmazione ex novo completamente diversa e chiamarla Fase B che avrà TUTTO completamente diverso rispetto alla fase A e che gli interrutori saranno programmati in maniera totalmente differenti rispetto alla fase A e via di seguito fase C, assegnando le fasi a un interruttore a tre posizioni. SPero sia abbastanza chiaro. Dimenticavo a cosa serve? state volando con il vs. Extra in una bella manifestazione e cominciate a fare il programma F3Ax per talune figure si richiede il cambio della fase. Non avete mai notato i "Pilotoni" in gara? come è mai il continuo click sugli interruttori? ve lo siete mai chiesto? ecco qua la risposta!!!!
ALberto
Ultima modifica di radicea : 21 dicembre 05 alle ore 10:27
Vecchio 21 dicembre 05, 11:38   #39 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Visto che se ne è parlato, potreste spiegarmi cosa si intende per snapflap ?
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 05, 12:03   #40 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da radicea
Uffi, ma ancora!
Ma se continuo a ripeterti che la Hitec Eclipse le fasi CE LE HA!
Sono anni che le uso, anche se solo per giocare.
santo Cielo, sei peggio di san Tommaso, che non ci crede finché non ci mette il naso.
E allora beccati la scannerata del manuale, così finalmente ti convinci.
come dire, l'Eclipse per quel che costa è una radio fantastica. Ha i suoi difetti, certamente; a me da fastidio il trim solo sul master nelle miscelazioni libere e la non espandibilità del numero di modelli in memoria, ma per il resto è una gran bella radio, nella sua fascia di prezzo è assolutamente senza rivali. Non mi ha mai lasciato a piedi e non ho mai perso un modello per causa sua.
In compenso ne ho persi un sacco per causa mia!
Che tipo di BEC e'? francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 1 11 settembre 07 10:32
ESKY LAMA 3 - Pale tipo A e tipo B ADSO Elimodellismo Principianti 4 10 novembre 06 22:07
quale radio scegliere per aereo tipo minimag? and729 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 15 maggio 06 15:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
