20 dicembre 05, 13:57 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
principianti!!! le fasi sono comodissime.... tze! | |
20 dicembre 05, 15:04 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
20 dicembre 05, 15:33 | #24 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Mi riferisco alla mia radio flash5... su un interruttore ci metto i flap per la termica su un altro ci metto l'eventuale riduzione delle escursioni... e poi a che cavolo mi servono le fasi? è solo un altro modo di incasinarsi.... Niente gancio...versione con ballast...
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
20 dicembre 05, 15:46 | #25 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Un mio divertimento? Quando allestisco un nuovo modello, sia tutto autoprogettato e costruito sia ARF, mi diletto a programmare le varie funzioni: Dual Rate (lineare ed esponenziale), miscelazioni varie, fasi ........ e chi più ne ha più ne metta; sono ormai cinque anni che ho la mc24 e ancora non l'ho esplorata se non in parte nelle sue possibilità. Risultato? Quando parto verifico che tutte le programmazioni siano disabilitate e poi ....... non le abilito più! Tengo "off" anche il mixer alettoni/direzionale (che molti usano); preferisco miscelarli con gli stiks, a pollici. Una cosa uso in pianura con l'elettrico. Dei tre orologi (oltre a quello generale) ne uso due programmati come tempo motore e come tempo di volo. Mi si chiederà: "...... ma cosa ti sei preso a fare la mc24.....". Giusto. Ebbene, lo ammetto. Principalmente perchè mi "piace" e poi perché è un prodotto di qualità e, se vuoi la qualità, sei costretto ad acquistare anche tutto il resto. Intendiamoci, non è che dica che tutto sia superfluo (invertitori, sub trim, .... qualche mixer libero ....), ma di un buon 70% di software potrei farne tranquillamente a meno. |
20 dicembre 05, 15:51 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
faccio così anch'io! Ho solo un modello in cui uso per davvero i dual rate: è uno scassatissimo Jupiter (motomodello di plasticaccia) che a terra è sordo al timone, ma in compenso se appena lo sfiori in volo fa casino. ecco, per lui il dual rate lo uso, ma solo a terra. | |
20 dicembre 05, 17:34 | #27 (permalink) Top |
Devo anche dire, però, che il Tx che mi piacerebbe avere più di tutti ..... non esiste. In questo senso. Il Tx a "pollici" che mi piace di più è il JR-PCM10x, principalmente per ..... l'estetica, i materiali usati e per il touch screen, ma non ha il software specifico per alianti che hanno sia la mc24 che la MPX ( Evo9 .... 4000). Ma alla luce di quanto detto nel precedente post a proposito dell'uso da parte mia del software, dovrebbe andarmi bene anche così com'è; basterebbe e avanzerebbe. Ma il divertimento della "programmazione" dove lo mettiamo? (Ci si diverte anche con simili "baggianate"......). Aaaah ...... eterna indecisione ............ Nonostante ciò di notte (e tutte le notti) dormo della grossa per 7/8 ore filate ........... quindi non deve essere un grosso problema; tutto sommato penso che continuerò a campare anche senza cambiare radio. |
20 dicembre 05, 17:41 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che in fondo non fa mica poi cose tanto diverse dalla mia Hitech Eclipse, ma mi piacciono da matti lo schermo a colori, i cento modelli in memoria e tutte le levette, pulsantini e cavolatine varie che so benissimo che non userò mai, ma mi ci divertrirei lo stesso a progettare funzioni dissennate. Ma da quando ho dolorosamente scoperto che babbo natale non esiste, e che se la voglio devo pagarla, mi tengo stretta la mia Hitec. | |
20 dicembre 05, 18:40 | #29 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Ai patiti della programmazione... in se stessa: ma se vi diverte soltanto programmare, senza poi utilizzare quelle magnifiche diavolerie, perchè non lo fate su un semplice PC con qualche programmino scritto da voi? In verità trovo alquanto dispendioso comprare una profi4000 solo per giocarci un po' a casa e poi utilizzarla come una 'scatola porta joystick'!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
20 dicembre 05, 18:48 | #30 (permalink) Top |
Be' effettivamente io mi trovo bene ad inserire il flap manualmente mentre viro stretto...stessa cosa per il direzionale con gli alettoni. In fondo le uniche 2 cose che servono veramente sono la v-tail e il differenziale sugli alettoni. Io purtroppo DEVO cambiare radio visto che ho una hitec flash5 fuori frequenza legale, il modulo non è cambiabile e quindi...sono costretto.
Che tipo di BEC e'? | francolvr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 11 settembre 07 10:32 |
ESKY LAMA 3 - Pale tipo A e tipo B | ADSO | Elimodellismo Principianti | 4 | 10 novembre 06 22:07 |
quale radio scegliere per aereo tipo minimag? | and729 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 15 maggio 06 15:45 |
