13 aprile 10, 13:43 | #31 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Attack flex gel. Giudizio finale.....bah. A dispetto del nome "flex" è solo un po' più flex di un mormale ciano... Mi sa che è troppo "vetrino" per le cerniere, nel senso che funziona, ma l'idea è che dopo un po' la cerniera ceda... Il silicone è decisamente più flessibile. Può essere invece un buon collante per l'elapor e l'epp, sicuramente meglio del ciano standard Passo e chiudo... |
30 luglio 18, 09:05 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2006 Residenza: Cantù (CO)
Buongiorno, per realizzare ottimamente le cerniere con questo metodo, attenersi al procedimento descritto in prima pagina, il materiale da utilizzare è un prodotto impiegato prevalentemente nel settore nautico ovvero il Sikaflex 291i. Lo si trova nei negozi di accessori nautici oppure online. Si presenta in cartucce tipo silicone classico, si ancora saldamente a tutte le superfici e si mantiene elastico nel tempo. Ho realizzato così le cerniere su tutte sulle superfici mobili delle ali del mio Nimbus 4d da 7,1 mt. e sono anni che funzionano egregiamente. Ciao. Rino Graziano |
30 luglio 18, 12:15 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
Allora, i siliconi" normali", non vanno bene! non sono tanto elastici, per fare le parti mobili, e l'aderenza non sempre ottima, posto la foto del silicone fatto apposta per questo lavoro, non si trova facilmente! è elastico e molto tenace! Da anni lo usano i modellisti tedeschi
30 luglio 18, 12:19 | #34 (permalink) Top | |
30 luglio 18, 13:17 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Torino
ho usato con successo diverse volte il SIKA FLEX! facile da usare e dopo una notte di riposo il risultato e' ottimo, cosi come la durata nel tempo
__________________ If flying were the language of man, soaring would be its poetry. CI F3J - CI F3K - CI F5J - ET F3J - ET F3K - EC MEDALS - WC MEDALS |
30 luglio 18, 15:22 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Walter, adesso ci sono materiali molto migliori senza gli inconvenienti dei siliconi quando magari devi poi riparare l'ala. I produttori di tutta fibra consigliano per le cerniere ex novo ma anche per riparare quelle usurate o tagliate questo adesivo poliuretanico dalle ottime doti adesive e flessibilità, lo usi come il silicone ma è più facile da usare ed aderisce meglio. Sika Flex 11 fc , lo trovi anche nei brico con diversi colori tra cui il bianco e il nero. |
30 luglio 18, 15:34 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Qualche anno fa agli albori delle turbine a Gradisca d'Isonzo ricordo che alcuni jet in particolare un Mirage con turbina sanchez aveva le parti mobili incernierate con silicone ed era questo. https://www.lindinger.at/fr/?sViewpo...arch=elastosil
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
30 luglio 18, 19:00 | #40 (permalink) Top | |
Cerniere al silicone | audifly | Aeromodellismo | 25 | 11 febbraio 09 11:40 |
cerniere al silicone? | twentynine | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 14 novembre 08 21:52 |
Come fare le cerniere di alettoni e flap? | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 81 | 11 ottobre 08 18:02 |
cerniere al silicone | porcu69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 03 agosto 06 13:39 |
