Vecchio 28 marzo 10, 21:21   #11 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
il nastro non si vede...
Per forza, è trasparente !
  Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 10, 21:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da manubrio Visualizza messaggio
scherzi a parte a me hanno insegnato di mettere prima il nastro sotto (tenendo l'alettone ribaltato sopra l'ala) e poi mettere quello superiore.
Il problema sta nel far restare tutto in asse
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 10, 22:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di arnao_mi
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Milano
ciao,..... perchè un problema??? io metto tre pezzetti di nastro dalla parte opposta e poi li tolgo quando ho incernierato.....rimane tutto dritto
Arnaldo
“Pensare e’ il lavoro piu’ duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi’ poche persone.” - Henry Ford
il mio sito http://arnao57.jimdo.com/
arnao_mi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 11:39   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Devo realizzare le parti mobili di un Fox (flappato!) da 3.2 metri con ala in polistirolo-fibra-obece.
La scelta potrebbe ricadere tra:
Tipo A: cerniera realizzata con nastro adesivo. Forse poco robusta per un acrobatico di quelle dimensioni?
Tipo B: sempre nastro adesivo ma su due lati. Il movimento fa perno sulla linea di mezzeria. Idem poco robusto?
Tipo C: Cerniera a perno tipo Robart o simili. Mi sembra una buona soluzione ma non lascia uno spazio importante tra dorso e ventre del profilo?
Tipo C2: Come sopra ma incernierato non sulla linea di mezzeria.
Tipo D: A compasso. Ottima, provata su altro mio modello ma necessita di molto lavoro e tempo, che al momento non ho.
Quale mi consigliate? Altre opzioni possibili?
A con silicone, per la vita
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 11:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da Nikita Visualizza messaggio
Sono tentato di provare la A con silicone, ma mi viene un piccolo dubbio:
Il silicone inserito sotto la linea di cerniera non crea uno "spessore elastico" durante la fase discendente del movimento? Tale elasticità non crea problemi ai servo che devono contrastare anche la resistenza provocata dal silicone che si comprime?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 12:34   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Il trucco sta nell'indovinare il giusto spessore del cordolo di silicone.
In un primo tentativo ne avevo messo troppo ed effettivamente ci voleva un certo sforzo per muovere l'alettone in entrambi i versi.
Riducendo la quantità, ho trovato la giusta mobilità. L'elasticità di cui parli, diventa un pregio, se pensi che l'alettone è 'autocentrante' e facilita il compito del servo in fase di ritorno a zero!
Ciao, Piero.
Vecchio 29 marzo 10, 12:54   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
confermo il primo è stato un massacro, fra l'altro e difficile da togliere.
la quantità giusta è circa la sezione di uno spillo da cucito.
Vecchio 29 marzo 10, 13:00   #18 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Uhmm, forse esageri!
Comunque dipende dalle dimensioni dell'alettone; io per un alettone di 55x5 cm ho messo 1 mm di silicone.
Ciao, Piero.
Vecchio 29 marzo 10, 13:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Qualcuno potrebbe gentilmente postare una foto della cerniera finita così da poter valutare disposizione e quantità di silicone usata?
Vecchio 29 marzo 10, 13:15   #20 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Eccole!
Cerniere per alettoni e flap-file0008.jpg   Cerniere per alettoni e flap-file0009.jpg
Ciao, Piero.
Consiglio cerniere alettoni cipputi63 Aeromodellismo 12 26 settembre 09 23:42
cerniere alettoni ARF carlo_gambino Aeromodellismo Principianti 2 17 settembre 09 10:08
cerniere alettoni ARF carlo_gambino Elimodellismo Principianti 1 17 settembre 09 00:15
Come fare le cerniere di alettoni e flap? abe77 Aeromodellismo Alianti 81 11 ottobre 08 18:02
alettoni e cerniere sbando Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 16 giugno 06 13:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:44.
