Vecchio 29 marzo 10, 23:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ghiottone
Data registr.: 03-12-2005
Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Smile
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
nessun altro ha niente da dire al riguardo?
Ciao.
Giusto per completare il mio messaggio: i miei longheroni sono fatti tutti con il betulla da 2 mm con più strati a seconda dell'apertura, la resistenza a flessione è buona e lo spessore ridotto aiuta molto a non "segnare" la copertura.
Tornassi indietro userei il carbonio da 160 in diagonale sotto l'impiallacciatura per migliorare la resistenza a torsione (migliorabile nonostante la presenza anche di un 2° longherone in balsa da 1 mm davanti alle parti mobili).
I profili usati sull' Antonov A15 sono flappabili; i profili sottili complicano la vita dal punto di vista strutturale ma rendono di più ai bassi numeri di Reynolds.
Se usi il profilo variabile (flap e alettoni) non metterei lo svergolamento, di fatto lo realizzi con la radio quando ti serve andare piano (flap più bassi degli alettoni) e lo togli quando non serve.
Ciaoooooooo
ghiottone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 02:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da ghiottone Visualizza messaggio
Ciao.
il longherone lo inserisci dopo aver rivestito il dorso (oppure ventre) o lo incolli alle anime (tagliate) prima del rivestimento?
Vecchio 31 marzo 10, 01:16   #13 (permalink)  Top
Smile
Ciao.
Lo incollo alle anime prima del rivestimento e poi lamino insieme dorso e ventre; questo però presuppone di aver organizzato bene il lavoro (tessuto tagliato, tutto quello che devi inserire a portata di mano ecc.) specialmente quando lavori con ali medio/grandi, consigliabile essere in 2 a lavorare.
Ciaoooooooo
Vecchio 31 marzo 10, 23:03   #14 (permalink)  Top
ok, allora come fai a tagliare precisa l'ala in senso verticale, con 3 spessori diversi (2-4-6mm)?
cnc?
Ciao.
Ciaoooooooo
Vecchio 01 aprile 10, 01:21   #15 (permalink)  Top
Smile
cnc?
Ciao.
Non vorrai mica tagliare una semiala di oltre 2 mt con un solo taglio ;
ogni semiala è formata da 3 blocchi anche se la rastremazione è unica, e in ogni blocco vengono praticati 2 tagli con l'archetto a filo caldo per eliminare le "fettine" di 2/4/6 mm.
In pratica il filo dell'archetto è appoggiato sopra all'estruso a sua volta appoggiato sù di un tavolo a sbalzo in bolla; il peso dell'archetto provvede a fare da "motore".
Nel blocco all'attacco ricavo lo spazio per le guancette del portabaionetta con un trincetto affilato.
Ciaoooooooo
Ventus 2c gabri volo Aeromodellismo Alianti 13 29 luglio 09 19:51
ventus 2c ricamino CNC e Stampanti 3D 9 20 gennaio 08 20:57
Ventus 4 marcopatton Aeromodellismo 3 13 gennaio 07 21:34
Ventus francescob Aeromodellismo Alianti 9 02 agosto 06 08:58
Ventus 2c Odi Aeromodellismo Alianti 22 03 maggio 05 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
