16 marzo 10, 13:56 | #1 (permalink) Top |
User | info restauro aliante Kobuz-3 Aro Model
sto provando a restaurare un vecchio kobuz 3 di produzione Aro Model da 2,6m profilo Ritz1-30-12 ho alcuni dubbi... ho tolto a fatica il solarfilm dalle ali e l'obece presenta diverse macchie nere ,può essere che ha iniziato a marcire? poi il peso...modello,2 servi alari e piombo per centraggio solo 1,95kg... vorrei dare più rigidità al tutto... che fibra devo usare per rinforzare la fuso? la basetta servi non viene via per cui lascio quella... le ali pensavo di fibrarle, sono molto leggere e senza longherone... va bene uno strato da 80? poi vorrei mettere un porta baionetta in fusoliera perchè quando l'ho comprato aveva la baio a lama che passava in fuso senza nessun rinforzo come si vede dalle foto... Ultima modifica di giulio_89 : 23 aprile 10 alle ore 08:04 |
16 marzo 10, 19:11 | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
guarda, io ho avuto due di quei kobuz di alesi. uno leggero, ed era assolutamente favoloso. non serve rinforzo di sorta, chiaro che se fibri le ali non fa male alla salute. un altro era sul pesante, la fuso più robusta, ali fibrate ma niente longherone o baio strane, le ali vanno bene così. volavano entrambi benissimo, anzi meglio. Poi essendomi procurato ali di scorta (mi conosco) decisi di metterci i longheroni, e feci male, ripeto non servono affatto se non ad appesantire parti del modello che devono essere leggere. il mio suggerimento è: rilassati, mettilo in ordine di volo, volerà benissimo ed esegue qualunque manovra. Ricordati che il Giallone non ha longheroni e non ha fibra alcuna nelle ali. Non dico altro. |
16 marzo 10, 21:36 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
terrò in considerazione i tuoi consigli... le ali ho gia deciso di fibrarle, più che altro per avere una superficie piu resistente nel tempo... per caso ti ricordi il peso dei tuoi kobuz pronti al volo? | |
17 marzo 10, 10:17 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2009 Residenza: Catania
Il mio della stessa misura pesa 3,8Kg e non ha bisogno i grandi condizioni per volare........ d'altro canto è sempre un modello acro Ciao Franco | |
17 marzo 10, 14:56 | #7 (permalink) Top |
User | le ali sono dritte... comunque ho fatto 2 foto delle macchie sulle ali, il bordo d'entrata l'ho rifatto in roving di basalto, ho battuto l'ala sullo spigolo della tavola, neanche un graffio...il BE... Ultima modifica di giulio_89 : 23 aprile 10 alle ore 08:04 |
26 marzo 10, 14:58 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il mio invece l'ho recuperato da una fuso in 4 pezzi "scompposti" (non + attaccati tra loro), un ala in 4 monconcini, e l'altra in 3.... L'unico pezzo ancora intero era il pianetto, ma con foro vite ovalizzato.... Me l'hanno regalato per non bruciarlo .... Ora la fuso è tornata + bella e robusta di prima, ma è andora da verniciare... I rinforzi interni non li ho ancora completati, solo un paio d'ordinate per il momento, ma seguiranno nastrature in Vetro sul trave e nel sotto pancia, e Karbonchio sulle fiancate muso e zone attacco ali. Grazie alla Magica PU-Universal + pallini di poli grattati da blocco, le ali sono tornate ognuna in un pezzo solo, compresa la materia persa. Verranno longheronate in Pino da 5mm. I cassonetti accoglieranno i foderi per baio tonde da 12mm. Il tutto "subirà" fibratura da 160 a scalare + 50 per la finitura. L'idea era di verniciare pure loro, ma forse dell'Orastick sarà moolto + veloce, vedremo quanta stuccatura richiederanno.... Si il peso da originale è (o meglio era..) veramente bassino, anche perchè con quelle corde dovrebbe non soffrire troppo il carico anche in condizioni non proprio ottimali, ma visto che non sarà maiiii un modello da condizioni F3K-appistiche... Antonio. PS: se mi venisse il "raptus" potrei anche darci dentro per ri-metterlo odv per fine Aprile, vedremo.... | |
26 marzo 10, 15:07 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Era proprio ciò che intendevo dire .... Ciao Giulio, In fondo delle alli così, con longherone o no, non cambiano certo peso sostanzialmente, che vuoi che pesi un listello di pino da 5mm @ spessore ala incollato con la PU ??? Se ci va su 80g per entrambe le ali, di certo in "galleggiamento" non te ne accorgi nemmeno, proprio coome dice Stefano. Ma ad alti G, ed in condizioni come ad esempio quelle che si prosettano per domani SI (è previsto vento da Nord...). Antonio. | |
Fox Aro Model | mister no | Aeromodellismo Alianti | 25 | 20 dicembre 11 10:54 |
mantua model sierra.. restauro | Leroy | Aeromodellismo | 1 | 23 luglio 09 21:07 |
Restauro di un aliante | Floydrose | Aeromodellismo Alianti | 7 | 25 maggio 05 08:11 |
