Vecchio 14 settembre 11, 14:22   #761 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Tatodesign Visualizza messaggio
......... e spero di fare cosa gradita a tutti i costruttori della lista rendendo pubblico il file di intaglio.........
Per qualsiasi necessita' mi trovate qui
tatodesign2010(chiocciola)gmail.com
Grande, grandissimo!
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 11, 17:56   #762 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2011
Residenza: Nivelles ( Belgio )
Ciao a tutti ,
ecco le foto .
ho commiciato a ricoprire la fusoliera .
Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-cons_gheppio2.jpg   Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-cons_gheppio4.jpg   Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-cons_gheppio5.jpg   Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-cons_gheppio6.jpg   Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-cons_gheppio7.jpg
Jean-Francois
jfdelhove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 11, 21:51   #763 (permalink)  Top
L'avatar di GRANDEMAGO
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: SV....CN....
Originalmente inviato da jfdelhove Visualizza messaggio
Ciao a tutti ,
ecco le foto .
Ciao, bel lavoro bravo !!
Ciao Daniele
-------------Aurora--------------
GRANDEMAGO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 19:44   #764 (permalink)  Top
Rivenditore - Movo
L'avatar di Carlominimoa
Data registr.: 19-07-2007
Residenza: Milano
Finitooooooooooooooooooo!!!
Finalmente il piccolo rapace è stato ultimato ed è stata ultimata anche la verniciatura.
Grazie a Tatodesign domenica recupero le scritte...e poi ...si potrebbe provare su qualche pendio...mmm magari l'Ebro...chissà...
Il risultato è un modello molto gradevole da costruire...ancora grazie Giulio!!
P.S. Giulio guarda bene la foto che ha postato Tatodesign e si nota che il piano di coda dell'originale era largo come la base della deriva e la parte mobile del cabra passava attraverso l'apposita feritoia nella deriva mobile...chissà...magari nel Gheppione tutto questo diventa realtà!!
Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-img_0398.jpg
Carlominimoa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 20:58   #765 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da Carlominimoa Visualizza messaggio
Ciao Carlo,
Guardando le foto sembra che tu abbia ragione, il cabra fisso arriva fino alla fine del direzionale fisso, il mio progetto l'ho ricavato pari pari dal trittico che avevo a disposizione scaricato dal sito di Pedrielli. Ormai il progetto del Gheppione è agli sgoccioli, il cabra l'ho fatto come nella versione del piccolo, con la sola differenza che ho preferito fare una parte centrale fissa in fusoliera e due parti mobili ( sx. dx) per poterlo renderlo smontabile. Quindi nessuna fessura/asola per il movimento dello stesso, ho poi già predisposto da progetto il collocamento di due hs 125 nella parte fissa del cabra, con già progettato gli sportelli per la chiusura/bloccaggio dei servi.
Stesso discorso per le ali, calcolato servi di misura standar, predisposto tutto nelle centine delle ali e progettato gli sportelli ove si applicheranno i servi alettoni e flap per poi avviare il tutto in una piastra in comp. già ricavata da progetto....insomma direi che mi stò evolvendo
P.s bellissimo il tuo "Rapace" Peso? e a quanto il collaudo?
Salutoni!
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 11:30   #766 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Bravo carlo! Lo porti anche a pantigliate o solo a respirare l'aria pura di montagna?
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 16 settembre 11 alle ore 11:34
Vecchio 16 settembre 11, 15:31   #767 (permalink)  Top
Rivenditore - Movo
Residenza: Milano
Ciao Luca, non dispone di gancio di traino, quindi respirerà solo aria pura di montagna.
Vecchio 17 settembre 11, 01:15   #768 (permalink)  Top
Iniziamo a ricoprire la fusoliera
Ciao Daniele
Ultima modifica di GRANDEMAGO : 12 aprile 12 alle ore 03:38
Vecchio 17 settembre 11, 01:59   #769 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: italy
Originalmente inviato da GRANDEMAGO Visualizza messaggio
Bene !!! dai dai che mi serve lo scaletto
Bicio
bicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 11, 11:28   #770 (permalink)  Top
L'avatar di Tatodesign
Data registr.: 20-06-2006
Residenza: Fra Milano e Lecco
Ecco la foto grande come inviatami da Vincenzo Pedrielli che ho usato per ridisegnare le marche ed il loghino AVM.
Sembra anche che il direzionale sia stato aumentato in superficie con un labbretto posticcio.
Buon lavoro Giulio!!!
Stefano
Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-bresso2.jpg
Tatodesign non è collegato   Rispondi citando
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia Cornia Aeromodellismo Alianti 224 11 gennaio 14 20:09
Per GIULIO CORNIA FRA73 Aeromodellismo Alianti 13 22 maggio 10 17:06
Modelli Giulio Cornia cobian Aeromodellismo Alianti 22 14 luglio 09 22:30
Per GIULIO CORNIA....video HABICHT FRA73 Aeromodellismo Alianti 0 20 maggio 08 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:56.
