22 luglio 11, 00:12 | #642 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: pavullo modena
Viene un bestione niente male, questi sono i dati provvisori : APERTURA ALARE :4000 mm. LUNGHEZZA : 2200 mm. CORDA ALARE ALLA RADICE : 510 mm CORDA ALARE ALL'ESTREMITA' : 200 mm. ALTEZZA DIREZIONALE MOBILE : 500 mm. Per la cappottina penso di fare la parte posteriore in struttura ricavata direttamente sulle ordinate della fusoliera interessate, anche perchè andrebbe verniciata, quindi tanto vale farla in balsa e fare solo in trasparente la parte anteriore. Verebbe lunga ben 70 cm!!! Hai voglia te di fare lo stampo!!! ora però non ho molto tempo da dedicare al progetto, a proposito chiedo consiglio! Il profilo pensavo, data l'enorme corda, di utilizzare come sul Macka l' S-60/61 variabile con flap e a questo punto dare meno diedro alare, che ne pensate? Sul Macka e su altri modelli con corde generose ( vedi Bhyon) Questo profilo reso variabile lavora moooltoo bene...un acrobatico di queste dimensioni a basso carico anche in pianura sarebbe al quanto gustoso..... si accettano suggerimenti o conferme di quanto detto Ciao!!!!!! | |
22 luglio 11, 09:13 | #643 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2009 Residenza: trieste e dintorni
| gheppione Citazione:
22 luglio 11, 23:11 | #644 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2010 Residenza: Riviera del Po
__________________ Timeo Danaos et dona ferentes... | |
24 luglio 11, 13:32 | #645 (permalink) Top | |
| Foto gheppio Francia Citazione:
Carissimi, ho trovato finalmente un po' di tempo (qui da noi è proprio orribile) per inserire alcune foto del gheppio al mare. Ciao e a prestissimo rado Ultima modifica di radolena : 17 novembre 14 alle ore 10:23 | |
24 luglio 11, 13:39 | #646 (permalink) Top |
| altre foto gheppio Vi mondo ora delle foto relative ad un altro sito di volo. Questa volta siamo in Bretagna a capo Frehel, che si vede sullo sfondo. Magnifico Ultima modifica di radolena : 18 agosto 14 alle ore 15:45 |
24 luglio 11, 13:50 | #647 (permalink) Top | |
Di seguito vi manderò anche alcune foto di retroplane. Ultima modifica di radolena : 19 gennaio 12 alle ore 10:58 | |
24 luglio 11, 14:12 | #648 (permalink) Top | |
| Retroplane 2011 Citazione:
A prestissimo rado Ultima modifica di radolena : 19 gennaio 12 alle ore 10:59 | |
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 224 | 11 gennaio 14 20:09 |
Per GIULIO CORNIA | FRA73 | Aeromodellismo Alianti | 13 | 22 maggio 10 17:06 |
Modelli Giulio Cornia | cobian | Aeromodellismo Alianti | 22 | 14 luglio 09 22:30 |
Per GIULIO CORNIA....video HABICHT | FRA73 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 20 maggio 08 13:00 |
