Vecchio 16 marzo 10, 00:32   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Un sentito grazie per il rilievo dato a questa discussione... (e non certo per i miei interventi)
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 00:28   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Progetto Dwg, Scaletto Montaggio Fusoliera.
Ciao a tutti,
ho pensato di mettervi anche il progettto per lo scaletto fusoliera.
Esso è quello tagliato a CNC, tutto in comp. di pioppo da 8 mm.
Se volete farlo a "mano" fate come il mio vecchio sistema, ovvero, la base una tavola tipo abete con stessore 2,5 mm, i rettanagoli verticali (supporti per le ordinate) ricavati sempre da una tavola spess.2,5 cm.
Predete la tavola (base) appoggiatela sul progetto e tracciatevi i segni delle ordinate IN SQUADRO ALLA TAVOLA!! Ora, prendete tutti pezzi verticali e posizionateli nei segni appena tracciati con un goccio di ciano, poi da sotto la base mette 2 viti autofilettanti (ogni verticale) passanti le quali andranno a bloccare i rettangoli verticali, SEMPRE CONTROLLANDO GLI SQUADRI.
Occhio alla misurra dei verticali, i primi hanno un'altezza mentre i restanti un'altra!! Questo per il fatto di render perpendicolari i longheroni di montaggio alle ordinate!!
Giulio.
Files allegati
Tipo file: dwg GHEPPIO-SCALETTO-LT-.dwg‎ (67,1 KB, 934 visite)
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 01:05   #43 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Esso è quello tagliato a CNC, tutto in comp. di pioppo da 8 mm....
Io dico che con un piccolo sforzo in più potresti anche...
preparare dei kit!
Ciao, Piero.
Vecchio 17 marzo 10, 01:46   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
preparare dei kit!
Tu dici? Chiedilo alla mia fresa....
Vecchio 17 marzo 10, 22:33   #45 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: italy
Nel dubbio
IO comincio a girarlo sul compensato " non resisto"..............
Bicio
Ultima modifica di bicio : 29 settembre 10 alle ore 01:14
bicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 22:56   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Kit
Originalmente inviato da bicio Visualizza messaggio
Sei terribile eh? Non ti dai mica tempo!!
Oggi mi è arrivata una quantità industriale di plastica per cappottine ( PETG)
aspettavo proprio questa per iniziare verso fine sett. a tagliarne una serie....
P.s mi sono sentito con Mario, hai pensato all'incontro di due giorni? Lui sembra molto convinto! Dobbiamo sentire anche Corj per cercare di organizzare il tutto!
Ciao!!!!!!!!!
Vecchio 17 marzo 10, 23:06   #47 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Residenza: italy
Ciao!!!!!!!!!
Ciao Giullione stampami pure una capottina x il mio gheppio
x lincontro non resta che decidere la data domani sento Marione e il mitico Corj ciao
Bicio
Vecchio 20 marzo 10, 14:38   #48 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Residenza: italy
Scaletto pronto!!!!
Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-scaletto-pronto.jpg
Bicio
Vecchio 20 marzo 10, 15:48   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Scaletto pronto!!!!
Bravo bicio!
Allora tu sei il primo!
Io aspetto il Kit che prenderò quando ci troveremo da Giulio...
L'ALLEGGERITO
Vecchio 21 marzo 10, 22:14   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Prova definitiva in volo!!!
Oggi al contrario delle più rosee aspettative, visto il meteo non proprio adatto per il pendio, ho finalmente provato a fondo il comportamento del modello, tengo a dire che nessuno si aspettava di volare, nubi dense, con foschia e pochissima termica..... per non dire il fango presente sul pendio Cmq, erano presenti amici con i classici Easy Glider e Fox della Hype, che, vista la giornata, si pensava che solo loro potessero volare! Niente di più sbagliato!!! HA VOLATO SOLO IL GHEPPIO Infatti mentre l' E.G non riusciva ad andare oltre il campo, per raggiungere il costone del monte detto simpaticamente da alcuni amici " Col del Cornia.." Il Gheppio si dimostrava anche veloce nei traversoni quindi dopo lunghe "ravanate " a pelo alberi ho saputo sfruttare al meglio la leggera brezza presente ed ho risalito tutto il Colle, sino alla cima quindi mt. guadagnati dal punto di lancio 300.
Nonostante le piccole dimensioni, vola molto stabile, soprattutto preciso e reattivo ai comandi, l'impatto estetico in volo è veramente particolare, siete curiosi di sapere come si comporta in acro eh? Beh direi benissimo, Tonneaux perfetto, anche a tempi, looping bei tondi con uscita in quota all'entrata, insomma direi che siamo a postoo!!!
Vi posto alcune foto, ne ho messa una con il modello molto alto, per farvi capire la quota guadagnata, ripeto con condizioni scarse....vedete poi un'altra foto con il modello ripreso durante dei passaggi radenti al pendio, notate la bassissima quota in virata verso dx alla valle.
Un saluto a tutti,
Giulio.
Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-h5.jpg   Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-h4.jpg   Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-h3.jpg   Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-h2.jpg   Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-h1.jpg
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia Cornia Aeromodellismo Alianti 224 11 gennaio 14 20:09
Per GIULIO CORNIA FRA73 Aeromodellismo Alianti 13 22 maggio 10 17:06
Modelli Giulio Cornia cobian Aeromodellismo Alianti 22 14 luglio 09 22:30
Per GIULIO CORNIA....video HABICHT FRA73 Aeromodellismo Alianti 0 20 maggio 08 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:38.
