Vecchio 15 maggio 11, 17:49   #461 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Carteggiato e dato seconda mano di resina diluita molto con l'alcool per l'effetto vernice trasparente.
Dove di era formato un piccolo buco, per rimediare in velocità, ho usato la ciano densa con la fibra di vetro e il risultato sembra identico a quello della resina. Avete mai provato?
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 22:26   #462 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Mario
Io fibro con la ciano da anni Logicamente in parti ridotte, come ad es. le basi delle cappottine vedi quella del Viking
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 22:32   #463 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
L'unico problema che ho riscontrato con la ciano, sono i vapori... Apro la porta del laboratorio per mandarli via.
L'apertura anteriore ad incastro che ho fatto, mi piace molto.Quando arriva in battuta, fa un secco TLAC!
L'ALLEGGERITO
Vecchio 16 maggio 11, 00:16   #464 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Fusoliera praticamente finita: ecco le foto.
Devo incollare il piano di coda e mettere dentro i servi. Poi mancano le ali!!!
Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-15052011-fusoliera-riparata.jpg   Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-15052011-002-fusoliera-riparata.jpg   Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-15052011-001-fusoliera-riparata.jpg
L'ALLEGGERITO
Vecchio 16 maggio 11, 09:17   #465 (permalink)  Top
L'avatar di radolena
Data registr.: 01-05-2009
Residenza: trieste e dintorni
Smile veloce
ciao mario ,dai che ce la fai adesso alle ali e prendi il volo.ciao rado
radolena non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 11, 16:22   #466 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Perchè incollare ??
Poi quando si hanno in giro + di 3 modelli, non ci sta più nulla da nessuna parte...
Eppure per farli smontabili basterebbero 2 viti, almeno di poi le fuso si possno accatastare per bene in un angolino.
Antonio.
PS: ho 4 o 5 modelli con coda incollata di troppo ...., e sto pensando di modificarli per far spazio.
PS2: il primo lo modificai per poter trasportare il modello come "cabin luggage", in pratica il TG3 ci stava per intero in uno zainetto da 35lt assieme a Radio, C.B., e diverse altre cosette...., come dimensioni era molto simile al Gheppio.
Ultima modifica di andreis : 16 maggio 11 alle ore 16:26
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 11, 22:41   #467 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
Originalmente inviato da WALL-E Visualizza messaggio
Icaro, sei veramente bravo, dovresti fare il Primario al Maxillofacciale....
Stanpata la capottina.
Un sentito ringraziamento ai maestri termoformatori Elio e Gianni, che nonostante il master indegno, sono riusciti nell' impresa.
***** ....ma non hai tolto la pellicola protettiva?
elfofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 11, 23:14   #468 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Originalmente inviato da elfofly Visualizza messaggio
Volevo vedere se te ne accorgevi......(la fretta gioca brutti scherzi)che figura!!!!!!!!
Vecchio 16 maggio 11, 23:36   #469 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Perchè incollare ??
Antonio.
Antonio hai ragione da vendere, visto che nel mio garage non ci sta più niente... Ma avrei dovuto prevederlo prima! Adesso non mi resta che saldare la crepa che si è fatta nel blocchetto di balsa che serve da appoggio al piano di quota fisso...
L'ALLEGGERITO
Vecchio 17 maggio 11, 01:37   #470 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Quelle volte che mi si è "strappato", o "ammaccato" il foro di fissaggio del pianetto, ho fatto un bel foro abbondante, ed ho inserito un tondino in legno duro poi rifilato e riforato ..... , è cosa + difficile da sppiegare che da fare (purtroppo non ho foto.... ).
Se non ho capito male, nel tuo caso i tondini possono essere inseriti sia lato fuso (con opportuno inserto filettato), che sul pianetto.
Per evitare che ruoti basterà una spina qualsiasi (ottime quelli in carbonio...)
Ma se hai già fatto diverso, non fa nulla, in fondo la differenza non la fa certo un modello in più, ma la flotta di fuso con code monolitiche...
Sono patologico, infatti sto seriamente pensando a come fare la coda smontabile perfino su un Deproncino da 1mx1m.... da 350g odv , che mi si rompono di più ad accatastarli, spostarli, ecc..., che non in volo....
A.
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia Cornia Aeromodellismo Alianti 224 11 gennaio 14 20:09
Per GIULIO CORNIA FRA73 Aeromodellismo Alianti 13 22 maggio 10 17:06
Modelli Giulio Cornia cobian Aeromodellismo Alianti 22 14 luglio 09 22:30
Per GIULIO CORNIA....video HABICHT FRA73 Aeromodellismo Alianti 0 20 maggio 08 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:55.
