Vecchio 01 marzo 11, 22:29   #381 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Errata corrige
Il bordo esterno della base così ricavata, diventa il contorno superiore del rinforzo di compensato avio da 2 mm .
allego altre foto...
ciao Franco
Ultima modifica di WALL-E : 25 agosto 17 alle ore 20:51
Vecchio 01 marzo 11, 23:40   #382 (permalink)  Top
Usur
L'avatar di pipercubgiallo
Data registr.: 01-02-2007
Ok Franco, perfettamente chiaro!!!
Vado all'opera, cosi' forse per questa estate il Gheppio lascia il nido!!!!
Ancora grazie.
Carmine
Poco tengo®
Ente Protezione e Salvaguardia del Lombricio Vermetto
pipercubgiallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 23:13   #383 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Foto, tanto per tirare su il post.....
Vecchio 06 marzo 11, 23:36   #384 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: perugia
Inizio costruzione
Tra qualche giorno dovrei iniziare la costruzione del Gheppio.
Un chiarimento sulla realizzazione delle ali: nelle istruzioni è indicato che dopo avere posizionato le centine vanne applicate le due semi-centine di rinforzo “1-bis” indi va incollato il longherone superiore e applicata tutta la balsa A VENA VERTICALE (come da progetto). Non riesco a capire dove va applicata la balsa a vena verticale. Se qualcuno me lo può spiegare magari anche con qualche foto o disegno.
Inoltre stavo facendo una riflessione sulla quale mi aspetto qualche critica.
Stavo pensando che abitando in città non mi è così semplice volare in pendio, mentre ho il campo di volo abbastanza vicino e quindi valutavo (anche se mi rendo conto che il tutto contrasta con il progetto e con la tipologia di aliante) di applicare un piccolo motore elettrico. Un motore potrebbe pesare circa 75 gr. Per quanto concerne la batteria si potrebbe optare per il minimo per fare un paio di risalite e non dovrebbe pesare molto più di quelle per alimentare i servi. Penso che considerando anche il bec si potrebbe ipotizzare (eliminando chiaramente i 40 grammi di zavorra) un incremento di peso di circa 140 grammi che potrei in parte recuperare in quanto utilizzo una ricevente Spektrum che pesa niente e inoltre scegliendo bene i servi.
Ciao a tutti.
claudio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 11, 23:58   #385 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Vecchio 07 marzo 11, 22:21   #386 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: italy
Originalmente inviato da claudio Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
La balsa verticale va applicata a dx e sx dei longheroni alari vedi foto e presa da sotto ma si capisce dove e stata incollata ciao buon lavoro
Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-balsa-verticale.jpg
Bicio
bicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 11, 22:34   #387 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Ciao a tutti.
CIao Claudio, Guardate sempre il progetto!!! Se guardi la sezione A-A dell'ala vedi chiaramente dove va incollata la balsa a vena verticale contro ai due longheroni principali, (c'è scritto chiaramente..) guarda anche il disegno della pianta dell'ala anche li la vedi giusto?
Per quanto riguarda la motorizzazione io non sono la persona adatta a darti consigli..odio i motori Cmq non mi sento di denigrare il tuo punto di vista, certo che è un peccato però se non hai pendii in zona posso capirti....
Ciao e buon lavoro!!!
Giulio C.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 20:18   #388 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Bordo d' uscita karman in compensato avio da 1,5 mm .....
Ultima modifica di WALL-E : 07 novembre 17 alle ore 20:06
Vecchio 09 marzo 11, 22:32   #389 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Fatto il becco all' oca.....
Vecchio 10 marzo 11, 10:31   #390 (permalink)  Top
L'avatar di radolena
Data registr.: 01-05-2009
Residenza: trieste e dintorni
Smile bene bene
ciao woll-e scusa ,non so come ti chiami,vedo che il tuo rapace procede alla grande ,quando pensi di terminarlo? nel frattempo si potrebbe decidere assieme a tutti gli altri ,senza impegni, due date possibili per il raduno da giulio,fine aprile o inizio maggio;che ne dite due giornate da condividere assieme,buon lavoro a tutti alla prossima B ciao rado
radolena non è collegato   Rispondi citando
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia Cornia Aeromodellismo Alianti 224 11 gennaio 14 20:09
Per GIULIO CORNIA FRA73 Aeromodellismo Alianti 13 22 maggio 10 17:06
Modelli Giulio Cornia cobian Aeromodellismo Alianti 22 14 luglio 09 22:30
Per GIULIO CORNIA....video HABICHT FRA73 Aeromodellismo Alianti 0 20 maggio 08 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:38.
