Vecchio 01 dicembre 10, 22:28   #201 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: italy
Originalmente inviato da pipercubgiallo Visualizza messaggio
Ho montato oggi lo scaletto, incastri perfetti, ho controllato con la squadretta ma ne avrei potuto fare a meno
E' la mia prima costruzione in struttura, che dio me la mandi buona!!
Comunque, è bello avere delle istruzioni in italiano,dopo quelle di tanti arf in aramaico antico!!
Viva la balsa!
Bravissimo viva la balsa !!!! segui le istruzioni e stai leggero!!!
Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-ultimo-nato.jpg
Bicio
bicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 10, 20:13   #202 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Ciao ragazzi, come procedono i lavori?
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 10, 23:17   #203 (permalink)  Top
Usur
L'avatar di pipercubgiallo
Data registr.: 01-02-2007
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Dopo aver domopakkato i verticali, ho appoggiato i longheroni e messo "in fila" le ordinate
Non ho ancora incollato il tutto, sto' ricontrollando sul disegno per evitare di fare qualche errore madornale....
Diciamo che in quanto ad avanzamento lavori, un bradipo è mooooolto piu' veloce di me!!!
Domani incollo il tutto, anzi prima vado a ricomprare la ciano, anche se sono in dubbio se usare l'alifatica per questioni di odio personale nei confronti dei cianoacrilati. Sono piu' le volte che mi ci attacco le dita che i pezzi!!!!
pipercubgiallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 09:28   #204 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
.....i, un bradipo è mooooolto piu' veloce di me!!!
ma se io non ho ancora neanche aperto la scatola ...
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 11:57   #205 (permalink)  Top
Usur
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
Quella è la cosa piu' facile....
Vedrai dopo!!
Vecchio 06 dicembre 10, 23:31   #206 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Vedrai dopo!!
concordo e immagino che ti riferisci al fatto che sia impossibile resistere alla tentazione di mettere assieme i legnetti...
L'ALLEGGERITO
Vecchio 07 dicembre 10, 01:57   #207 (permalink)  Top
Usur
Infatti, ti confesso che mettere il tutto sullo scaletto e cominciare a vedere il modello prendere una forma è consolante dopo lo sgomento alla vista della foresta amazzonica contenuta nella scatola
Domani se ci riesco posto qualche foto della fuso sullo scaletto, cosi' puoi dirmi se sto' facendo cavolate o mi sono dimenticato qualcosa, prima di incollare e poi....
Carmine
Vecchio 08 dicembre 10, 00:06   #208 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Carmine
Vedrai che se segui le istruzioni, la costruzione sarà assolutamente semplice.
Comunque sia per qualsiasi cosa avrai bisogno, se saremo all'altezza... ben volentieri!
L'ALLEGGERITO
Vecchio 14 dicembre 10, 01:07   #209 (permalink)  Top
Usur
Ciao a tutti, avrei un paio di domande da farvi...
Ho incollato finalmente centine e longheroni, ed i passaggi per la baionetta.A questo punto dovrei realizzare quello che Giulio nelle istruzioni chiama"rinforzo sotto abitacolo balsa 2 mm" e non ho ben chiaro che forma debba avere. Se qualcuno di voi sa darmi dei ragguagli ve ne sarei grato, se avesse delle foto ancora meglio!
Ed ancora: il listelli di rivestimento vanno incollati solo nei punti di contatto con le ordinate e i longheroni, o anche di "fianco" tra di loro?
Devo dire che la costruzione mi sta' veramente piacendo molto, non vedo l'ora di andare avanti, procedo piano piano ma procedo
Saluti
Carmine
Vecchio 14 dicembre 10, 21:52   #210 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Saluti
Carmine
Ciao Carmine,
se guardi le ordinate tagliate , quelle che interessano l'abitacolo, vedi che nella parte superiore presentano una sorta di incastro esso è il riferimento del listello di balsa da 2 mm ( da tagliare in opera) chiamato "rinforzo, se guardi poi il progetto lo vedrai molto bene sia nella vista laterale che nella SEZIONE B-B.
In pratica la zona della cappottina è rinforzata con, listello in balsa da 2 mm. incollandoci poi sopra il rivestimento fusoliera balsa da 1,5 mm.
Durante la ricopertura in balsa se vuoi puoi incollare con CIANO anche in costa i listelli, mi raccomando! Occhio al peso eh?
SALUTI,
Giulio C.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia Cornia Aeromodellismo Alianti 224 11 gennaio 14 20:09
Per GIULIO CORNIA FRA73 Aeromodellismo Alianti 13 22 maggio 10 17:06
Modelli Giulio Cornia cobian Aeromodellismo Alianti 22 14 luglio 09 22:30
Per GIULIO CORNIA....video HABICHT FRA73 Aeromodellismo Alianti 0 20 maggio 08 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:39.
