Vecchio 19 agosto 17, 08:34   #1401 (permalink)  Top
L'avatar di misiva94
Data registr.: 10-06-2002
Residenza: San Martino in Badia (BZ)
Work in progress
Eh dai, dopo in periodo di assenza dal mondo del aeromodellismo rieccomi!
anche se piano, i lavori proseguono...
Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-2017-08-17-08.10.25.jpg   Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-2017-08-10-20.00.52.jpg
el sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tutto!
misiva94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 17, 20:31   #1402 (permalink)  Top
Finito e collaudato!
Salve gente!!!
ora, posso dire che ho finalmente finito il mio gheppio!
e anche collaudato! vola che lé na meraviglia!
ho dovuto spostara un po in avanti il baricentro, ma una volta impostato é pronto per accompagnarmi nelle prossime giornate di volo!
Grazie a tutti, e soprattutto a Giulio per averci messso a disposizione il suo disegno!
Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-2017-10-14-14.03.59.jpg   Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-2017-10-14-14.03.42.jpg   Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-2017-10-14-14.08.08.jpg
Vecchio 28 ottobre 17, 21:19   #1403 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: val gardena
Complimenti !!!!
Complimenti per la realizzazione del Gheppio !!!!
Ogni volta che nel forum vedo una nuova costruzione del gheppio, mi viene voglia di costruirne un altro, il primo è un po' acciaccato ma vola ancora meravigliosamente.
Saluti
A.A.V.I.P.
fidri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 17, 13:13   #1404 (permalink)  Top
L'avatar di umbertot22
Data registr.: 23-01-2006
Anche la struttura del mio Gheppio è quasi terminata!!
Volevo chiedervi che taglia di servi avete usato per alettoni e che tipo di installazione avete usato?
Umberto
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
umbertot22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 17, 23:00   #1405 (permalink)  Top
ciao!!! bello rivedere lo scheletro del gheppio!!!
il mio ha gia volato un paio di volte prima dell arrivo della neve...
io ho usato dei comunissimi mini servi da 3kg, il modello cinese dei hitec hs82mg...
buon proseguimento con la costruzione, attendesi info sul proseguimento!!!
Vecchio 18 marzo 18, 14:47   #1406 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2017
Residenza: Monte mottarone
Buongiorno a tutti, mi sono innamorato del gheppio di Giulio Cornia ma non mi sono mai cimentato nella costruzione di un modello in balsa. Avevo intenzione di comprare il kit ma prima volevo avere qualche consiglio in merito. Secondo voi con un po' di pazienza potrei farcela? Se riuscite anche a darmi qualche dritta su che colle e materiale usare mi sarebbe utile. Grazie
MarcoA. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 18, 21:04   #1407 (permalink)  Top
L'avatar di Stevebj
Data registr.: 04-11-2016
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da MarcoA. Visualizza messaggio
Ciao Marco, io sono ancora un pivello, ho iniziato col modellismo a novembre 2016 e a maggio 2017 ho lanciato per la prima volta il mio gheppio. Era la mia prima costruzione. Costruire è stupendo ma richiede pazienza, tempo e manualità. Forse iniziare con qualcosa di più semplice sarebbe da preferire in modo da prenderci la mano con le tecniche di incollaggio, uso del ferro da stiro, corretto uso dei diversi materiali ecc. Ma ripeto, io l'ho fatto ed è riuscito anche abbastanza bene. La parte più critica che ho incontrato io è stato fare le ali uguali e dare la giusta incidenza,infatti all'inizio tirava a destra. Come colle e tecniche trovi diversi interventi di Giulio su questo post e trovi 3 video molto interessanti su YouTube.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Stevebj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 18, 21:39   #1408 (permalink)  Top
L'avatar di Stevebj
Residenza: Vicenza
Le colle che ho usato io sono:
- Alifatica Tilebond, per incollaggi strutturali dello scheletro e dei longheroni ali;
- cianoacrilato denso (come l'attack ma denso) per incollare le tavolette di balsa alla fusoliera e alle ali;
- epossidica per incollaggi strutturali delicati quali foderi baionetta, pin di incidenza delle ali.
Vecchio 18 marzo 18, 22:27   #1409 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Stevebj Visualizza messaggio
Grazie mille per i consigli, appena avrò tempo mi metterò all'opera. Terrò presente tutto quello che mi hai detto. Sai dove posso reperire il kit del gheppio? Devo chiedere direttamente a Cornia?
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Vecchio 18 marzo 18, 23:29   #1410 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Chiedi a Giulio Cornia sarà lieto di fornirti il tutto e tutti i consigli.
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia Cornia Aeromodellismo Alianti 224 11 gennaio 14 20:09
Per GIULIO CORNIA FRA73 Aeromodellismo Alianti 13 22 maggio 10 17:06
Modelli Giulio Cornia cobian Aeromodellismo Alianti 22 14 luglio 09 22:30
Per GIULIO CORNIA....video HABICHT FRA73 Aeromodellismo Alianti 0 20 maggio 08 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:59.
