Vecchio 11 gennaio 16, 15:11   #1351 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro 78
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da lelelodigiani Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti. A distanza di un paio di anni rientro nella discussione. Desideravo una vostra opinione su un problema riguardante questo meraviglioso aliante. Dopo un anno di stop forzato ho rivolato a fine agosto ed appena decollato ho dovuto trimmare tutto a sinistra gli alettoni per farlo andare dritto; ho preso quota virando pian piano ma non lo sentivo bene come l'anno precedente ed una volta in quota, appena ho dato comandi un po' più decisi ha stallato violentemente. Ripreso il controllo sono corso in atteraggio pilotando sulle uova. Una volta atterrato ho controllato i comandi e tutto sembrava a posto. Ho deciso ovviamente di non volare più e di controllarlo in garage. Ora a casa mi sono reso conto che le ali sono completamente svergolate, tipo a banana. Ovviamente lasciarle in garage non é stata la scelta migliore, ma ora non so bene cosa fare; ritirare di nuovo solo l'oratex non mi convince, dubito di riuscire a riportarle allo stato di prima, ma se decidessi di ricostruire le ali cosa potrei fare per evitare che riaccada in futuro ? Mettere le guancette su tutto il longherone ? Mettere una striscia di carbonio sul longherone prima di chiudere il dbox ? E poi, come riporre le ali per evitare che accada di nuovo ? Potete darmi una mano ?
Grazie mille per i vostri sempre preziosi consigli.
Lele
non le hai messe??
Alessandro
Alessandro 78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 16, 22:45   #1352 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Originalmente inviato da Alessandro 78 Visualizza messaggio
non le hai messe??
Alessandro
Ciao Alessandro. Se ti riferisci alle guancette, si, le ho messe come da progetto. Intendevo dire che nel caso dovessi rifare le ali metterei le guancette lungo tutto il longherone fino all'estremitá e non solo nel primo terzo. Quindi mi sembra di capire che non valga la pena tirarle ma sia sufficiente lavorare sulla tensione dell'ottobre...mi preoccupa abbastanza questo lavoro, ma se mi dite che si puó fare ci proveró.
Grazie mille
Lele
Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 16, 23:39   #1353 (permalink)  Top
L'avatar di ChesoLari
Data registr.: 21-05-2007
Residenza: Trento
Scusate c'è qualcuno che lo ha motorizzato per la pianura?
ChesoLari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 00:44   #1354 (permalink)  Top
L'avatar di Butterfly
Data registr.: 24-09-2008
Residenza: Padova
La domanda è interessante....
per il momento,... non ho visto nessuno che lo abbia motorizzato per la pianura, sarebbe utile per chi come noi non ha la possibilità di trainarlo o lanciarlo dai pendii.
L'unico che ci può dir qualcosa in merito e Giulio il papa' del GHEPPIO...
sarebbe una bella variante motorizzarlo.
Angelo
Beta 1400 -Bixler 1400-Aquila Depron 1.400-Cab J3- F22 Raptor-Texan-Aliante swift-Aliante Asw-28 Aliante Asw 24-Aliante Twin Astir-Maxi Swift -Polaris xxl
Aliante Nibbio-
Ultima modifica di Butterfly : 12 gennaio 16 alle ore 00:50
Butterfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 19:32   #1355 (permalink)  Top
L'avatar di roberto2007
Data registr.: 17-01-2010
Residenza: pordenone
Originalmente inviato da Butterfly Visualizza messaggio
Angelo
?? il mio nessuno lo considera ?? è vero che non è il gheppio ma bensì il Gheppione e li di motore ne trovi ,,,,, con i disturbi intestinali del buon Giulio
roberto2007 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 16, 11:12   #1356 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Salve,
ChesoLari
nessuna risposta in merito alla motorizzazione del GHEPPIO.
Contavo anch'io di leggere qualcosa in merito alla sua motorizzazione.
Ma evidentemente i diversi possessori del Gheppio non hanno la necessità di motorizzarlo poichè viene impiegato principalmente in pendio....e comunqe è nato come aliante puro,...fortunati loro... per quanto mi riguarda devo utilizzare motoalianti vivendo in pianura....anche perchè nel nostro Campo di Volo non è piu presente il trainatore.
Angelo Padova
Aliante Nibbio-
Vecchio 16 gennaio 16, 12:03   #1357 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Come è noto, ognuno con il proprio modello può fare ciò che vuole... Il gheppio motorizzato è snaturato, ma se l'esigenza è quella di poter volare in pianura a prescindere dalla presenza di un trainatore... Si fa.
600 watt sono più che sufficienti.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 16, 13:21   #1358 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Grazie Icaro62,
ho visto la tua realizzazione del Gheppio, hai fatto un ottimo lavoro, e ancor di piu' la ricostruzione dopo l'inconveniente...
In fatti mi stavo basando sulla regola del 1 a 3: 3 watt per ogni grammo
che facendo i dovuti calcoli.. il GHEPPIO Peso all'incirca 1.800 x 3 = 540 Watt e rientriamo alla grande sui 600 Watt come dicevi tu Icaro62.
Angelo Padova
Aliante Nibbio-
Vecchio 16 gennaio 16, 14:49   #1359 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
PS. In quel di Padova e vicinanze, ci sono diversi campi con trainatori...
L'ALLEGGERITO
Vecchio 16 gennaio 16, 17:54   #1360 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Grazie Icaro62,
Angelo Padova
Forse per un aliante si può stare anche sotto, che dite?
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia Cornia Aeromodellismo Alianti 224 11 gennaio 14 20:09
Per GIULIO CORNIA FRA73 Aeromodellismo Alianti 13 22 maggio 10 17:06
Modelli Giulio Cornia cobian Aeromodellismo Alianti 22 14 luglio 09 22:30
Per GIULIO CORNIA....video HABICHT FRA73 Aeromodellismo Alianti 0 20 maggio 08 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:31.
