Vecchio 21 aprile 14, 18:58   #1301 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da firpofra Visualizza messaggio
Caio Giulio !
si si mi inizia a prendere molto la costruzione del modello , anche se all'inizio devo dirti la verità ero abbastanza in crisi perche non avendolo mai fatto non sapevo da che parte cominciare ...
ho delle domande sulla costruzione
il leveraggio del cabra come lo fisso , dopo aver costruito l'elevatore , se sto a quello che dice il disegno devo fare un foro per fissare la bacchetta di acciaio da 2 millimetri sulla balsa e poi chiudere con una piastrina di compensato avio ... la mia paura è che la balsa prenda gioco e sia troppo delicato il sistema , hai delle idee o soluzioni da darmi ?
appena riesco metto delle foto per spiegare meglio il mio dubbio
Ciao Francesco
Ciao Francesco,
l'acciaio devi piegarlo a "L" il lato corto della "L" lo infili nella balsa incollandolo per bene, poi dietro tamponi il tutto con del comp-avio. Se vuoi potresti farti una sorta di squadretta in vetronite ( vedi come nel progetto del Viking, guarda la discussione e magari scaricati le istruzioni di montaggio nelle quali dovrebbe esserci una foto con la squadretta..)
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 14, 20:08   #1302 (permalink)  Top
L'avatar di firpofra
Data registr.: 20-04-2006
Residenza: Finale Ligure ,SV
Ciao Giulio
ho trovato !! ieri ho avuto l'illuminazione e poi parlando con Bicio ho scoperto che anche tu sul viking avevi fatto più o meno la stessa cosa !! vi posto una foto
il mio sistema è un pò più grezzo
dimmi come ti sembra , il leveraggio è gia stato testato e provato in fusoliera con il tirante in carbonio e non ha ostruzioni e il movimento è bello fluido
Ciao Francesco
firpofra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 14, 00:32   #1303 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Ciao Giulio
Sembra ok, sei sicuro però che non sia troppo lungo? La leva lunga oltre che a dare più carico alla struttura lignea, in caso di atterraggio pesante, ti diminnuisce corsa al servo. Mi raccomando riforza bene la parte in balsa da 8 mm. ( con resina 5 minuti, estendendola anche nei due fianchi in balsa...) dove è agganciata tutta la squadretta.
Ciao.
Vecchio 22 aprile 14, 09:33   #1304 (permalink)  Top
Grazie Giulio , non avevo pensato al lavoro del servo , oggi accorcio il più possibile la leva e rinforzo il tutto con epossidica ... la vetronite è attaccata alla parte lignea con ulteriore basetta che entra per qualche mm nel legno e tutto riempito di bicomponente
Ciao Francesco
Ciao Francesco
Vecchio 08 maggio 14, 01:04   #1305 (permalink)  Top
Ciao a tutti , aggiungo altre foto della costruzione Gheppio ... essendo la mia primissima costruzione in legno commetto molti errori ma pian piano cerco di rimediare ...
ho modificato la leva elevatore , facendola molto più corta , ho quasi finito la fusoliera , manca la base capottina e ulteriore stuccatura e rifinitura poi si passerà alla resinatura intatno sto facendo le ali , domani continuo il lavoro ricopertura ala ...
consigli e critiche sono davvero ben accetti !!!
Ciao Francesco
Ultima modifica di firpofra : 08 maggio 14 alle ore 01:11
Vecchio 08 maggio 14, 01:07   #1306 (permalink)  Top
Ciao Francesco
Vecchio 08 maggio 14, 01:08   #1307 (permalink)  Top
Ciao Francesco
Vecchio 08 maggio 14, 15:15   #1308 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Molto bene vedo che vai bello spedito complimenti
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 14, 20:41   #1309 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
E vai Francesco, mazza tutti quei listellini per rivestire la fuso!!!!!
Per tutto il trave di coda NON importava, potevi usare del "pezzame" più grande. Con listellini così stretti hai usato anche un sacco di colla.
Nella parte anteriore di qualsiasi aliante è necessario rivestire tipo "fasciame" tipo scafo, il fasciame non è composto da listelli rettangolari, ma pezzi longitudinali fatti a triangolo, col lato lungo leggermente arrotondato ( più facile da fare che da spiegare),
.....Devo fare un discorsetto a Bicio.....
Vecchio 09 maggio 14, 11:10   #1310 (permalink)  Top
Essi è tutta colpa di Bicio
non vedo l'ora di finirlo per collaudarlo , e divertirmi un po in pendio !
ora sono fermo alle ali , per cercare di farle dritte senza poi avere sorprese dopo
pian piano sto imparando a costruire questi modellacci in legno ! per poi dare sfogo alla costruzione del mitico MOWE !
Ciao Francesco
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia Cornia Aeromodellismo Alianti 224 11 gennaio 14 20:09
Per GIULIO CORNIA FRA73 Aeromodellismo Alianti 13 22 maggio 10 17:06
Modelli Giulio Cornia cobian Aeromodellismo Alianti 22 14 luglio 09 22:30
Per GIULIO CORNIA....video HABICHT FRA73 Aeromodellismo Alianti 0 20 maggio 08 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
