Vecchio 19 maggio 12, 13:46   #1201 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: italy
Originalmente inviato da lelelodigiani Visualizza messaggio
Altra domanda, scusate ma mi sono dimenticato.
Quando sarà asciutta la resina quali sono i passi da compiere ? Io pensavo di stuccare leggero leggero con lo stucco francese e carteggiare con carta fine, poi fondo bicomponente ed infine vernice.
Ho paura per il peso ma tanto oramai il dado è tratto. Fusoliera resinata con batterie e servi già installati, ali finite ma ancora da ricoprire, piani di coda finiti e rivestiti per un totale di 1422 grammi, baionetta in acciaio compresa che solo lei pesa un etto.
Lele
Ciao Lele
devi usare uno stucco bicomponente epossidico a pennello solo dopo aver resinato
Bicio
bicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 20:43   #1202 (permalink)  Top
L'avatar di cesare.br
Data registr.: 31-12-2006
Residenza: prov. Sondrio
Gheppio
Buona sera a tutti, grazie ad un amico mi stò cimentando nella costruzione del gheppio. Mentre effettuavo l'ordine del materiale necessario per la costruzione mi sono reso conto che i fornitori abituali non tengono la guaina in ottone da 14x3 come da disegno e la corrispondente baionetta 13x2 ma hanno la ( 11 - 13 - 15 guaina) E (10 - 12 - 14 baionetta) Se per cortesia mi aiutate a risolvere il problema vi sarei grato.
cesare.br non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 20:43   #1203 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Ho finalmente capito quale lavoro non potrò mai fare se le cose dovessero mettersi male: il carrozziere ! A forza di cartavetrare mi sento come il ragazzo di Karate Kid "Metti la cera, togli la cera" ed il polso duole.
Scherzi a parte desidero ringraziare Bicio per la sua disponibilità ed i consigli dati a viva voce. Ho stuccato leggermente con stucco alle microsfere e poi una mano di stucco bicomponente epossidico. Questa notte lascio ad asciugare appeso e domani altro giro di carteggiatura. Ci ho messo meno a farla che a rifinirla questa fusoliera.
Lele
Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-img_20120521_172127.jpg   Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-img_20120521_182958.jpg
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 22:38   #1204 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Lele
Tranquillo, non sei stato l' unico...
Vecchio 21 maggio 12, 23:03   #1205 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Residenza: italy
Lele
Bravo lele avanti cosi!!!
Bicio
Vecchio 22 maggio 12, 02:48   #1206 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Proprio ora stavo guardando le poche foto disponibili del Gheppio full size. Io sto diventando matto per fare la fusoliera bella tonda ma se dovessi fare una riproduzione sarebbe meglio che mi fermassi:la fusoliera originale era moooolto irregolare ! Bene, ho trovato la scusa per smettere di cartavetrare: il mio modello sarà una riproduzione !
Lele
Vecchio 25 maggio 12, 17:18   #1207 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Il Gheppio su ViP channel!!
Vi annuncio on piacere che da lunedi 28 Maggio alle 21.30 inizierà una serie di appuntamenti settimanali sulla costruzione del Gheppio.
Le puntate sono state registrate da david Biondi, che sta portando a termine l'aliante in modo impeccabile come sempre.
ecco il palinsesto
http://www.voloinpendio.it/index.php...d=79&Itemid=65
...e GRAZIE GIULIO!!!!
Michele
www.voloinpendio.it
Ultima modifica di geebee : 25 maggio 12 alle ore 17:23
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 12, 04:57   #1208 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Dopo una settimana di stucco e carteggio mi arrendo: ho perso, non riuscirò mai a togliere tutte le imperfezioni, quindi via con la verniciatura. Alla fine ho deciso di farlo come le poche foto dell'originale, tutto bianco con il timone colorato, presumibilmente rosso anche se non mi dispiacerebbe marrone. Attendo per martedì l'oratex bianco e poi ricopro anche le ali.
Lele
Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia.-img-20120526-wa0002.jpg
Vecchio 28 maggio 12, 22:21   #1209 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
mi scuso immensamente, ma proprio ora mi accorgo di avere un problema con il server, sono costretto a rimandare la puntata di ViP channel sul Gheppio a domani sera, stessa ora 21.30
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 29 maggio 12, 22:04   #1210 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Ok, sembra tutto ok.
Alle 21.30 on line Su www.voloinpendio.itViP channel la prima puntata sulla costruzione del Gheppio
Michele
www.voloinpendio.it
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia Cornia Aeromodellismo Alianti 224 11 gennaio 14 20:09
Per GIULIO CORNIA FRA73 Aeromodellismo Alianti 13 22 maggio 10 17:06
Modelli Giulio Cornia cobian Aeromodellismo Alianti 22 14 luglio 09 22:30
Per GIULIO CORNIA....video HABICHT FRA73 Aeromodellismo Alianti 0 20 maggio 08 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:20.
