16 febbraio 12, 23:01 | #1121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2003
Speriamo di non combinare pastrocchi Non vedo l'ora di finirlo e collaudarlo!!!!! Un saluto a tutti i gheppisti! | |
07 marzo 12, 13:56 | #1122 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Ecco il Gheppio marchigiano! David Biondi sta terminando la costruzione. Tutte le fasi di costruzione sono state filmate, faremo un tutorial su VIP channel |
07 marzo 12, 22:10 | #1123 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
09 marzo 12, 19:34 | #1124 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
Eccomi qui anche io dopo una lunga gestazione giunta ormai agli sgoccioli a presentare il mio rapace, premetto che è una delle mie prime realizzazioni da 0: Mi manca la resina che farò domani mattina visto finalmente le temperature accettabili e poi sotto con la vernice, spero per il prossimo sabato di riuscire a collaudare. Ho alcune domande: la prima, l'incidenza del piano di coda quanto deve essere? la seconda riguarda la cappottina come avete piegato la balsa da 6mm? Grazie saluti Raf
__________________ W la Valchiavenna |
09 marzo 12, 20:31 | #1125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2010 Residenza: Riviera del Po
Se vai a pag.29, vedi come l' ho fatta io...... comunque tutti i metodi vanno bene. Ciao Franco
__________________ Timeo Danaos et dona ferentes... | |
09 marzo 12, 22:24 | #1126 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: pavullo modena
Per la base cappottina, ho fai come WALL-E oppure come è scritto sul progetto, devi tagliare la tavoletta di balsa da 6 mm trasversalmente ( fai pezzi da circa 6 cm.) in modo da poterla piegare agevolmente per il verso delle venature poi appoggia tutti i pezzi sopra ed incollali in opera. P-s ma Dardo? Che fine ha fatto, non si fa più sentire da mesi | |
10 marzo 12, 10:53 | #1127 (permalink) Top | |
Spero a breve di venire a Pavullo in aeroporto a fare un volo in FullSize magari con l'ask13 e poi se hai tempo qualche volo sui colli assieme. Ora scendo in "laboratorio" a resinare..
__________________ W la Valchiavenna | |
11 marzo 12, 20:18 | #1130 (permalink) Top |
Bene bene la resina è quasi asciutta, come fondo/stucco cosa usate voi? ho visto i magnifici video di Tonino lui ha usato dello stucco spray, magari conoscete il tipo? ho chiesto in colorificio hanno solo il fondo spray grigio scuro
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 224 | 11 gennaio 14 20:09 |
Per GIULIO CORNIA | FRA73 | Aeromodellismo Alianti | 13 | 22 maggio 10 17:06 |
Modelli Giulio Cornia | cobian | Aeromodellismo Alianti | 22 | 14 luglio 09 22:30 |
Per GIULIO CORNIA....video HABICHT | FRA73 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 20 maggio 08 13:00 |
