Vecchio 13 marzo 10, 11:41   #51 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Facciamo chiarezza.
Angolo "d'attacco": angolo compreso tra il piano del pavimento e la base dei quadri che avete "attaccato" al muro. Non è mai pari a zero.
Angolo di "incidenza": angolo compreso tra le direzioni di marcia di due veicoli che incidentano. Può assumere infiniti valori compresi tra zero e l'angolo giro, un po' come l'ala rispetto all'orizzonte durante un looping. Il valore più o meno esatto è determinato in via amichevole nella relativa constatazione di incidente.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 15:56   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2009
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Che per varie ragioni fisico\aerodinamiche conviene non scendere sotto certe dimensioni per la corda alare, (ora vado
(converra' andare per gradi e aggiustare prima il cg...)
(..ma anche l'ala e' rivestita da nastro da pacchi..? )
(..ma alla fine quale e' l'obiettivo che cerchi da questo modello..?? )
( quanto e' scarsa o ritieni scarsa la planata..?? )
ho corretto il cg, l'ho spostato ben indietro, e l'aliante va molto meglio, veleggia di piu', l'affondata è migliore anche se tende sempre a cabrare un po'. molto sensibile ai comandi soprattutto quando lo faccio correre. l'ho messo in vite e cercato di stallarlo in ogni modo e riprende il volo con facilità. perde un po' troppa quota nelle virate ma questo penso sia dovuto alle ali dritte e ai pollici del pilota.
l' obiettivo era di fare un aliantino veloce acrobatico ma con un efficenza decente.
qual'e' questo metodo per il distacco laminare?
andrea972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 17:23   #53 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da andrea972 Visualizza messaggio
ho corretto il cg, l'ho spostato ben indietro, e l'aliante va molto meglio, veleggia di piu', l'affondata è migliore....
Come Volevasi Dimostare
L'arretramento del CG ti permette di volare con meno Diedro Longitudinale (angolo tra ala e tuttomobile). E meno DL si traduce automaticamente in una in una minor tendenza a "scampanare" in affondata.
Dice il saggio: se il modello in affondata scampanale, lidulle diedlo longitudinale.
.... anche se tende sempre a cabrare un po'.....
Basta arretrare ulteriormente per gradi il CG, in modo da ridurre, sempre per gradi, il DL.
Io lo arretrerei di 2mm a volta, corrispondenti al 2% della corda media (100 mm). Se attualmente hai un CG attorno al 25-30% della corda media, in 3 o 4 step e anche meno dovresti arrivare ad un CG attorno al 35%, il che sarà un bell'andare.
Se poi ti va di prendere un paio di misure, con questo programmino calcoli la corda media aerodinamica e determini a che percentuale della corda media hai attualmente il CG, così ti (e ci) togli ogni dubbio.
Sì, ogni volta che arretri il CG devi parimenti ridurre un po' l'escursione dell'elevatore (o del tuttomobile), perchè il modello diventa più sensibile di cabra/picchia.
non inclinarlo troppo nelle virate, a meno che tu non sia veloce allora puoi farla anche a coltello.
Per la botte piena e la moglie briaca, ti occorre una radio con le fasi di volo, o almeno la possibilità di trimmare separatamente almeno il cabra per la fase di "termica" (DL=1° o più) e quella di "velocità/acro" (DL=0° o meno).
Ultima modifica di sloper_marco : 15 marzo 10 alle ore 17:26
Vecchio 15 marzo 10, 17:36   #54 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Hai per caso molto differenziale agli alettoni?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 18:30   #55 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
avete mai usato questo semplice sistema per fissare gli alettoni?????
Files allegati
Tipo file: pdf alet.pdf‎ (887,2 KB, 112 visite)
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 18:51   #56 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Il secolo scorso sui teleconttrollati....ma che ciazzeccca con l'incidenza?
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 23:19   #57 (permalink)  Top
sono arrivato alla conclusione che per noi aliantisti l'incidenza è poco modificabile. avevo letto che la portanza è data per 2/3 dalla convessità dell'ala e x 1/3 dall'incidenza, per questo cercavo, visto che la convessità è quella, di modificare l'incidenza. ma questo vale soprattutto per il parapendista che tirando entrambe i comandi aumenta l'incidenza (25°!!! irraggiungibili per noi) quindi la portanza e diminuisce la velocità.
provero' ad arretrare ancora il cg anche se per i miei pollici sono già al limite!
Vecchio 15 marzo 10, 23:22   #58 (permalink)  Top
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
avrò sui 35°
Vecchio 15 marzo 10, 23:23   #59 (permalink)  Top
L'avatar di frank
avrò sui 35°
Differenziale = differenza tra quanto salgono e quanto scendono. Se salgono di 35°, di quanto scendono nel tuo modello?
Vecchio 15 marzo 10, 23:37   #60 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
e perché mai dovrebbe essere irraggiungibile? è quello che succede quando abbassi i flap, solo che il parapendista poveretto non ce li ha e deve inclinare tutta la vela, ma la zuppa è sempre quella: aumentare da far paura la resistenza e la portanza (concetti legatissimi, non puoi aumentare la portanza senza aumentare anche la resistenza)
www.masali.com
incidenza incidenza indianajones2 Aeromodellismo Principianti 22 18 marzo 09 13:00
incidenza ratto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 28 gennaio 07 21:18
Incidenza jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 17 gennaio 06 10:36
incidenza boss Aeromodellismo 97 13 dicembre 04 19:58
Verifica incidenza DoC Aeromodellismo 16 16 maggio 04 16:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:22.
