Vecchio 05 marzo 10, 16:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Fibratura ali in stampo.
Avrei qualche quesito:
guardando questa foto:
1) Perchè usano la balsa sopra lo strato di carbonio ?
2) Solitamente sopra la balsa si fibra con FV ? Perchè?
3) In chiusura dello stampo usano la resina+MB ma quest' ultima lavora tra balsa e balsa...non c'è pericolo che fibri ? non sarebbe meglio incollare fibra con fibra ?
4) Perchè si ritagliano perfettamente le sagome di tessuto di carbonio ? se le lasciassero più lunghe ( circa 10mm ) quando chiudo lo stampo andrei ad incollare carbonio su carbonio e all' apertura ritaglio e sagomo l' eccesso ....
Anzi sembra che tendono a lasciare qualche mm indietro rispetto al BE e BU...quindi tra i due semigusci c'è qualche mm di resina senza roving ....non è debole ?
Scusate se le domande sono banali, ma mi sorgono questi dubbi....
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 10, 16:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Il laminato è un "sandwich": due strati di composito separati da un materiale che ha la funzione di mantenerli distanziati e impedire che scorrano l'uno rispetto all'altro. E' questo che dà consistenza e rigidità al laminato, è come se fosse una trave a H.
Esistono anche i laminati "double carbon" (carbonio fuori e dentro), evidentemente per il modello in foto avranno calcolato che bastava la resistenza del vetro.
Non credo di avere capito cosa intendi con "pericolo che fibri". In realtà gli unici elementi in balsa "nuda" nella foto sono il diaframma del longherone principale e quelli dei longheroncini, l'adesione tra balsa e resina è comunque ottima.
Direi che se debordassero non riusciresti a chiudere perfettamente lo stampo, e addio profilo.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 10, 17:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Ok, quindi la funzione della balsa è solo per aumentare il momento d'inerzia della sezione.
Ok.
Il dubbio è:
ho una sezione così composta: carbonio-balsa-carbonio e questa è anche sul BE....non c'è pericolo che si apra il BE ?
Riterrei più sicura una cosa del tipo carbonio-carbonio.
Quindi quei 0,5mm ( dati da 2-4 strati di tessuto ), possono essere un problema sulle grosse aa ?
Saluto
Schluter Heli-Baby
Vecchio 05 marzo 10, 17:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Il dubbio è:
In realtà su tutti gli spigoli dello stampo il laminato viene piallato a livello della superficie di separazione, quindi è "sezionato". Nelle condizioni migliori, il carbonio esterno di un lato è legato al carbonio esterno dell'altro; idem per il materiale di sandwich e il tessuto interno.
Direi che più piccola e l'ala, maggiore è l'importanza della fedeltà di riproduzione del profilo.
Vecchio 05 marzo 10, 17:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Ok, forse anche la balsa dopo il primo vuoto si impregna di resina ed acquisisce una discreta compattezza.
Chiaramente più è piccolo il profilo più gli errori si fanno sentire.
Ma mi sorge un' altra domanda:
Nel fai-da-te con buone attrezzature e volontà, che precisione si riesce a raggiungere sul profilo finito ricavano da uno stampo fatto su un profilo "originale" ?
Il problema maggiore è lo spessore del profilo ?
Ho sempre pensato che la difficoltà maggiore sia il posizionamento del profilo originale prima del fibratura dello stampo....anche con un buon occhio i decimi (sullo spessore ) vanno e vengono, o sbaglio ?
Saluto
Schluter Heli-Baby
Vecchio 05 marzo 10, 17:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Se anche non lo fosse, si impregnerebbe con la pappa resina+microballoon (che deve essere ancora "filante"). Di certo la balsa nuda ha una aderenza con la resina superiore di una superficie già resinata liscia.
Con le tecniche appropriate, una precisione di 1/10 mm è raggiungibile. Ci sono diversi articoli di Drela sul sito del CRRC su come sagomare con precisione i profili.
Vecchio 05 marzo 10, 18:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Ho visto che usano sempre il solito sistema ...cioè fare lo stampo su una lastra di materiale non compatibile con la resina, opportunamente sagomato per far passare il profilo o fusoliera e poi chiudere le aperture rimanenti con materiale plastico (stucco, mastice etc...). Ma il problema principale per me rimane il posizionamento perfetto sulla mezzeria del profilo...ad ochhio direi che 5-7 decimi possono ballare, no ? (non ho mai provato, magari sono solo errori ideali )
Che tecniche si possono usare per essere certi di essere in mezzeria ?
Altra damanda:
Spesso sulle ali in stampo fanno un vuoto, poi posizionano l' elettronica, longheroni etc....
Si può evitare di fare il vuoto, preparare i due semigusci con lonngheroni e lo stretto necessario per l' elettronica, ed andare a fare la chiusura bagnato su bagnato ? Si evita solo per fare gli interni alari ( elettronica, longheroni predisposizioni etcc... ) con calma ?
grazie per le preziose INFO !!!
Saluto
Schluter Heli-Baby
Vecchio 05 marzo 10, 18:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Altra damanda:
Ciascuna delle due pelli deve essere fatta per forza sottovuoto, altrimenti non sarebbero abbastanza forti e sarebbero troppo pesanti.
Vecchio 05 marzo 10, 18:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di brunodelpoggio
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: montisi
Altra damanda:
Saluto
La balsa e un sistema vecchio e sorpassato, poi e arrivato il roacell e ora e sorpassato pure quello.
non posso caricarti le foto se ti interessa contattami
bruno
brunodelpoggio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 10, 19:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da brunodelpoggio Visualizza messaggio
Qual'è ora il materiale del core che si utilizza visto che dici che è sorpassato anche il roacell?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
abc fibratura ali bicio Aeromodellismo Alianti 23 15 marzo 13 13:27
cerniere per ali in stampo cortipaolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 19 aprile 08 00:13
Come Realizzare Le Ali Da Stampo giammi77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 51 02 febbraio 08 11:46
E' possibile ricavare uno stampo di ali a partire dalle controsagome? gmo78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 20 ottobre 06 15:58
Fibratura/rinforzo ali in estruso rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 18 settembre 06 20:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
